Zamlžování oken
Re: Rosenie skiel na aute
Poslaťod Rope » Str 25. Aug 2010, 18:16
Jo to jsem měl namysli a kokal si na ten filtr, jestli není vlhký nebo moc špinavý?
Poslaťod viteon » Str 25. Aug 2010, 18:21
RadimK píše:Kabinový filtr je nový a suchý, ...
zkusil bych ty výdechy vzadu v kufru, dost lidem to pomohlo, já je nikdy nenašel :D
Poslaťod RadimK » Str 25. Aug 2010, 18:26
Filtr je jak nový, suchý, nezaprášený. A výdechy vzadu přece nemohly ze dne na den zapříčinit totální zamlžování oken...
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod Rope » Str 25. Aug 2010, 18:30
Pokud ti třeba stříkali spodek tak mohli
Poslaťod vlasta0303 » Str 25. Aug 2010, 19:33
Zdar,já mám výdechy na 5dveřích pod tapic. a vzduch odchází ze spodní hrany dveří ven./Jsou tam kulaté otvory/ :driv:
vlasta0303
Poslaťod Rope » Str 25. Aug 2010, 19:45
Vlasto, ty máš picasso, tam je to jinak
Poslaťod RadimK » Str 25. Aug 2010, 22:03
Nástřik mi nedělali. Jediný zásah do vozu byl repas kompresoru klimy. Já snad nikdy nepoužíval nastavování síly ofuku, téměř pořád jsem měl nastaveno AUTO a jen jsem nasměřoval na okno a bylo. Teď mám MAX a nic se neděje. No prostě záhada.
XI 1.8i 16V
RadimK
Re: Mlžení předního skla
Poslaťod michal27089 » Sob 17. Dec 2011, 10:54
Nazdar ludia chcel by som sa opytat ako sa vola ten prasok co ste tam na..bali :D tiez by sa mi to hodilo.A este jedna otazka kupovali ste ho niekde cez internet alebo sa da zohnat aj v neakom obchode?Dikes
michal27089
Zarosené a zmrznuté okná z vnútra
Poslaťod mmaattoo » Str 25. Jan 2012, 9:11
Ahojte, mám problém, v zime mi mrznú okná aj z vnútra, a ked sa aj auto zohreje, tak sa mi zahmlievajú predné bočné okná na dverách. čo s tým? Ďakujem
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: Zamlžování oken
Poslaťod viteon » Str 25. Jan 2012, 9:46
sloučil jsem asi 5 témat se stejným problémem
Chce to trpělivost, ale dá se v tom zorientovat a na většinu základních věcí najít pro první pokusy odpověď
MLZENI CELNIHO SKLA
Poslaťod zozo » Štv 12. Júl 2012, 14:41
POSLEDNI DOBOU CITIM V AUTE VLHKO A NEKDY MAM STALE ZAMLZENE CELNI OKNO NEVITE KDE A JAK BYCH SE MEL PO CEM PODIVAT CO BY TO MOHLO DELAT?HLEDAL JSEM V URCITYCH TEMATECH FORA A NIC SEM NENASEL CO BY TOMU ODPOVIDALO
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Re: MLZENI CELNIHO SKLA
Poslaťod Pety » Štv 12. Júl 2012, 14:44
Zkus přepnout větrání z uzavřeného okruhu na nasávání vzduchu zvenčí. A vypni si CapsLock, píše ti to hůlkovým písmem.
Pety
Poslaťod zozo » Štv 12. Júl 2012, 14:46
VETRANI Z VENCI MAM ZAPNUTE CO DAL?
zozo
Poslaťod baffy » Štv 12. Júl 2012, 14:47
Teraz ten CAPS LOCK :lol:
Poslaťod zozo » Štv 12. Júl 2012, 14:50
ZASE TADY BUDEM RESIT NEJAKE PSANI NEBO CO?NEBO UZ SE TADY NAJDOU NEJAKE UZITECNE RADY
zozo
