Váha vzduchu
Re: Váha vzduchu
Poslaťod MP » Štv 23. Sep 2010, 13:51
rosta12345 píše:aha ja si až teď všiml že se jedná o diesla ten asi ten snímač otáček mít nebude
...proč by neměl ??
Ale kde je nevím , asi někde u setrváku , bych řekl .
Re: Váha vzduchu
Poslaťod rosta12345 » Štv 23. Sep 2010, 19:16
nevím do schemat jsem se nedíval ale vycházel jsem že u benzínu je kvůli jiskry což u nafty není ale možná je tam u hdi kvůli něčeho jiného skusim kouknout do těch schémat jestli něco najdu
Edit : a jo tak jsem koukal a HDI ho taky má
Re: Váha vzduchu
Poslaťod MP » Štv 23. Sep 2010, 19:20
Fakt nevím jestli je u HDi , fakt jsem to nezkoumal , ale u FoFo ( TDCi ) byl ... jeden snímal otáčky motoru na setrváku , a jeden nahoře na víku ventilů z otáček vačky . No a u dieselu je jiskra nahrazena vstříknutím paliva do válce ...
Teď jsem se jen tak v rychlosti koukl na Auto Kelly a na snímače na dieslový Piccaso , a je tam jak snímač otáček klikovky , tak vačky ...
Naposledy upravil MP dňa Štv 23. Sep 2010, 19:23, celkovo upravené 1
Re: Váha vzduchu
Poslaťod rosta12345 » Štv 23. Sep 2010, 19:21
jojo jak už jsem dopsal nahoře tak HDI ho taky má
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Fanatik » Štv 23. Sep 2010, 19:31
Mám Xsaru Picasso 2.0 HDI z roku 2001-02. Váhy vzduchu jsem odmašťoval asi třikrát. Potom sem ji vyměnil a mám pokoj. Měla by vydržet až 150 000 km. (Mám na ní najeto asi 50 000 km).
Fanatik
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Aleš » Pia 24. Sep 2010, 17:36
Takže váhu jsem vyčistil sprejem od liqui moly. Změna je dost patrná. Auto jde mnohem lépe do otáček a celkově lépe jede. Maximální spokojenost.
Aleš
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Josef Vokal » Štv 30. Sep 2010, 10:37
Nazdar xsaráci.Chtěl bych se zeptat.Za každou radu,nebo opovědˇ předem děkuji.Už dvakrát mi diag.hlásila,že je vadná váha vzduchu.Auto kouří,ale to už za něj musím sakra brát,jinak v po-ho.Spotřeba 6,5 průměr.Kde bych popřípadě sehnal,za rozumnou cenu,aby to byla trochu kvalita novou?Zatim.
Josef Vokal
Re: Váha vzduchu
Poslaťod MP » Štv 30. Sep 2010, 18:21
Aleš píše:Takže váhu jsem vyčistil sprejem od liqui moly. Změna je dost patrná. Auto jde mnohem lépe do otáček a celkově lépe jede. Maximální spokojenost.
Jak ta váha vzduchu byla špinavá ?? To jako uvnitř byli viditelný nánosy nějakejch nečistot ?
Já dnes měnil luftfiltr , tak jsem se koukal na váhu vzduchu a tak je úplně čistá , žádnej prach , mastnota , nic viditelný okem .... ono to ani nemá být od čeho špinavý , když je to za filtrem .
Re: Váha vzduchu
Poslaťod MP » Štv 30. Sep 2010, 18:30
Josef Vokal píše:Nazdar xsaráci.Chtěl bych se zeptat.Za každou radu,nebo opovědˇ předem děkuji.Už dvakrát mi diag.hlásila,že je vadná váha vzduchu.Auto kouří,ale to už za něj musím sakra brát,jinak v po-ho.Spotřeba 6,5 průměr.Kde bych popřípadě sehnal,za rozumnou cenu,aby to byla trochu kvalita novou?Zatim.
Koukni sem:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;6 ... T=0|LNG=0|
náhodně jsem našel na Auto Kelly výprodej váhy vzduchu za cca 720 Kč .. je to ale STARLINE , tak nevím jak je to s tou kvalitou , zkušenost nemám .
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Fanatik » Štv 30. Sep 2010, 19:36
Já kupuju náhradní díly v POP-ART Třinec a jsem spokojenej. Telefonem je objednám a druhý den mi je dovezou až domu. Kontakt je: www.pop-art.cz nebo telefonem 558 337 061. Jsou specialisté na francouzské vozy.
Fanatik
Re: Váha vzduchu
Poslaťod javado » Štv 30. Sep 2010, 19:46
Okem není poznat,že je to špinavé....skus si namočit vatovou tyčinku do lihu a projet s ní po stěnách.....taky jsem se divil,kde se tam ten bordel nabral když je to až za filtrem
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Aleš » Pia 1. Okt 2010, 8:25
Přesně jak píše javado. Tu mřížku sem vyčistil tím sprejem a čidlo a stěny vatovou tyčinkou nastříkanou tím sprejem. Tolik černýho prachu sem už dlouho neviděl :shock: . A je to za filtrem takže ty filtry taky nejsou úplnej zázrak. Do motoru stejně něco málo asi jde za bordel :shock: .
Aleš
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Josef Vokal » Pia 1. Okt 2010, 12:23
Díky moc za odpovědi.Ještě jeden poznatek.Když tu váhu odpojím,jede auto uplně stejně,ba i líp.To bude asi fakt v háji.Nebo máte někdo ještě jinej názor.
Josef Vokal
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Ťulda » Sob 2. Okt 2010, 19:25
Mám blbej dotaz, k čemu je váha vzduchu??? Mám pocit, že posledních 15tis. km sem ji neměl zapojenou. Dnes sem šel vyměnit žárovku a koukám, je odpojená. Asi mi ji zapomněli zapojit v servise. Jak se pozná že nefunguje...
Ťulda
Re: Váha vzduchu
Poslaťod pj » Uto 26. Okt 2010, 10:03
pj
