Poslaťod Fanatik » Štv 7. Okt 2010, 19:15
Dnes jsem byl se svým PICASSEM v AUTODOMIN (www.autodomin.cz) v Humpolci na repasi zadní nápravy. Je nutné se objednat , udělají to za osm hodin v ten samý den. Cena je 6 800 Kč. Vypadá to moc dobře a i jízda je perfektní. U mého auta měnili ještě oba brzdové válečky a oba silentbloky. Platil jsem 10 100 Kč. Všem mohu tento servis doporučit . I jednání se zákazníkem je taktéž na úrovni. :jup:
Fanatik
Poslaťod Stančík » Pia 8. Okt 2010, 16:07
Mám takú záludnú otázku:ako som sa dočítal,ked sa mení zadná náprava komplet,tak v servise ju menia za repasovanú,čož sa mi veľmi nepáči,lebo neviem čo zažila pôvodná náprava.Radšej by som bol keby sa dala repasovať moja pôvodná,samozrejme nie aby som si ju skladal doma sám.Robí to aj servis v Ostrave,prípadne v BA,(vzhľadom na moje bydlisko)alebo ten Žužič?
Stančík
Poslaťod Ladis » Ned 10. Okt 2010, 18:48
Tak sem po repasi napravy cena 8.000 +sem nechal přesadit napravu. Takhle vypadal čep a ložisko tam vůbec nebylo! A druhá strana, levá jako nová to je divný ale prej většinou ta prvá strana odchazí dřív.Doba opravy cca 3h.
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Registrovaný: Pon 9. Aug 2010, 18:06
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Okt 2010, 19:42
Přesazuje se torzka,né náprva. :wink: A to s tou pravou stranou,to je takový standard,že pravá,takzvaně kanálová strana odchází první.
Poslaťod Ladis » Pon 11. Okt 2010, 17:13
Ok torzku :D Udělal sem dobře s tím přesazením?
Ladis
Poslaťod viteon » Pon 11. Okt 2010, 17:16
podívej se na auto z boku a uvidíš, já přesadil a udělal jsem dobře.
Poslaťod Ladis » Pon 11. Okt 2010, 17:59
To je jasny že je to ohodně výš,já měl na mysli jízdní vlastnosti.
Ladis
Poslaťod garmont » Ned 17. Okt 2010, 12:25
Ta pročetl jsem celé vlákno od začátku a měl bych dotaz - kolik je "normální" vzdálenost mezi vnitřní stranou gumy 195/55/15 a podběhem?
Já mám tak cca 15mm na každé straně (nové zimní pneu sava eskymo) náprava neklepe, nezdá se mi že by auto nějak výrazně sedělo (mám break) tak nevím je to ok nebo pomalu zralé na repas?
garmont
Registrovaný: Ned 21. Feb 2010, 20:32
Vůz: Xsara 02 - 1.9D kombi
Poslaťod viteon » Ned 17. Okt 2010, 12:27
pokud si pamatuju tak jsi v normálu. Ale někdo má jistě i metr :D
Poslaťod garmont » Ned 17. Okt 2010, 12:50
No to jsi mě potěšil - já to měřil prstem :-) už jsem začínal uvažovat kde vezmu na repas (ale ta stejně jednou přijde :-()
garmont
Poslaťod NevimNic » Sob 30. Okt 2010, 22:11
Zdravím, tak před pár dny jsem absolvoval rovněž repasi zadní nápravy. Zajel jsem s tím do Šenova do autoservisu Konečný.
Celá sranda byla hotová za 3,5 hodiny. Levá strana byla úplně kouslá.
Při té příležitosti jsem nechal vyměnit i zadní pakny (rozpadly se, ač byly skoro nové), olej v převodovce (BV 75W80, zlepšilo se řazení), silentbloky předních ramen a komplet geometrie.
Nechal jsem tam bezmála 11 tisíc, ale spokojenost. Výška lemu je nyní 64 cm nad zemí (kola 14"), nad kolem je dobrých 5 cm. Konečně auto nesedí tak unaveně na prdeli a vypadá jaksi svěžeji :mrgreen: .
K mému překvapení jsem zjistil, že někdo přede mnou kdysi dávno navrtal do trubek maznice, ale prakticky úplně mimo do špatného místa. Ačkoliv, dobré místo pro navrtání maznic zřejmě neexistuje, leda přímo do ložisek :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Maznice jedině v momentě, když vrzající auto chcete nevrzajícně prodat...
NevimNic
Registrovaný: Štv 7. Okt 2010, 19:34
Vůz: 1.8i Break, 1998
Poslaťod Rohlik72 » Ned 7. Nov 2010, 12:38
mio píše:http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=4999 Máš odkaz hned v prvním příspěvku , sice na 405 ale umístění je stejné.
Nazdar, no nevim jak to ma peugeot 405, ale kdyz daš mazničky na xsaru tam kam ukazuje na to pugeotu, tak ti to bude k ničemu, protože xsara ma ložiska v te trubce. Ja bych ty maznice dal nekde mezi ty ložiska, klidně bliž k tomu krajnimu, to vice trpi. jestli kecam tak at mě nekdo opravi.
Rohlik72
Registrovaný: Str 11. Jún 2008, 19:41
Poslaťod mio » Pon 8. Nov 2010, 18:18
JJ samozřejmě máš pravdu, maznice by měly být navrtány dál jak píšeš mezi ložiska v trubce a to ve vzdálenosti min 13 cm od krajní hrany ramene aby se popř. nenavrtalo vnější ložisko .Měl jsem foto přibližného umístění uložené v mobilu že ho umístím do příspěvku ale úplně se mě to vykouřilo z hlavy :nasr? :nasr? moje chyba :nasr?
Poslaťod lasard1990 » Pon 22. Nov 2010, 18:20
ahoj ja to nechával dělat před týdnem a nechal jsem měnit celou nápravu s nápravnící silentblokama a držákama prostě komplet cele noví a vyslo mě to na 9000 tisíc je na to 2 roky záruka a bezplatný servis tak jsem celkem spokojený kdyby jste někdo chtěl kontakt tak napište
lasard1990
Registrovaný: Pia 19. Nov 2010, 1:16
Vůz: citroen xsara 1.9:td 1999
Poslaťod snoopy » Pia 26. Nov 2010, 10:00
na nic nečekej a kontakt sem šoupni 8)
