Poslaťod tajlor » Pia 3. Dec 2010, 16:34
davados píše:Kolik mate zadni lem blatniku (uprostred nahore) od zeme?Pripadne kolik by melo byt
po repasy a na gumach 195/60 R15 63,5 cm
ak je v kufru zataz 70 kg tak mi tosadne o 2 cm
tajlor
Poslaťod Mison » Str 16. Feb 2011, 9:20
čau xsarmarádi, tak mám repas taky za sebou. Jelikož jsem ze Zlína tak jsem hledal někoho ve Zlínském kraji. Po doporučení jsem objevil firmu v Hulíně www.autokarosarnasindelek.cz a byl jsem spokojen. Po tel. domluvě nachystal na určitý termín repasovanou nápravu a v den opravy mi ji vyměnil. Cena byla 6000kč materiál + 1500kč práce. Náprava je komplet zrepasovaná a měla by najet 100000km bez problému, ještě mi torzky posunul o jeden zub. Xsarka vypadá super s zvedlou prdelkou :D :D :D
P.S. jedidný problém měl ze snímačema ABS, které musel ze staré nápravy vyřezat, jo a nápravy si repasuje sám.
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Poslaťod hurri76 » Str 16. Mar 2011, 13:35
ahoj, nemáte prosím kontakt na servis na Mostecku, kde by mi provedli repas zadní nápravy?
díky moc!! :klik: :klik:
Xsara 1 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 11/2000
hurri76
Registrovaný: Str 16. Apr 2008, 19:38
Vůz: Xsara 2,0HDi, 66kwh, r.v.2000, 5dv.kombi
Poslaťod Peteeer » Štv 31. Mar 2011, 19:31
Tak ja zitra jedu do autoservisu Konečný v Šenově. tak jsem zvedav jak to dopadne.
Xsara 1,9TD, 1998, klima, el. okna, zdracka, koupena 2.10.2010 se stavem tachometru 203000km
Peteeer
Registrovaný: Str 6. Okt 2010, 18:53
Vůz: Xsara 1,9TD, Nafta, 1998
Poslaťod Ladis » Pia 1. Apr 2011, 14:18
hurri76 píše:ahoj, nemáte prosím kontakt na servis na Mostecku, kde by mi provedli repas zadní nápravy?
Vždyt to máš přímo pod nosem v Českych Zlatníkách jel sem tam za ním až z Ustía za 4 hodiny sem to měl hotový cena 8000 se vším.Nápravy si repasuje sám a jeste jedna vyhoda mohl sem bejt u toho. http://peugeotservis.sweb.cz/
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Registrovaný: Pon 9. Aug 2010, 18:06
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Poslaťod Peteeer » Sob 2. Apr 2011, 15:39
Tak já mám po repasi u http://www.autoservis-konecny.cz.
více info na mém vlákně. viewtopic.php?f=52&t=8597&p=97699#p97699
Peteeer
Poslaťod Cvrček » Str 13. Apr 2011, 18:18
Tak jsem byl dnes na výletě v Příbrami. Zatím co já si procoural Příbram,tak naše hrbatá dostala léčebnou kůru na zadní nápravu u Kačírka. Ihned po příjezdu se mě jeden z tamních mechaniků ujal a hned se jelo na dílnu. Padl dotaz,jestli budu chtít přesadit torzku. Domluvili jsme se,že kousek jo. Tak si napsal na lístek "torku jemně". Pak jsem odešel a vrátil se za dvě a půl hodiny. V té chvíli již makali na dalším autě (byl to P-106). V kanclu jsem zaplatil 6500,- a spokojený odjel.
Rozdíl v jízdních vlastnostech je neskutečný,drží pěkně.
A to přesazení torzky... Tady je jedna na rychlo udělaná fotečka na představu,jak to vypadá.
Jen ještě zítra musím zajet na STK nechat zvednout světla.
Poslaťod Tlapa » Pon 18. Apr 2011, 22:18
mám dotaz: delší dobu pozoruju občasný vrznutí, ale ne při nasedání/vysedání ale při dobrždění, když se auto jakoby zhoupne. Je to jen občas. Mohou to být ty lanovody anebo náprava? Hned zítra se podívám kolik mám od země, ale je fakt že jsem si říkal že to trochu sedí, A nepozoruju, ale když jsem jel plnej tak si to sedlo na můj vkus trochu dost..
Tlapa
Poslaťod Cvrček » Uto 19. Apr 2011, 15:23
Nejjednodušší bude,když ty lanovody v těch okách promázneš. Když jsem toto řešil u Breaka,tak jsem to prostříknul konkorem. Což tedy není zrovna ideální,ale pro okamžik vyloučení, mi to stačilo.
Poslaťod Tlapa » Uto 19. Apr 2011, 17:39
Tak jsem to teď změřil a na jedné straně mám od země ke hraně blatníku 58,5cm a na druhé 59cm - to se dá asi přičíst nějaké nerovnosti na silnici. Vnitřní stranu pneu mám na obou stranách tak 1,5 - 2cm. Dneska si nic nevrzlo, promáznu ty lanovody a uvidím. Ale ta výška je stejně asi už menší než by měla být, stejně se tomu asi nevyhnu..
Tlapa
Poslaťod Cvrček » Uto 19. Apr 2011, 18:15
Stejnou výšku jsem na Breaku měl taky. Vrzali lanovody a to,že si Break sednul při naložení způsobovali mrtvý tlumiče. Vyměnil jsem je za plynokapalinový Monroe a nechápal co se stalo. Break se nečekaně zvedl a držel. Ale musím zde připomenout,že já měl nápravu od předchozího majitele měněnou,takže byla opravdu v perfektním stavu.
Poslaťod Tlapa » Uto 19. Apr 2011, 18:36
měřil jsem to teda zabržděný přes jedničku, na ručku si to sedne na zadek.. Potřeboval bych jak sůl jet na nějakej sraz aby se na to podívalo zkušené oko xsaristy :D
tady je debata o repasu náprav, zkuste pokražovat v brzdách. díky
Tlapa
Poslaťod Zbynda » Uto 19. Apr 2011, 19:52
:wink: taky sme se poprvé vyskytli na srazu a hned mi bylo řečeno, že bych měl s nápravou něco dělat :roll: (už mám zkušenost s repasem u hatchbacka, ale u breaka sem si chtěl být trochu jistější)
Budu se objednávat dle doporučení do Příbramy......nejspíš....
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Poslaťod Zbynda » Pia 22. Apr 2011, 13:42
No a já frčim 2.5. též do Příbramy ne repásek, pač když se kouknu zrovna na tuhle fotku, kde v kufru je jen kočárek, tak není nad čím přemýšlet :roll:
Zbynda
Poslaťod Tlapa » Pia 22. Apr 2011, 21:51
Tak po dnešní konzultaci s Cvrčkem je jasný že náprava chce repas. Takže mě ta cesta čeká taky..
Tlapa
