Ahoj, potřebuji pár dobrých rad. Jsem majitelem Xsara Picasso 1,8 benzín, r.v. 2001. V poslední době se mí stává, že mi při parkování zevnitř namrzá čelní sklo. Neví někdo čím to může být a co s tím. Stejně tak máme problém, že při manuálním otevírání nejde zastrčit klíč do zámku u řidiče. Nejprve to šlo hůře a při odemykání byl cítit lehký odpor a teď už tam ten klíč nejde strčit. Cca v listopadu byly prostřikovány zámky a v prosinci i odmrazovány. A poslední dotaz: u dálkového ovládání jsou vymačkány "čudlíky". Nevíte kde se dá sehnat nový plastový kryt? Za odpovědi předem dík. h
doplň si do profilu bydliště a hodně odpovědí najdeš, když použiješ Hledání vpravo nahoře. - zamlžování může být starým pylovým filtrem - zámek prostříkej WD a nechej půssobit, mně se uvolnil až po několikerém prostříknutí . o obalu klíče se ti dost píše - je to běžný problém - hledej
Dík za rychlou odpověď a rady, bydliště doplním a vzhledem k tomu, že jsem ženská, která teď momentálně plní fci "tiskového mluvčího", protože hlídá mimi a nemůže lítat po horách na lyžích, tak manželovi až dorazí předám další instrukce. Dík h
Námraza může být způsobená vlhkosti v autě, často pomáha nacpat pod koberečky noviny, ty nasajou vlhkost a po pár dnech je vyměníš, toto používají třeba taxikáři. Loni jsem měl na Leošovi (mé bývalé auto) podobný problém a tekl mi radiátor topení.
Xsara picasso 1,6/80Kw, 3/2007, exclusive, panoramatická střecha, couvací senzory, barva červená lucifer, ledková denní světla a více info TU už bohužel Ex XSARA II Baffy 0 Viteon 0 Kleki 0
S tím namrzáním jsem měl taky v prosinci taky docela problém. Nakonec ježíšek přinesl přesné gumové koberce (takové ty vaničky se zvýšeným krajem) a od té doby se tento problém nevyskytuje. Akorát po návratu vyleju vodu,co se tam nanesla v původní podobě sněhu. A člověk se občas diví,kolik jí je.
Nyní: Xsara Picasso 2,0 HDi r.v.2001 stříbrný tahoun. A bohužel věčná špindíra na podložkách s polepenou prdelkou. Těžko nás přehlídnete Dříve: Xsara Break 1,9TD r.v.1998
Zdravím Byl jsem předloni v brně na školení a měli tam v tescu ve slevě za 125kč univerzaly,tak jsem je vzal a sedí jak origo.Jsou dost podobné jako ty na obrázku.Jsem odpůrce letních textilních koberců tak je mám v autě celý rok a drží.
Sklo mi nejvíc namrzá, když na auto posvítí sluníčko, vnitřek se zahřeje, na skle se srazí vlhkost a pak to pěkně zamrzne. Když slunce nesvítí, nebo je aspoň pod 0°C, tak je klid. Noviny? hned ráno je tam nacpu
ja by som ešte odporučil klímu a vnútorný okruh.hlavne pri dlhšej jazde.Vycucne to vlhkosť.
Minulosť: Citroensára1.6 16V r.v.2001 Minulosť: Karol I 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008 Minulosť: Karol II 508 Hybrid 4x4 2.0 HDI 120kW r.v.2015 Prítomnosť: Karol III 3008 2.0 bohužiaľ už BlueHDI 133kW r.v. 2018
Vnutorny okruh vycucne vlhkost z kabiny? Ved do nej poriadne nadychavam... Az doteraz som bol v tom, ze vlhkost treba z kabiny dostat, lebo je vzdy vyssia ako okolita. Vylievat vodu z rohoziek skusim aj ja a mimochodom: v Pikacku mame gumene rohozky s oznacenim Berlingo. Sedia takmer na centimeter presne. Zadok je z 2 dielov, ktore do seba zapadaju ako puzzle.
Cestami aj necestami @ Necestami aj cestami so Skautom pod zadkom @
