Zmena podsvícení displeje poč. při zapnutí světel
Poslaťod Stepan » Ned 20. Mar 2011, 15:29
Dobrý den
nedávno jsem koupil auto Xsara Piccaso z roku 2000. Při zapnutí světel je podsvízení displeje palubního počítače přepnuto na sníženou úroveň, což zvláště ve slunné dny způsobí téměř nečitelnými všechny údaje na displeji (vidět je sotva údaj o rychlosti). Předpokládám, že by stačilo vyřadit svázaní rozsvícení světel s intenzitou podsvícení displeje a že by to znamenalo nějaký zásah do elektroinstalace vozu. Má s tímto někdo zkušenosti nebo nějaký tip?
Děkuji
Štěpán
Stepan
Registrovaný: Ned 20. Mar 2011, 15:20
Vůz: Xsara Picasso
Re: Zmena podsvícení displeje poč. při zapnutí světel
Poslaťod milajda22 » Ned 20. Mar 2011, 15:44
Mám dojem že to to už někdy a někdo psal, že stačí odpojit nějaký drát
ale každý komu to svítilo málo, tak si tam dal silnější žarovky, stačí dát do Hledej "podsvícení přístrojovky" a vyleze ti toto:
viewtopic.php?f=57&t=7408&p=78991&hilit=displej#p78991
Ps.používej tlačítko "Hledat" :wink:
milajda22
Poslaťod Cvrček » Ned 20. Mar 2011, 15:46
V praxi toto někteří ze zdejších vyřešili tím,že dali silnější žárovičky (vím,že určitě Masor68 a Lydiem. Možná i někdo další). Měl jsem možnost jet s Lídiným Oslíkem za slunečného dne a musím říct,že ta změna tam byla dosti vidět.
A koukám,že mě Milajda předběhl...
Poslaťod milajda22 » Ned 20. Mar 2011, 15:52
to Cvrček: jj o dvě minuty jsem byl rychlejší :lol:
to Stepan: nebo to vyřeš denním svícením, tím se ti nebude měnit intenzita podsvícení displeje. Já se na to chystám na jaře až stoupnou teploty nad 20°C bez tepla ani ránu :ooo:
milajda22
Poslaťod JIRKA3 » Pon 21. Mar 2011, 12:17
To je dobrý nápad,ale jak to pak svítí v noci nebolej od toho oči?Jde to pak ztlumit?
JIRKA3
Registrovaný: Ned 15. Jún 2008, 10:50
Vůz: Citroen Picasso 1.6 70kw 2002 benzin
Poslaťod milajda22 » Pon 21. Mar 2011, 15:04
když nebudeš nic odpojovat, a dáš jen silnější žárovičky, tak si je pak můžeš ztlumit těma tlačítkama na levé straně u ovládání zrcátek, zkus napsat Lidiem mám dojem že tam má ty silnější takže ti poradí více jak to svítí a jestli to v noci neoslňuje. Pošli jí spíše SZ má dosti práce a nějak na nás prdí :cry: :wink:
milajda22
Poslaťod Axel » Uto 22. Mar 2011, 9:30
Neviem ako na starych Picassach, ale v nasom sa da denne svietenie zapnut v riadiacej jednotke a sprava sa to skvele - pri svieteni pocas dna je jas displeja vyssi, pri prepnuti na nocne svietenie (doplnenie obrysoviek a zapnutie podsvietenia tlacidiel) sa jas displeja znizi na uroven nastavenu tlacidlami pod volantom.
Axel
Poslaťod Cvrček » Uto 22. Mar 2011, 9:41
Toto je možné až u Picass vybavených páčkami COM-2000 (tlačítko klasonu je na na volantu). U starších,kde jsou světla spínaná silově to nejde.
Poslaťod milajda22 » Uto 22. Mar 2011, 9:44
Denní svícení se dá zapnout od roku 2003
edit: dnes byl rychlejší Cvrček :-)
milajda22
Poslaťod masor68 » Štv 31. Mar 2011, 14:48
Originál žárovky 1,2W jsem vyměnil za 2,3W a krom celonočních jízd, kdy jsem ubíral i ty originály, mám v noci jas naplno a přijde mi to akorát. Na jaře se ale chystám namontovat denní světla a asi tam půjdou zpět ty slabší, protože nevím co by ty 2,3 udělaly při celodenním svícení na plný výkon.
masor68
Poslaťod driver86 » Sob 23. Apr 2011, 7:58
takže poradí někdo jak odstranit to ztlumování displaye nebo ne prosím ??
driver86
Registrovaný: Sob 23. Apr 2011, 7:53
Vůz: xsara picasso hdi
Poslaťod Cvrček » Sob 23. Apr 2011, 8:14
Dle mého názoru asi nikdo. Protože jak vidět z předchozích příspěvků,tak se každý radějivydává cestou těch silnějších žárovek.
Taky jsem to po delším zkoumání vzdal a pořídil je.
Poslaťod milajda22 » Ned 24. Apr 2011, 15:27
no a já si včera konečně namontoval to denní svícení, takže paráda, displej se neztlumuje a je dobře čitelný i za slunečnýho dne.
milajda22
