senzor venkovní teploty
Poslaťod greenzz » Uto 15. Mar 2011, 16:28
Zdravím, měl sem auto v servisu a lakovali mi spolujezdcovu stranu a také mi měnili na té straně zrcátko, po opravě po pár dnech sem si všiml že mi nefunguje ukazatel venkovní teploty , tak by mě zajímalo kde je zabudovaný senzor teploty na autě , jestli to třeba někde nemohli odpojit. :( Nebo co stým mám dělat tak prosím poraďte.
greenzz
Registrovaný: Štv 27. Nov 2008, 13:16
Vůz: xsara1 2.0HDI r.v2000
Re: senzor venkovní teploty
Poslaťod dokturek » Uto 15. Mar 2011, 17:23
čidlo je ze spodu zrcatka a kable jdou přes konektor zrcatka
Senzor venkovní teploty
Poslaťod trestik » Pia 30. Mar 2012, 9:18
Zdravím mám dotaz, koupil jsem zde na Xsara foru prave zrcátko a jako bonus jsem ho dostal s venkovním teploměrem, pokud bych ho chtěl zprovoznit co tomu následuje?
kabel od zrcátka k displeji a jiný displej nebo to jde ještě nějak jinak složitěji? Popř. zvládl by to nějaký auto elektrikář zprovoznit? Pravděpodobně asi bude potřeba nějaká jednotka co jsem četl BSI? která data zpracovává...
jde mi o tohle aby to takto zobrazovalo:
trestik
Registrovaný: Pon 5. Apr 2010, 13:01
Vůz: Xsara I, 1.6i, benzín, 07/99
Poslaťod Cvrček » Pia 30. Mar 2012, 11:14
Tenhle teploměr nemá nic společného s BSI (jestli jí vůbec máš,když máš vyrobenou v půlce roku 1999). Potřebuješ jiný display a zkontroluj si,jestli když připojíš to zrcátko,tak jestli máš v konektoru,co vede z auta do zrcátka stejný počet drátů,jako je v zrcátku.
Poslaťod splatters » Pia 31. Aug 2012, 18:59
Zdravím,
u m§a ten senzor asi blbne, lebo stav sa väčšinou nemení, nech je chladno či teplo, teplota je medzi 50-70, ak je teplejšie tak 80...
Dá sa vymeniť? ak hej, kde ho zoženiem?
Díky za radu
splatters
Registrovaný: Uto 17. Júl 2012, 16:41
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Poslaťod zlj » Pia 31. Aug 2012, 19:10
Čidlo by se dalo sehnat na vrakáči,jestli to,ale nedávají jedině se zrcádkem a nebo origo v citroenu cena kolem 30 euro.
Tedˇmě napadlo jestli nemáš náhodou přepnuto na Farnheita.
zlj
Poslaťod baffy » Pia 31. Aug 2012, 19:40
Pri prevode by tolo niečo okolo 20 celziových, čo sa mi zdá byť málo,skôr by som povedal,že to už má za sebou. Prikláňam sa k tomu origo citroen,síce drahšie ale nové a záruka.Tiež som to riešil týmto spôsobom.
Poslaťod empík » Pia 31. Aug 2012, 21:33
splatters píše:Zdravím,
Ešte pred výmenou čidla by som skontroloval , očistil a ošetril sprayom kontakty na konektore. Mne osobne to pomohlo.
Poslaťod splatters » Sob 1. Sep 2012, 14:56
Zdravím,
mám to nastavené na celziovú stupnicu:)
Tak najprv skúsim očistiť kontakty, už veľa vecí som rozoberal a úspešne poskladal v aute, dúfam, že ani so zrkadlom nebudem mať problémy :lol:
Zatiaľ ďakujem- keĎ vyriešim problém, dám odozvu :)
-- přidáno Ned 2. Sep 2012, 13:13 --
Tak zrkadlo sa mi nepodarilo odmontovať, v servisnom man. sa píše že pod zrkadlom by trebalo uvoľniť nejakú pružinku avšak nič takého som tam skrutkovačom nenašiel. Nejaké nápady?
splatters
Poslaťod splatters » Str 5. Sep 2012, 19:39
Nejaké rady na odmontovanie? A určite sa nachádza to čidlo v pravom spätnom zrkadle? Ďakujem
splatters
Poslaťod Cvrček » Str 5. Sep 2012, 19:45
Co třeba vycvaknout ten plast co je zevnitř dveří?
Tajemství,jež se tam skrývá jsou tři torx šrouby,jež drží zrcátko a konektor,který hledáš. V zrcátku samotném již žádné konektory nejsou.
Poslaťod splatters » Pia 7. Sep 2012, 9:15
Ahojte,
to čidlo som našiel, ono je to vlastne taká malá umelá hmota, do ktorej sú vtavené drôtiky, takže moc vyčistiť sa to ani nedá. Prestriekal som kontakty a voalá, teplota bola opäť v normále, ale len na chvíľu. Pomaly stúpala a stúpala a zastavila sa pri 71C. :evil: :lol:
Problém bude asi s čidlom, podľa mňa by mi postačilo nahradiť ho hoci aj použitým nie? :?
splatters
Poslaťod Vypravci125 » Str 12. Sep 2012, 22:51
Ahoj,
teploměr mi taky ukazoval bludy a bylo to zlámaným kablíkem v přechodce ze dveří do auta. Jestli si to nekontroloval, tak by to mohlo být i tohle.
Vypravci125
Registrovaný: Štv 15. Okt 2009, 21:47
Vůz: Xsara II 1,6i 16V, 80kW, 2004, stříbrná
Poslaťod splatters » Štv 13. Sep 2012, 11:40
Ahoj,
tak podrobne som ho nekontroloval, pozriem sa, dík
splatters
Poslaťod splatters » Pon 29. Okt 2012, 17:37
Ahoj,
vyriešil som to kúpou zrkadla aj s čidlom, vyšlo ma to na 37eur aj s poštovným.
A musím uznať, funguje tak ako má :jup:
splatters
