startování 1,9 D / TD
Re: startování 1,9 D / TD
Poslaťod felix » Štv 15. Nov 2012, 20:07
Tohle na žhaviče nevypadá, i kdyby byly dva v háji tak to chytne, jestli byl balonek měký tak zkontroluj palivový systém někdy blbne i samotný balonek.
felix
Registrovaný: Pia 9. Okt 2009, 20:22
Vůz: xšáryna 1.9td r.v. 99 exklusive
Poslaťod PaulieTD » Pia 16. Nov 2012, 12:03
Prošel jsem pojistky i ty v motorovým prostoru .... hadičky od čerpadla ... a nikde nic .... ještě mě napadl imobilizér ... ale kontrolka jen problikne jako předtím ... já už opravdu nevím :(
Je : Citroen Xsara Break 1,9TD SX VTS
rv.98 , folie, 14" alu Alessio,tažný...kára se spotřebou kolem 5ti litrů... best !!!
Byl : Ford Mondeo Kombi 1,8TD
rv.97,alu 16"Borbet,všechno v el....už je pryč...koroze :(
Časem snad Mondeo TDCi :)
PaulieTD
Registrovaný: Sob 7. Júl 2012, 8:32
Vůz: Xsara Break 1,9TD SX
Poslaťod baffy » Pia 16. Nov 2012, 15:38
Immo zrejme dožil.Daj to niekomu napichnúť na dia,nevidím dôvod prečo by mal preblikovať,poprípade skús druhý klúč
Poslaťod PaulieTD » Pia 16. Nov 2012, 15:53
Dobře , kde mám Xsara zásuvku na dia? Druhej klíč k tomu nebyl... ted ještě musim někoho s tou diagnostikou sehnat... :) a nebo to nechat odvést na podvalníku...
PaulieTD
Poslaťod Cvrček » Pia 16. Nov 2012, 18:19
Diagnostická zásuvka je u pojistek v kabině.
Poslaťod PaulieTD » Sob 17. Nov 2012, 21:58
Tak kluci.... imobilizerem to neni...nafta do vstřiku normálně z čerpadla teče... ale mechanik řikal, že nejspíš přeskočil rozvodák...ráno jsem jel do školy,chcípnu,zamknu vše OK a odpoledne...už jsem ji nenatočil... udělalo to hodně škodu , když jsem to jen zkoušel startovat? Já na co se mám připravit,resp. peněženka :(
PaulieTD
Poslaťod Hrnča » Ned 18. Nov 2012, 8:14
Příjde mi to tak trochu jako blbost, že by skočil rozvoďák. Ráno nastartuješ, dojedeš kam potřebuješ, tam to chcípneš a už nenatočíš? To by se muselo stát něco mezi chcípneš a nenatočíš. Každopádně kontrolou nic nezkazíš. No a co za to? Pokud to skočilo jen o zub a motor při pokusech o nastartování v pohodě točí, tak skoro nic. Tedy nejspíš jen cenu rozvodů. Zbytek by mohl být ok...
Poslaťod PaulieTD » Ned 18. Nov 2012, 11:13
Před chvilkou se auto odtáhlo do servisu...mechanik řikal, že elektrika by to být neměla, že nepravděpodobnější bude,že to přeskočilo při tom prvním pokusu o nastartování :) Tak se uvidí...pak napíšu jak to dopadlo a co to teda bylo :)
PaulieTD
Poslaťod PaulieTD » Sob 24. Nov 2012, 21:50
Po týdnu se ke Xsaře ještě nedostal ... jen se chci zeptat, při tom přeskočení je slyšet nějaký "charakteristický" zvuk?Bouchnutí, klepnutí atd?
PaulieTD
Poslaťod PaulieTD » Str 28. Nov 2012, 21:32
Dneska mi volal mechanik ... že jsou špatný žhavící svíčky ... můj dotaz zní : Jak to , že v -5ti jsem auto nastartoval a potom odpoledne už nechytlo :?:
PaulieTD
Poslaťod baffy » Str 28. Nov 2012, 21:59
Chcel som reagovať vecne,ale potom som si to rozmyslel a nechám to tak.Ty vieš prečo.A aby som nezabudol pozdravuj mechanika :wink:
Poslaťod PaulieTD » Str 28. Nov 2012, 22:11
Jasně chápu :D Přiznávám , že za to, co řekne bych ruku do ohně rozhodně nedal :D Nejdřív špatný Immo, potom čerpadlo, pak rozvody no a nakonec tohle ... :)
PaulieTD
Poslaťod MP » Str 28. Nov 2012, 23:09
PaulieTD píše:Dneska mi volal mechanik ... že jsou špatný žhavící svíčky ... můj dotaz zní : Jak to , že v -5ti jsem auto nastartoval a potom odpoledne už nechytlo :?:
Já bych to viděl na špatnýho mechanika ... on se na té tvé Xsaře učí , ne ? Jsem si teď vzpoměl na Hanzlíka v Slavnosti sněženek jak rozdělává Trabiho :lol:
( "Říkají že jsem odborník" ... od 1:50 ... http://www.youtube.com/watch?v=uEIaP8ci-YU )
Poslaťod PaulieTD » Štv 29. Nov 2012, 18:16
MP : Máte kliku, že jdu zrovna kolem. Tomuhle zrovna rozumím :D
Tak dneska jsem si Xsaru přivezl domů a nakonec jsem si jí stejně opravil sám... řeknu vám , od známýho,příbuznýho už nikdy NIC nechci !!!! Za to že tam auto mohlo skoro 14 dni stát jsem dal litr, a na auto ani nešáhl, teda jo, když otevřel kapotu .... takže suma sumárum 1700,- za Starline žhaviče a a otevření kapoty...to je slušný ne ? Auto chytlo, tak jsem si ho odvezl domů a žhaviče vyměnil ... půjdu to ještě zkusit se studeným motorem potom , ale dneska jsem opravdu tak neskutečně nasranej , že to nemá obdobu !
Jinak Díky vám všem za komenty :)
PaulieTD
Poslaťod depoli » Sob 8. Dec 2012, 14:02
Mám takový dotaz. Jak se projevují špatné žhavicí svíčky? Dneska jsem sice nastartoval i v -13 stupních ale chvíli to jelo jen na 3 válce. Oblak bílého kouře trvalo to asi 10 s a pak motor začal běžet pravidelně a přestal kouřit. Dík za rady:-)
depoli
Registrovaný: Štv 15. Mar 2012, 23:26
Vůz: Xsara 1,9Td r.1999
