original radio
Re: original radio
Poslaťod Palivil » Uto 15. Nov 2011, 19:07
Baffy nedráždi :D nechcelo sa mi klikať :klik:
Palivil
Registrovaný: Štv 17. Feb 2011, 20:16
Vůz: Citoen Xsara 2,0L HDi r.v.2001 5.dv
možnost montáže orig rádia
Poslaťod Mirse » Sob 3. Mar 2012, 11:58
Zdravím všechny - mám problém, chtěl bych zkusit ( Xsara II r.v. 2003 dovoz Holandsko ) místo toho panelu pouze s ukazatelem času a volného místa pro radio (nebylo součást výbavy) namontovat a zprovoznit orig. radio s CD přehrávačem a nad ním s 3-řádkovým displayem - zatím jen tuším, že je nutno zřejmě natáhnout další kabeláž od BSI jednotky a potom přes DG vyměnit v radiu VIN . Nemáte s tímto doplněním výbavy někdo zkušenost ? Jestli to vůbec lze provést ? Díky všem za jakoukoli radu ...
Mirse
Registrovaný: Sob 25. Feb 2012, 5:25
Vůz: citroen Xsara 1,9 D Break, r.v. 2003
Re: original radio
Poslaťod Cvrček » Sob 3. Mar 2012, 12:19
Jde to. Nejprve se podívej,jestli máš v prostoru pro rádio kabely s Iso konektory. Může se stát,že předschozí majitel to mohl předělat a konektory uskřípat. Nebývá to,ale je to možné,tak aby jsi se pak nedivil. Sežeň si nějaké to origo rádio,zajeď na diagnostiku a nech ho spárovat. To se právě dělá tím zadáním VINu do paměti rádia.
A to druhé,pracnější se dodělání palubního počítače. To je trochu pracnější,ale jde to. Pročti si to zde: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=2114&hilit=palubn%C3%AD+po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D&start=30 . Najdeš tam i odkaz na Peugeoťácký fórum,kde je postup pěkně nafocen,co je potřeba udělat,upravit a vyměnit.
Pokud budeš mít k tomu palubáku nějaký dotaz,tak případně pokračuj v tom tématu: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=2114&hilit=palubn%C3%AD ,ať je to pohromadě.
přidal jsem odkaz na palubák, tady nechejme to rádio. v
Re: original radio
Poslaťod Mirse » Sob 3. Mar 2012, 17:12
Díky moc za radu ..., vyzkouším a dám vědět jak jsem pochodil :wink:
Mirse
Autoradio aktivacia
Poslaťod Andrew33 » Uto 10. Sep 2013, 21:34
Prosim vas o radu. Vypol som autoradio ktore je original zabudovane. Je to citroen xsara 2004 2.0 hdi. A neviem ako ho opat zapnut, neviem ci tam treba nejaky kod alebo co lebo nejde pustit
Andrew33
Registrovaný: Uto 10. Sep 2013, 21:30
Vůz: Citroen xsara 2.0 HDI break combi 2004
Re: Autoradio aktivacia
Poslaťod baffy » Uto 10. Sep 2013, 21:45
Nepotrebuješ tam žiadny kód.Rádio spustíš tak ako si ho vypol, t.j. potlačíš ten velký gombík a hrá,v prípade ,že by nehralo prezri poistky :wink:
-- přidáno 10 Sep 2013, 21:57 --
ešte ma napadla jedna vec,alebo 2 :?: Dúfam ,že si mimo ecomódu ,ak ano a nešlo by to ,skús na chvílu odpojiť baterku,tým by sa to malo resetnúť.
Poslaťod Andrew33 » Uto 10. Sep 2013, 22:19
Jasne to som samozrejme skusil ze potlacim ten velky gombik ale bez vysledku :) proste mi len ukazuje cas, teplotu a palubak ale radio nejde... Nechapem co sa stalo... Ale skusim to s tou baterkou ze ju odpojim dakujem.
Andrew33
Re: original radio
Poslaťod snoopy » Str 18. Sep 2013, 21:31
skus nastartovat...
Re: original radio
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Pon 23. Sep 2013, 17:13
a nebo jen zapnout klíček do první polohy kde svítí symbol baterie-dobíjení.....to že se rádio samo vypne když nejde motor je normální - máš aktivovaný eco mod-to je věc která hlídá odběr z baterie a šetří baterku když auto nejede
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: original radio
Poslaťod Fanatik » Pon 23. Sep 2013, 17:35
Jestli je aktivován eco mod, tak se rádio samo vypne 30 min. po vypnutí motoru. Aby rádio opět hrálo, je nutné znovu nastartovat. Klíček do první polohy nestačí.
Fanatik
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 18:07
Cikulis
Registrovaný: Str 23. Okt 2013, 18:47
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi, 2001
Re: original radio
Poslaťod baffy » Sob 26. Okt 2013, 18:20
Mal som to v aute a je to zrejme najrozumnejšie riešenie pokial si chceš ponechať origo rádio
-- přidáno 26 Okt 2013, 18:23 --
o pár riadkov nižšie máš o tom vlákno http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=60&t=8040&start=30
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 18:25
A ako si vyriešil pripojenie. Pripája sa to dozadu na rádio? A potom si to ako riešil.
Cikulis
Re: original radio
Poslaťod Cvrček » Sob 26. Okt 2013, 18:44
Předběhnu Baffyho. :chrum:
Připojuje se to na konektor pro CD měnič,který se musí na rádiu aktivovat přes diagnostiku.
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 19:01
Diky :D ja som práve dnes zistil že keby som vymenil rádio tak mi nepomôže žiaden adaptér aby fungovalo z volantu. Takže mi zostáva iba sa rozhodnúť či nechať originál rádio, kúpiť ten adaptér a mať fungujúce tlačidlá na volante, alebo vymeniť rádio a nemať fungujúce tlačidlá na volante. Ale keby som nechal originál, vyhol by som sa všetkým problémom s vymazaním pamäte alebo s tým že sa rádio nevypne. Chcem sa ešte opýtať, že aký bude rozdiel v hudbe keď budem mať originálne rádio a neoriginálne, keď nemyslíme na zmenu reprákov a neoriginálne rádio stálo okolo 50-70€. Ako by ste sa rozhodli.
Cikulis
Späť na Autohifi
