Problém - el.stahování oken
Poslaťod levis501 » Sob 14. Jún 2008, 10:44
Mám problém, otevřel jsem si okno u pravých dveří a uľ nejde nahoru. Motorek funguje, slyąím, jak tam ąramotí někde lanko, ale to je vąechno. A přes igelit se blbě kouká... A taky tím táhne...
Nevíte, jak by se to dalo opravit, aniľ bych musel kupovat celej novej komplet?
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod Hrnča » Sob 14. Jún 2008, 10:46
Nejlepąí bude asi rozdělat výplň a podívat se co odeąlo. Pak bych diagnostikoval a následně opravoval.... :D
Poslaťod jaydee_peta » Sob 14. Jún 2008, 22:02
asi tak no, s tim igelitem bych se nepáral :-) klidně tam mohlo jen vylítnout táhlo
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod mrazík » Ned 15. Jún 2008, 9:08
Není vedení z plastu? U fabie se mi stalo, ľe mi prasklo vodítko při prudąím zabouchnutí dveří ( blbý boční parkování do dopce ) a sklo drľelo jen těsnění ve dveřích. Motorek si vrčel jak o ľivot, ale okno nic ...
mrazík
Poslaťod B@RT » Ned 15. Jún 2008, 10:10
Fabia má se stahování okének běľné problémy je to tam poddimenzované...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod levis501 » Štv 3. Júl 2008, 9:37
Tak uľ jsem to vyřeąil. ©lo o pouhé svlečení lanka z vodítka. Ale zaąmodrchalo se tak, ľe se musel vyměnit celý mechanismus (kdyľ jsem to okno spouątěl, tak v tom začalo divně hrkat - to byl ten zvuk sukujícího se lanka). Cena za celý mechanismus cca 5.000,- i s prací. Kdyby ąlo o levé dveře (je tam automatika), tak je ta cena vyąąí, protoľe automatickému spouątění okna je přizpůsoben prý i motorek a daląí elektronika. To je taky odpověď pro ty, kdo koketují s upravením pravých dvěří na automatický posuv: podle vąeho opravdu nestačí jen vyměnit kolébkový přepínač z jednopolohového na dvojpolohový, ale i mechanismus ve dveřích...
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
El.okno vµavo vpredu
Poslaťod Juraj196 » Uto 5. Aug 2008, 0:53
Presne tá istá skúsennos». Pri otváraní to začalo rachoti» a nedalo sa otvori» ani zavrie». Rozobral som a naąiel poąkodené lanko. Pôvodná cena v servise (komplet výmena) 10.000 SKK, po dohode s kamarátom 6.500-. Zajtra tam Xsara ide. Dúfam, ľe to nebude viac.
Juraj196
Registrovaný: Sob 9. Feb 2008, 17:00
Re: Problém - el.stahování oken
Poslaťod mira42 » Uto 7. Okt 2008, 14:06
Zdarec,
tak se mi stalo presne to co tu popisujete, jenze na levem prednim (tam kde je automatika), s mechanikem jsme nakonec zjistili, ze krom originalu tam nic nepasuje (mam VTR), pricemz origos to vyjde na 7 000!!! Pekne mastny stahovani :evil:
mira42
Registrovaný: Štv 28. Aug 2008, 14:11
Vůz: 1.6 16V VTR 2001
Poslaťod Jendadasov » Ned 22. Feb 2009, 23:17
Zdravím!
Jako čerstvý majitel sáry jsem řešil stejný problém s oknem řidiče, okno šlo stáhnout z 1/3 a pak se zastavilo a nešlo ani nahoru ani dolů. s pomocí a mačkáním tlačítka se asi po půl cm kouscích zadařilo zavřít. Když jsem se pustil do rozebírání... jednou v noci ( asi ve 3) tak jsem si celkem dal, všechny plastové čudlíky co drží tapecírung se ulámaly. igelit jsem odřezal tak abych ho neponičil a moc mě nepotěšilo to že mechanizmus je připevněn nýty. Ty jsem odvrtal, motorek s vodícími lištami jsem vyndal ze dveří. Všechno se zdálo být v pořádku,ale po bližším ohledání jsem zjistil že jedno z lanek je roztřepené a jak se odmotalo tak se zasukovalo do kladky motorku. Celé to bylo plné kovových pilin a kousků plastu. Vzhledem k vidině nového mechanizmu za 5000 jsem si řekl, že to zkusím, všechny poničené drátky z lankdy jsem vyštípal(byly jenom dva) celé jsem to vyčistil a dal se do zpětné montáže lanek do motorku, to bylo poměrně náročné,ale dalo se to zvládnout. Když jsem to složil, vše bez problému fungovalo. Stahování jsem opravil za cca 2 hodiny. Myslím si že by to nějakou dobu mohlo vydržet a pokud se to bude opakovat, tak zkusím vyměnit lanko, myslím že nikdy to není tak kritické aby se s tím nedalo něco udělat. Samozřejmě mít víc peněz ani bych nepřemýšlel o tom mechanizmus opravovat doma ,ale když je k tomu ještě ta krize :lol:
Jendadasov
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2003
Poslaťod davados » Pon 23. Feb 2009, 1:03
To Jendadasov.Chlape tys nam tu chybel.Rozeberes a OPRAVIS neopravitelny.Stahovacku si opravil a i tu packu od svetel.Super.Diky za navody :ooo:
Poslaťod Jendadasov » Pon 23. Feb 2009, 22:14
Děkuji za pochvalu :oops:
Snad to k něčemu bude. Ted se snažím přijít na to, jestli je nějaká možnost bez přestřihování drátů dostat stálé napětí do stropních svítilen. ale to semka nepatří :) Jenda
Jendadasov
Poslaťod davados » Pon 23. Feb 2009, 23:30
Mimo topic:Pokud mas cas a naladu/nervovat se a zkouset novy veci.Myslim,ze by Ti tu par Xsamaradu podekovalo,kdyby sis zkusil rozborku a sborku vnitrniho zpetnyho zrcatka.Taky zatim neresitelnej problem :(
Poslaťod Rope » Uto 24. Feb 2009, 18:33
Vražedná kombinace, zlaté ruce a čas. Jen tak dále.
Poslaťod davados » Ned 8. Mar 2009, 3:41
tak sme to dnes rozdělali a mám taky popraskaný lanko a zbytky sou v motůrku.Až bude čas a nálada zkusíme to taky vykutit jako xsamarád z Třebíča :)
levá stahovačka.JPG (97.07 KiB) Zobrazené 28654 krát
Poslaťod Jendadasov » Pon 9. Mar 2009, 7:06
Tak ta fotka je přesná, měl jsem to tam stejný... přemýšlel jsem že by nemusel být ani problém vzít jakékoli lanko a za to poškozené ho vyměnit. akorát to zakončení ale trocha pájecí kapaliny a trpělivosti a mělo by to jít, zatím mi stahovačka chodí uvidíme, jak dlouho no :D . Tak přeju hodně štěstí.
Jendadasov
