zámky dveří
zámky dveří
Poslaťod takycit » Uto 25. Nov 2008, 15:02
všechny vás zdravím a prosím o radu, dají se na Xsaře ( 97. rv. ) vyměnit levý zámek dveří za pravý, nebo jsou každý jiný? Párkrát se mi stalo, že se mi u řidiče klíč jen tak protočil, tak jsem ho musel vyndat a zasunout znovu a pak to šlo, u spolujezdce je to v pohodě, tak mě napadlo jestli by nešly jen tak prohodit, nebo jestli to nejde nějak opravit?
a když už jsem tu, co obnáší na motoru 1.8 8V výměna ventilových gufírek a taky přibližná cena?
díky za odpovědi a mějte se.
takycit
Registrovaný: Pia 24. Okt 2008, 15:12
Vůz: Xsara 1.8 8V r.v 1997
Re: zámky dveří
Poslaťod viteon » Uto 25. Nov 2008, 17:01
podle katalogu by měla být vložka zámku (pol.č.15) stejná pro oboje dveře
zaregistruj se na http://service.citroen.com/ - najdeš víc podle VIN i doporučené ceny dílů (origo)
Re: zámky dveří
Poslaťod riggo » Uto 25. Nov 2008, 18:54
Zamky levych a pravych dveri jsou zamenne, odesel mi u ridice, respektive jsem jednou po zime, kdy zatuhnul soli a bordelem, mel vic sily, nez byl schopen zamek zvladnout a prasknul. Prohodit jdou zcela beztrestne, jen se musi prohodil plech na konci zamku uvnitr, na obrazku od viteona je to polozka 8.Chodilo to i s tou puvodni, ale drhlo to. Bacha na to, zamek se dokaze rozpadnout na prvocinitele a blbe se to pak sklada zpet. Po vymene plechu spokojenost. Jen tak mimochodem, jak osetrujete zamky pred zimou, zejmena ti, co maji a stale pouzivaji dalkovy central? Mne se tato nehoda se zamkem stala prave a jen proto, ze jsem celou zimu zamek nepouzil rucne s klicem a normalne to cele srostlo dohromady dik soli. Ted to resim tak, ze pred zimou zamek poradne rozhejbu, nastrikam rozmrazovac, co ma v sobe udajne mit nejake mazivo a pak celou tu skviru se zaklopkou, kam se zasouva klic zaslepim vazelinou. Po minule zime se mi to osvedcilo.
riggo
Re: zámky dveří
Poslaťod zimaje » Štv 27. Nov 2008, 14:42
taky jsem se chtěl přihlásit na citroen servis com. , ale nějak mi to nejde, nemusí se aktivovat nějakej program??
zimaje
Registrovaný: Štv 27. Nov 2008, 14:36
Vůz: xsara 1.8 66kw
Re: zámky dveří
Poslaťod viteon » Štv 27. Nov 2008, 17:04
stačí se zaregistrovat
Re: zámky dveří
Poslaťod zimaje » Štv 27. Nov 2008, 17:48
no zaregistroval jsem se, v pohodě, v levo nahoře napsal VIN , dal OK VIN spadlo a dál mě to nepustilo..??
zimaje
Vůz: xsara 1.8 66kw
Re: zámky dveří
Poslaťod viteon » Štv 27. Nov 2008, 17:53
teď jsem to zkusil a hned jsem byl v dílech, stává se z toho Jak..... - asi nás některý z moderátorů přesune :cry:
Re: zámky dveří
Poslaťod Rope » Štv 27. Nov 2008, 19:28
:evil: už na to koukám :shock:
Re: zámky dveří
Poslaťod dokturek » Str 3. Dec 2008, 17:40
na zamky dveři je dobra brzdova kapalina stači dat trochu do střikačky a šup tam sni na starych autech jsem to dělal pořad stačilo jednou na podzim a vydrželoto ALE BACHA BRZDOVKA ŽERE LAK !!!
Dvere spolujazdca- nezamykaju sa
Poslaťod Devilian » Pia 27. Máj 2011, 10:03
Zdravim
Mam problem so spolujazdcovymi dverami. Vacsinou ostavaju zamknute aj po odomknuti centralu, raz za cas sa ale odomknu (raz za tyzden). Otvarat ich musim zvnutra. Ked su odomknute, central mi nezamkne auto (lebo nemoze zamknut tieto dvere), preto musim zamykat klucom z tychto dveri.
Prezeral som, ci to nie je elektrika, ale signal na zamknutie tam ide, vodice som prezrel a nie je v nich ziadny problem. Dvere som uz par krat rozobral a prezrel, co sa dalo a chybu som nenasiel. Takze to vyzera ze to robi ten zamok, co je v nich (ta cast, co sa stara o to, ze dvere drzia zamknute na aute :) )
Stalo sa vam to uz niekedy? Da sa to rozobrat? Co sa tam mohlo pokazit? Chcel som to rozobrat, ale bojim sa, ze to uz nedam dokopy, a chodit s priviazanymi dverami ma moc nelaka..
Ak ma niekto skusenost, co to moze byt, a ci je narocne to opravit, sem s nou.
Dakujem
Xsara I, r.v 2000, Hdi 2.0, plaisir, elektrony, cira optika na svetlach- no proste raketa- predana
Citroen C5 2.0i
Devilian
Registrovaný: Pon 3. Aug 2009, 14:43
Vůz: Citroen Xsara I, 2000, 2.0HDI 66Kw Plaisir s BSI
Re: Dvere spolujazdca- nezamykaju sa
Poslaťod urpin » Pia 27. Máj 2011, 13:31
Devilian: Stalo se mi něco podobného co popisuješ, v servisu mi ten mechanizmus celý vyměnily. Je dělaný jako nerozebiratelný a snýtovaný. Pokud už jsi, jak píšeš, elektriku kontroloval a jsi si jistý, že to není v průchodkách, tak asi dopadneš podobně.
Poslaťod Devilian » Sob 28. Máj 2011, 11:13
Niekde som pozeral ceny, a videl som to za 70 Eur!! To asi radsej budem zamykat klucom. Ale videl som tiez schemu toho zamku, a vyzeralo to dost zlozito. Vraj by sa to ale malo dat rozobrat. Na vrakacoch sa mi to zatial nepodarilo zohnat.
No nic, takze budem asi pokracovat v patrani dalej. Dakujem.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod mr.dred » Sob 3. Dec 2011, 23:57
Tiež som mal podobnú závadu - boli zlomené káble v prechodke ku dverám. Najprv prestal hrať reprák a potom blblo zamykanie. Bužírky na kábloch boli stvrdnuté a popráskané, tam sa to ulomilo.
mr.dred
Registrovaný: Sob 3. Dec 2011, 23:51
Vůz: Xsara 1.4i, r.v.2004
Poslaťod mmaattoo » Uto 6. Dec 2011, 9:37
ahojte, mam problem so spolujazdcovimi dverami, a to ze sa nezamykaju. Pri zámku je taka ako keby vydlicka, a tú mechanická časť nepotlačí dole a nezamkne dvere. musím to mechanicky rukou vždy potlačiť dole aby sa mi dvere zamkli. Neveite čo s tým? dakujem
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Poslaťod Verdom » Uto 13. Dec 2011, 11:29
TAky mi to dělalo, ale stačilo to prokropit WD40 olejem a začalo to chodit.
Pokud se nepodaří, jsou tam takové vracecí pružinky, ještě jsem jí tedy prasklou neviděl, ale pokud odešla, musí se mechanismus vyndat ze dveří, rozebrat a perko vyměnit. Při troše štěstí by mohlo jít ze struny i vytvořit, pokud by ho nebylo možné jako díl sehnat.
