Tempomat
Tempomat
Poslaťod Skodax » Str 27. Okt 2010, 22:53
Ahoj,
měl bych menší dotaz na to jaká je možnost mít ve své Sáře tempomat. Mám rv 2000 se "starými" páčkami a nejsem si jistý jestli mám ještě mechanický či už elektronický plyn (resp. jak to zjistím?). Rád bych instaloval originál ,nebo i klidně nějakou náhradu. Díky :wink:
Skodax
Re: Tempomat
Poslaťod Cvrček » Str 27. Okt 2010, 23:08
Pokud nemáš páčky COM-2000,tak tam origo tempomat nejde. Tam se ani nedával. S tím plynem to zjistíš jednoduše. Podívej se k motoru,kam vede lanko plynu. Pokud by jsi měl elektronický,tak ti povede jakoby nad motor k nádobce brzdovky,kde bude končit v černé krabičce,ze které půjde kabel. Pokud máš klasický plyn,tak tam to lanko ti půjde k motoru.
Re: Tempomat
Poslaťod lumpík » Štv 28. Okt 2010, 21:40
nevim jestli u starých páček je to jinak ale ja mám elektronickej pedál plynu už hned od ,,pedálu'' konektor se 4 drátky dva z nich vedou do řídící jednotky a ty zbylé už si nepamatuju už je to delší doba co jsem dělal komplet el. instalaci :D
Jinak jsem taky koukal do svý druhý xsaruš se starýma pačkama po dodatečným tempomatě ale pak z toho sešlo, pamatuju si že jsem uvažoval na nějakým potlakovým za 4tisíce. A chtěl jsem tam udělat eště tlačítko, kdyby se nahodou ten tempomat seknul, že ho člověk natvrdo odstřihne od napětí.
Tak kdyby si se do toho pustil držím palce, a nezapomeň nám podávat informace :-D
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: Tempomat
Poslaťod Cvrček » Štv 28. Okt 2010, 22:53
Oni jsou dva druhy toho elektronickýho plynu. Jeden má lanko a to končí,jak jsem psal a druhý je jak píše lumpík. Na něj jsem včera při psaní odpovědi zapomněl. Psal jsem to podle toho,co mám u svý a co jsem nedávno viděl i na jednom Breaku.
Re: Tempomat
Poslaťod lumpík » Pia 29. Okt 2010, 12:02
A já myslel, že to co máš ty je jen u Picassa a u C5, tak jsem aspoň o něco chytřejší :D
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: Tempomat
Poslaťod Skodax » Ned 31. Okt 2010, 20:41
Tak od plynu vede jen kus drátu, takže jsem bez šance na pohodlnější dálniční převoz. Možná snad udělat nějakou mechanickou verzi tempomatu, ale moc bezpečný by to nebylo :D Díky moc za rady
Skodax
Re: Tempomat
Poslaťod lumpík » Ned 31. Okt 2010, 21:54
nebo jedině zkusit tohle http://www.9000.cz/tempomaty/tempomat-elektronicky , ale za ty peníze bych asi zůstal u nohy :D
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: Tempomat
Poslaťod Skodax » Pon 1. Nov 2010, 20:04
Koukal jsem ,vzdal jsem. To už si radši koupim závažíčka, který mi zatíží plyn na určitou rychlost a za jízdy je budu přendavat :D
Skodax
Re: Tempomat
Poslaťod Vasik » Pon 28. Feb 2011, 17:14
Uvažuju otom že bych si ho tam nechal dodělat ale nedopátral jsem se toho jestli to jde dodělat nebo nejde. A teď nejsem ani v PLzni a okolí abych se podíval jaký je tam to lanko. Jsou pro mě nějaký rady nebo jsem ztracen a při cestě k moři budu muset mít neusále nohu na plynu? :)
Vasik
Re: Tempomat
Poslaťod viteon » Pon 28. Feb 2011, 17:25
dáš tam jen neoriginální tahaný podtlakem či něco takového
Re: Tempomat
Poslaťod Vasik » Pon 28. Feb 2011, 17:34
Podtlakový tempomat .... to by mohlo být ono ? jinak je to tady ... http://tuning-individual.cz/eshop/-p-13933.html
Vasik
Re: Tempomat
Poslaťod Skodax » Pon 28. Feb 2011, 18:23
Koukal jsem, ale instalace ani cena nebyla moc sranda :( Jinak mám Xsaru II hned z konce r. 2000) a zjistil jsem, že mám plyn elektronický. Je to druh drát ke krabičce a krabička ovládá sama klapku. Akorát nemám COM páčky, takže si asi stejně nevrznu...
Skodax
Re: Tempomat
Poslaťod Vasik » Pon 28. Feb 2011, 18:35
já je taky nemám, ale to by neměl být problém ne?
Vasik
Re: Tempomat
Poslaťod Marek » Pon 28. Feb 2011, 21:00
Máš mechanicky ovládanou klapku, takže jedině podtlakový tempomat. Největší překážkou jeho rozšíření je cena.
Re: Tempomat
Poslaťod Palivil » Pon 17. Okt 2011, 19:39
zdravím, prosím Vás ktorý typ plynu je na fotke? elektronický či mechanický? Ďakujem
dodržuj pravidlo o velikosti fotek. Díky
Palivil
Registrovaný: Štv 17. Feb 2011, 20:16
Vůz: Citoen Xsara 2,0L HDi r.v.2001 5.dv
