citroen C5 1.8i problém hydroštely
Poslaťod karter » Štv 30. Dec 2010, 21:17
Zdravím mám takový problém mám citroen C5 r.v.01 1.8i 85kw.Před nedávnem se mi stala věc co se u těchto motoru v zimě stáva a to že mi měrkou na olej vystřikalo asi 3L oleje.Tak sem olej dolil zpět a co se stalo auto začlo mit zvuk jak diesel.Ty zvuky vycházi z hlavy válcu ale nevim jestli by hydra měly takový zvuk ty by přeci jen cvakaly nebo se mylim a sou totalně v haji?
Naposledy upravil karter dňa Uto 25. Jan 2011, 22:41, celkovo upravené 1
karter
Registrovaný: Uto 21. Dec 2010, 21:59
Vůz: citroen c5
Re: citroen C5 1.8i problém hydroštely
Poslaťod rosta12345 » Štv 30. Dec 2010, 21:22
taky je možnost že pokud to mělo malo oleje že se to přidřelo na vačce :?:
Poslaťod karter » Štv 30. Dec 2010, 21:31
no to je taky možnost ono to je auto známeho.To bylo tak auto rano natočil bylo asi -10 a šel očistit auto to normálně jelo na volnoběh a po chvily to zdechlo a jak to natočil znovu tak už to mělo zvuk jak diesel.Těd je otázka jak dloho to jelo bez oleja než to zdechlo.A tim jak to zdechlo tak se podle mě začlo něco přidírat.
karter
Vůz: citroen c5
Poslaťod rosta12345 » Štv 30. Dec 2010, 21:37
taky to tak vidím s tím schcípnutím
