demontáž palubovky Picasso
Poslaťod André » Ned 16. Jan 2011, 20:34
Ahoj pánové, potřebuji na Picassu sundat celou palubovku , neexistuje někde nákres kde jsou značené šrouby co ji drží? at u toho nemusím maturovat :)
dík
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: demontáž palubovky Picasso
Poslaťod milajda22 » Pia 21. Jan 2011, 16:10
Nevím jestli ti to k něčemu bude, ale nic lepšího jsem nenašel :oops:
milajda22
Poslaťod André » Pia 21. Jan 2011, 22:17
dík za snahu
Až to budu dávat dolů tak to nafotím a hodím do návodů
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Poslaťod baffy » Pia 21. Jan 2011, 23:11
Ten mail v podpise je funkčný?Ak ano niečo ti pošlem
Poslaťod André » Sob 22. Jan 2011, 20:17
ano je
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Poslaťod baffy » Sob 22. Jan 2011, 20:31
Máš to tam :wink:
Poslaťod jiri.hermann » Str 22. Feb 2012, 9:45
Zdravím všechny příznivce Xsar Picasso,v pátek po práci jsem se pustil do palubovky.Potřeboval jsem ji vyměnit. Tak jsem se do toho pustil odšrouboval jsem střední panel , displej palubovky, úložný prostor proti spolujezdci a odšrouboval volant.Po té jsem odšrouboval asi 8 šroubů a vytáhl ji ven. V sobotu jsem namontoval novou a bylo to. Trvalo mi to asi 12 hodin. :jup: :driv: Přiložil bych i foto ,ale nevím jak poradte díky. Případné dotazy rád zodpovím mám to živé.
:Dhttp://imageshack.us/g/19/p2116159.jpg/
Naposledy upravil jiri.hermann dňa Štv 23. Feb 2012, 20:33, celkovo upravené 1
jiri.hermann
Registrovaný: Uto 10. Máj 2011, 17:49
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2001
Poslaťod baffy » Str 22. Feb 2012, 17:36
Návod na vkladanie fotiek od jojosa: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=80&t=8825#p104951
-- přidáno 22 Feb 2012, 17:45 --
alebo návod od šedivky. jak je libo: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=80&t=8825&p=89370#p89461
Demontaz palubovky
Poslaťod Max.jr » Pia 1. Feb 2019, 18:59
Ahoj jak demontuji palubovku citroen xsara picasso 2002 ?dekuji
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
Max.jr
Registrovaný: Pia 1. Feb 2019, 18:47
Vůz: Picasso
Re: Demontaz palubovky
Poslaťod baffy » Pia 1. Feb 2019, 21:42
Snaď ti to pomôže
XSARA PICASSO - C5FS01P0 - Odstrojení - Kompletace _ Palubní deska.pdf
(483.35 KiB KiB) 678 krát
Demontaz palubovky
Poslaťod Max.jr » Sob 2. Feb 2019, 0:00
baffy píše:Snaď ti to pomôže
Teda si zlatej problem je ze tohle mame vsechno venku.Zkusim se podivat jeste u auta jestli.jsme neco nezapomeli.Palubovka nam drzi jen uprotred zezadu na topeni jsou tri srouby.Dva jsou venku ale stejne to drzi s tim vetranim dohromady
Max.jr
Vůz: Picasso
Poslaťod baffy » Sob 2. Feb 2019, 11:41
Ok ,tak ti pridám aj kúrenie .Dobre popozeraj či ste niečo nezabudli.Musí to ísť :D Nepamätám si to už presne ,ale mám pocit že sme už podobný problém riešili a bol to šrób na kúrení ,tuším v mot. priestore ,nejako schovaný ,ale je to fakt už nejaký ten rok.
XSARA PICASSO - C5HG2NP0 - Demontáž - montáž _ Výměník topení.pdf
(283.06 KiB KiB) 610 krát
XSARA PICASSO - C5HG2FP0 - Demontáž - montáž _ Skupina topení.pdf
(203.26 KiB KiB) 590 krát
