Ventilator chladenia
Poslaťod tino » Pon 9. Júl 2007, 7:37
a este k ventilatoru chladenia, ktory je pred chladicom. Pri akej teplote sa vam spusta ? pretoze ja som si este nikdy nevsimol ze by siel. Za jazdy mam teplotu tak 75 stupnou. Minule som stal asi 30 min. tak motor sa zahrial na 90 stupnov ale ten ventilator stal. Nikdy som nemal problem s prehriatim motora. Len sa pytam informativne.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Poslaťod Honza » Uto 10. Júl 2007, 13:10
No tohle by me taky zajimalo. Taky se mi jeste nepustil a to jdu i pres 90.
Honza
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 80kw
Poslaťod K4my » Uto 10. Júl 2007, 13:35
mno ten se zapina jen pri kritickych hodnotach ne??? 110 stupnu a vejs
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Poslaťod Honza » Uto 10. Júl 2007, 13:37
No ale neni tak vyjimecny, ze je u ostatnich aut slysim. Jen me zajima, jestli se nekdo k ty kriticky hranici dostal. :)
Honza
Poslaťod ladggio » Uto 10. Júl 2007, 14:48
Asi si s tím nelam hlavu, mě se větąinou také netočí. Větąinou mám teplotu tak 77-80°C (nevím,moľná by mohla být i vyąąí) a jen při couračkách ve městě se dostane k 90°C a to také netočí.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Registrovaný: Ned 11. Mar 2007, 11:52
Poslaťod bleriot11 » Uto 10. Júl 2007, 17:26
Mě ten větrák jede kdyľ zapnu na místě klimu.Jinak se mi jeątě netočil.U mého auta mám jen jeden větrák společný jak pro klimu tak na přehřátí motoru.
Poslaťod lobello » Uto 10. Júl 2007, 21:17
mne zasa vetrak spina stale ked teplota prekroci hranicu 90 stupnov
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod Sbohem vąem » Str 11. Júl 2007, 9:16
Moje Xsara I 1,8 16V se přehřívá dost často,ale větrák mi spíná někde u 100 -105 °C,ale je schopné mi to výlezt i na 110 °C a to mi stačí stát na místě půl minuty a teplota leze nahoru,ale taky opět záleľí na okolní venkovní teplotě,čím teplejąí okolní vzduch tím je to horąí,pokud pustím klimu a sepne se i sahara,tak jedou dva větráky a je to mnohem lepąí.
Ale je to taky ovlivněno náplní chladiče,osobně mám originální Antigel Citroën,který je do -50°C,pokud bych tam měl jenom destilku,tak se mi motor tolik přehřívat nebude.Ale originální náplň Antigel stojí 700 kč,tak to léto nějak přeľiju.
Sbohem vąem
Poslaťod K4my » Str 11. Júl 2007, 9:43
mno ja mel moznost predminuly tyden svoji xsaru provetrat po dalnici ve vedrech, a jakmile jedu stabilne 4000 otacek na dalnici coz je tech cca 130km/h mam teplotu 100. Jakmile stahnu tocky na rekneme 2,5-3 tisice mam po chvilince zpatky 90, ale vazne vam nereknu zda se mi pri teto situaci vetrak toci, vim jen ze kdyz sem vuz odstavil a nechal ho vytocit tak se mi vetrak netocil :) ale pokud to nekdo moc bude chtit tak reknu pritelkyni at prevezme rizeni a zkusim kobru 11 a prelezu na kapotu, ikdyz to ji asi budu muset pred jizdou sundat :lol:
K4my
Poslaťod pastynko » Str 11. Júl 2007, 14:43
Kvido píše:Moje Xsara I 1,8 16V se přehřívá dost často,ale větrák mi spíná někde u 100 -105 °C,ale je schopné mi to výlezt i na 110 °C a to mi stačí stát na místě půl minuty a teplota leze nahoru,ale taky opět záleľí na okolní venkovní teplotě,čím teplejąí okolní vzduch tím je to horąí,pokud pustím klimu a sepne se i sahara,tak jedou dva větráky a je to mnohem lepąí.
ja to mam tak isto ;)
a vobec to neriesim :) vyzera to tak ze vsetko funguje ako ma, takze naco si robit starosti :lol:
pastynko
Re: Ventilator chladenia
Poslaťod baffy » Štv 12. Júl 2007, 20:03
tino píše:a este k ventilatoru chladenia, ktory je pred chladicom. Pri akej teplote sa vam spusta ? pretoze ja som si este nikdy nevsimol ze by siel. Za jazdy mam teplotu tak 75 stupnou. Minule som stal asi 30 min. tak motor sa zahrial na 90 stupnov ale ten ventilator stal. Nikdy som nemal problem s prehriatim motora. Len sa pytam informativne.
Tlak víčka chladiče1.4(bar) Termostat otvírá při83(°C) Větrák zapnut přiBez klimatizace vzduchu97(°C) Větrák zapnut přiS klimatizací vzduchu (°C) Stupeň 1/větrák1 - 96(°C) Stupeň 2/větrák2 - 101(°C)
Platí to pre motor 2.0 HDi kod motoru:DW10TD/RHY/ 66kw
Poslaťod CHiP » Štv 12. Júl 2007, 20:55
Mám takové tuąení, ľe se vám ten větrák normálně spíná na pomalou rychlost a akorát ho neslyąíte. Já ho teda neslyąím. Jo aľ vám sepne na druhou rychlost, tak uľ slyąet bude, prý je to docela hučák. Mě to zatím vľdy uchladilo na první stupeň i v těch nejparnějąích loňských dnen v koloně, tak nevím jak moc to dělá kravál :P
Poslaťod Zdenda » Sob 14. Júl 2007, 18:31
Minulej víkend jsem ohřál cca na 110 a větrák se neroztočil. Rozpojil jsem konektor na chladiči a propojil to natvrdo - pouze cvakalo relátko. Problém byl v zaoxidovaným konektoru před motůrkem ventilátoru. Konektor se prostříkl konkorem a vąe fáchá jak má :)
Preventivně bych to zkontroloval, neľ to utavit někde v koloně :!:
xsara break 1,9D
Zdenda
Registrovaný: Uto 7. Nov 2006, 18:37
Poslaťod spy » Sob 14. Júl 2007, 21:34
baffy píše:
Sháním stejná data pro motor 1,8 8V, nevíą kde sehnat ?
mitä?
spy
Poslaťod tino » Uto 17. Júl 2007, 12:04
tak som bol dnes v citrone na prehliadke + vymena oleja a filtrov. odskusali mi ten ventilator, ze je OK, spina pri 98 st.
tino
