Kryt pod motor
Re: Kryt pod motor
Poslaťod mmaattoo » Sob 22. Sep 2012, 20:17
čaute chlapi, kupil som si nové podblatníky pretože predošle boli úplne polámane, avšak ako som dával zbytky preč, tak sa poškodili aj tie zatláčacie čudlíky. a tie mi bohužial ku novým podblatníkom nepribalili. Teda chcel by som sa opýtať, kde by sa dali tieto zatláčacie čudlíky zohnať. diky moc.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: Kryt pod motor
Poslaťod betom » Sob 22. Sep 2012, 20:35
Já místo nich dal dopředu na uchycení spodního krytu motoru normální šrouby M6x20. :roll:
Re: Kryt pod motor
Poslaťod vena garážmistr » Sob 22. Sep 2012, 20:48
2x 1539 16 nýt 46,20Kč/ks , 7568G9 spona 9,60Kč , 2x 6991 F3 spona 2,70Kč/ks to jsou origo objednací čísla v citroenu na Eura si to prosím přepočti sám je to rozpis na jednu stranu
Re: Kryt pod motor
Poslaťod Devilian » Pon 24. Sep 2012, 8:06
Mal som kryt pod motorom uz na aute, je to presne ten z inzeratu na prvej strane, a nemam s nim ziadny problem uz 4 roky. Teda az na to, ze vpredu je prisrobovany malymy srobikmi, a vsetko ostatne plastove SK pasky, ktore treba vzdy vystrihnut pri vymene oleja a dat nove. Tie plastove uchytky mi prisli s auto uz asi len 2, aj tie sa casom polamali. Takto ho ale napnem ako potrebujem, a nelieta mi pod autom.
A zaujimava skusenost: asi mesiac som jazdil bez krytu (zabudli mi ho dat v servise) a bolo to celkom citit na spotrebe :)
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Kryt pod motor
Poslaťod splatters » Pon 1. Okt 2012, 9:09
baffy píše:Pozrel som si v SB citroen OEM číslo toho krytu pre tvoju motorizáciu a podla neho to pasuje,tak si myslím,že no problem
Ahoj,
mohol by si mi preposlať odkaz kde pozeráš OEM? Potreboval by som aj iné súčiastky a predsa len by som sa chcel uistiť :)
Dík
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Re: Kryt pod motor
Poslaťod baffy » Pon 1. Okt 2012, 9:16
http://service.citroen.com/
zaregistruješ a ideš :wink:
Re: Kryt pod motor
Poslaťod Cvrček » Pon 1. Okt 2012, 9:19
A nebo koukni sem .pro více informací okolo toho.
Re: Kryt pod motor
Poslaťod splatters » Pon 1. Okt 2012, 23:11
Ďakujem pekne, konečne môžem nakupovať s istotou..... :)
splatters
Re: Kryt pod motor
Poslaťod Forrest » Ned 2. Nov 2014, 13:57
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s http://www.krytypodmotor.cz/product/xsara-ii-kryt-pod-motor nebo s http://www.krytypodmotor.cz/product/xsara-kryt-pod-motor-1-8-1-9d-1-9td-2-0hdi-2-3jtd-2-5td ? Bude mi to pasovat na mojí X2 2.0 HDI 90? Má cenu investovat do toho plechovýho? Má dostatečný izolační vlastnosti? Maj všechny kryty zezhora nějakou tu vatu na zateplení?
Forrest
Registrovaný: Uto 22. Apr 2014, 12:42
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI 66kW SX IN- Exclusive 2002
Re: Kryt pod motor
Poslaťod petr_xs » Uto 4. Nov 2014, 8:28
Vatu na zateplení ? Asi jsi zapoměl, že před motorem je chladič, a ten funguje, jen když skrz něj fouká vzduch. Ten musí někudy ven. Čím víc prostor motru utěsníš, tím vetší šance na uvaření motoru. V zimě stačí, že ten teplý vzduch nevyletí ven hned za chladičem.
Re: Kryt pod motor
Poslaťod betom » Uto 4. Nov 2014, 15:01
Na originálním krytu pod motorem mám asi centimetrovou vrstvu izolace (nejspíš akustické), která je z vrchu překrytá PE fólií. :roll:
Re: Kryt pod motor
Poslaťod MP » Uto 4. Nov 2014, 15:28
Jj , na C5 je to taky . Něco jak ta hmota jak jsou z toho karimatky a přes to ještě něco jako silnější igelit .
Re: Kryt pod motor
Poslaťod Axel » Pia 16. Jan 2015, 9:16
Potvrdzujem, originalny kryt pod motor je "caluneny" vatou a hlinikovou foliou. Nemyslim ze az tak kvoli zatepleniu, ale skor rezonanciam a hluku.
Axel
Re: Kryt pod motor
Poslaťod SGOC » Pia 16. Okt 2015, 6:09
Vyriznul jsem si kryt z 3mm silonu, vyvrtal do nej diry na uchyceni , der a sroubu k cemu ho chytit je na podvozku dost.musi se trochu prohnout jako do luku ,protoze jediny co vadi rovine je vypustak na olej. Dva roky v pohode,motor cistsi,je min slyset,na stk to nevadilo,jen kdyz menim olej nebo neco tak si nadavam co sem to vymyslel :roll: jinak mafl,vrtacka,a hodka prace to udelat
SGOC
Registrovaný: Štv 8. Jan 2009, 18:42
Vůz: Xsara I coupe 99´ 1.8i 66kW
