od Kvido » Štv 5. Feb 2009, 21:35
Sada ATE Power disk ani nepískne. Navíc drážka umožňuje odvod plynu který vzniká při brždění a tolik se nepřehřívají,drážka umožní sledovat životnost kotoučů.
Mě to většinou dělalo když byly destičky tvrdé a kotouče měkké,na desky se nalepí kovové částečky z kotouče a už to píská.
Ale někdy postačí pokud jsi to měnil nedávno počkat než si to sedne. Ale záleží také jak je na om pístek a plovoucí třmen,jestli hodí volně,vyzkoušej po krátké jízdě,zda některý kotouč není teplejší než druhý,nemusí se správně vracet třmen.
