Kratke prerusovane pišťanie brzd aj po kompletnej vymene
Poslaťod vontel » Štv 5. Feb 2009, 11:41
Cawte vsteci, nevie mi niekto poradit preco mi pistia brzdy aj po kompletnej vymene 4 brzd. kotucov a vsetkych dosiek? A hlavne pri miernom zatoceni do prava. Mam najazdenych cez 162 000 km. Dakujem
vontel
Registrovaný: Štv 22. Jan 2009, 14:35
Vůz: Citroen Xsara, Benzín 1.8i 16v (81KW), rv.99, 4x Airbag, ABS, Klimatizacia, Multifunkcny Volant
Re: Kratke prerusovane pišťanie brzd aj po kompletnej vymene
Poslaťod juf » Štv 5. Feb 2009, 12:12
Nie si sám. Mne to robí pri plnom pravom.
Xsara II 1.6 16V
juf
Poslaťod viteon » Štv 5. Feb 2009, 12:14
a nejvíc pískají originální. (první i druhé, třetí mě čekaji za rok)
Poslaťod Kvido » Štv 5. Feb 2009, 21:35
Sada ATE Power disk ani nepískne. Navíc drážka umožňuje odvod plynu který vzniká při brždění a tolik se nepřehřívají,drážka umožní sledovat životnost kotoučů.
Mě to většinou dělalo když byly destičky tvrdé a kotouče měkké,na desky se nalepí kovové částečky z kotouče a už to píská.
Ale někdy postačí pokud jsi to měnil nedávno počkat než si to sedne. Ale záleží také jak je na om pístek a plovoucí třmen,jestli hodí volně,vyzkoušej po krátké jízdě,zda některý kotouč není teplejší než druhý,nemusí se správně vracet třmen.
Poslaťod dokturek » Štv 5. Feb 2009, 21:44
mě to dělaly tvrde lepene desky při jizdě nad 100 km a prudšim bržděni to kopalo do volantu každy řikal že mam křive kotouče a přitom stačilo vyměnit desky za měkkši
Poslaťod alchstuip » Pia 6. Feb 2009, 12:26
Mne to robi uz asi 10 000 km, od vymeny kotucov a platniciek.... ale uz to neriesim, ked brzdim pri prechode ked pustam chodcov, aspon sa preberu z letargie :-)
alchstuip
Registrovaný: Uto 18. Nov 2008, 10:26
Vůz: Xsara II, 1.4 Benzin, 2002
Poslaťod lordsoft » Pia 6. Feb 2009, 12:38
Mne to zase piska na elektronoch, v urcitej polohe stlacenia pedalu. Teraz cez zimu na plechacoch nepiska..
lordsoft
Poslaťod baffy » Pia 6. Feb 2009, 12:44
myslím že Doktúrek je najbližšie tiež som mal problém s pískaním a po vymene obloženia ticho.Klop,klop teda aspon doteraz cca 1/2 rok.
Poslaťod Dave » Pia 6. Feb 2009, 19:31
Dave
Poslaťod Šedivka » Pia 6. Feb 2009, 21:15
Taky mi v létě když je teplo pískaj a přestanou když trošku sešlápnu brzdu. V létě jsem měl destičky vyndaný, všechno jsem vyčistil, promazal vodítka třmenů a trochu to pomohlo. Ale teď mě čeká výměna tak bych koupil ty měkčí, jak to poznám?
