Problém s ventilátorem a klimatizací
Re: Problém s ventilátorem a klimatizací
Poslaťod axe205 » Pia 23. Júl 2010, 16:06
Tak to budete moc laskavý. Předem děkuji za ochotu. :jup:
axe205
Registrovaný: Pon 7. Máj 2007, 21:30
Vůz: Citroen Xsara Picasso 12/2001 2.0HDi 66KW
Poslaťod Cvrček » Pia 23. Júl 2010, 21:49
Tak jsem dneska pořádně zjistil fungování tlačítek na klimě... :oops: Jelikož já klimu nevypínám,tak jsem předpokládal,že tlačítkem OFF se taky zpětně zapne ventilace. Snoopy,díky za pořádné vysvětlení,tuhle kapitolu v návodu jsem jaksi ledabile jen obrazně přelétl.
Co se týká problému,tak to tou spínačkou být může. To je jasné. Ale v první řadě bych prošel celou cestu,kudy jde šťáva,jestli není problém třeba někde jinde.
A ohledně návodu na úpravu spínačky,ikdyž to patří jinam. Milajdo22,prosím tě,hlavně tam zdůrazni,že to je na roku výroby 2002. Aby to na starším nebylo barevně značeno jinak (beru svou zkušenost z montáže mlhovek a asistenta na r.v.2001 a 2002).Tím si u frantíků nemůžeme nikdy být jisti.
Poslaťod lakinooo » Pia 23. Júl 2010, 22:24
Ja ma poistky aj v motorvom priestore. Tie si kukol?
lakinooo
Registrovaný: Ned 18. Júl 2010, 20:48
Vůz: Xsara Picasso 1,6 HDi 92PS
Poslaťod milajda22 » Sob 24. Júl 2010, 0:07
Tak návod je na světě: je prozatím upnitý zde: http://milajda22.sweb.cz/uprava%20skrinky.pdf
Cvrček píše:Tak jsem dneska pořádně ...
Neboj, zdůraznil jsem to a i jsem uvedl příklad, moje barva drátu k napájení klimatizace je černá a u Lydiem byla červená - jinak auta mají stejný rok výroby a i motorizace ale barvy byly jiný. :roll:
milajda22
Poslaťod axe205 » Sob 24. Júl 2010, 10:29
Výborná práce, děkuji a myslím nejen já, za návod. :klik: Je doufám, že u mě nebude jako na potvoru problém jinde. :( Ještě jednou díky...
axe205
Poslaťod lydiem » Sob 24. Júl 2010, 10:57
No než se pustíš do demontáže spínačky, fakt si napřed (jak radí Cvrček) ozkoušej ten kabel ventilátoru, co nevíme, v jaké máš barvě :wink:, jestli do něj jde šťáva nebo ne. Úprava podle Milajdy může být užitečná v každém případě. Ale pokud v tom kabelu šťávu máš a ventilátor přesto nejede, tak ti ta úprava problém nevyřeší.
lydiem
Poslaťod milajda22 » Sob 24. Júl 2010, 12:48
A má pravdu ta dívka :ooo: , nejdříve si změř jestli ti v tom samostatnym drátu vede napětí +12Vss mělo by to tam jít až při druhé poloze klíčku (těsně před startováním) a jestli tam nic mít nebudeš, tak si zkus vzít kus drátku cca 10cm a zkus propojit přes konektory, tam kde vedou dva dráty, Žlutý a Oranžový a jeden Červený(Černý) a propoj
např. Oranžový s Červeným (Černým) při nastartovanym motoru a uvidíš jestli se ti spustí nebo ne.
Asi takto jako jsem to udělal já když jsem jel z itálie domu ve 40°C vedrech bez klimatizace, tak jsem to propojil a vydrželo to až do prahy cca 970Km :wink:
milajda22
Poslaťod axe205 » Sob 24. Júl 2010, 13:10
Děvčata děkuji za rady. :D Co nejdříve vyzkouším. Pokud napětí bude, značí to pak problém se samotným větrákem? V servisu ale již tvrdili, jak jsem již psal, že do ventilátoru nejde proud... :(
axe205
Poslaťod milajda22 » Sob 24. Júl 2010, 23:22
Tak já nejsem děvče, ale to je jedno :lol: a k tématu aby jsi to zjistil musíš to proměřit a pak se podle toho bude odvíjet další kroky k opravě. :driv:
milajda22
Poslaťod axe205 » Pon 26. Júl 2010, 12:08
Zdravím, takže v kabelu, který je pro ventilátor NENÍ napětí. Na druhou stranu nepomohlo "přemostění" z jiného kabelu, který byl pod napětím 12V. Ventilátor opět netočí. Další věc, myslím, že jsem ji ale již psal, ventilátor se NETOČÍ ani pokud byl napojen napřímo. :-(
Možná hloupost, ale v souvislosti se závadou mě začala blikat "tečka" na displeji klimatizace za aktuální nastavenou teplotou. Při otočení klíčku asi 6X problikne. Při celé teplotě, např. rovných 14, 15, 16 atd. (Myslím tečku, která je např. při nastavené teplotě 21.5C). Ale to je asi blbost.... :roll:
axe205
Poslaťod milajda22 » Pon 26. Júl 2010, 21:53
Tak to stou tečkou se mi taky stalo, myslel jsem že je to mějaká chybka, ale jak koukám tak to nějakej důvod má, jinak zkus si ještě pročistit relátka, která jsou v tomto místě:
já jsem měl první zaoxidovaný, tak se zkus na to mrknout. Jinak pochybuji, že se ti podělalo víc věcí najednou (spínačka->protože jsi říkal že ti tam napětí nejde) a (ktomu ventilátor) zdá se mi to moc náhod najednou, i když je fakt "Kdež se něco s**e tak pořádně :D
milajda22
Poslaťod axe205 » Uto 27. Júl 2010, 10:30
Tak relátka vypadají všechny ok. Žádná oxidace. No, začíná to být zajímavé... :(
Edit: Takže při pokusu o naplnění klimatizace se do ní vešlo jen 100g místo 700. Prý to jejich přístroj nedokáže naplnit celé, protože se mě v autě nespustí .... co to pán říkal si nevzpomenu, snad kompresor klimy?
Diagnostika Bosch zjistila problém s kabinovým ventilátorem a vytápěním. Prý se mám zaměřit na snímač teploty, dle technika. :roll:
Nevím, kde se už mám obrátit, dohromady 1500 zaplaceno, prakticky za nic... Už mě nebaví jezdit po servisech a zkoušet. Dohromady nikdo nic určitého neví...
axe205
Poslaťod Rope » Uto 27. Júl 2010, 20:20
Možná už nastal čas to svěřit někomu kdo tomu rozumí. Matně si vzpomínám že to s tou tečkou dělalo i na jednom picassu co jsem dělal, tam to bylo spínačkou.
Poslaťod axe205 » Uto 27. Júl 2010, 20:30
Mám naprosto stejný názor. Možná to nebude moc vhodné, ale mohl bych požádat o pomoc třeba Vás? Jde vidět (číst), že máte přehled, navíc jste blízko po ruce. :-) Ovšem auto vzhledem k okolnostem nemohu nechat na více dnů. :( Ideálně jen přes den. Pokud by jste byl ochoten pomoci, budu Vám moc vděčný. Samozřejmě vše zaplatím.
axe205
Poslaťod Rope » Uto 27. Júl 2010, 20:58
Jsem pro, jen nedokážu slíbit že něco půjde opravit a co když bude třeba díly co budou až druhý-třetí den? pošlu číslo přes sz a můžem se na někdy domluvit. Peníze za práci neodmítám, jednou jsem zkoušel na poště položit složenku a velmi pěkně poděkovat, neprošlo a od těch dob si nechávám za svou práci platit :D
