Cvrček píše:Tak jsem dneska pořádně ...
Je doufám, že u mě nebude jako na potvoru problém jinde.
, nejdříve si změř jestli ti v tom samostatnym drátu vede napětí +12Vss mělo by to tam jít až při druhé poloze klíčku (těsně před startováním) a jestli tam nic mít nebudeš, tak si zkus vzít kus drátku cca 10cm a zkus propojit přes konektory, tam kde vedou dva dráty, Žlutý a Oranžový a jeden Červený(Černý) a propoj
