Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Poslaťod Cvrček » Štv 2. Aug 2012, 6:02
Ideální by byl autoelektrikář.
Poslaťod nou_cement » Štv 2. Aug 2012, 13:17
V podstatě jde o to že řj bagů proměřuje patrony v airbagu bezpečně nízkým napětím na odpor, pokud je moc malý, hlásí zkrat na rozbušce (při nehodě by bag nevylít, zkrat vytvoří dělič napětí který sníží napětí na rozbušce, v případě tvrdého zkratu až na 0v), pokud moc velký nebo nekonečný vidí to taky jako problém protože rovněž dojde k úbytku napětí při pokusu o odpálení bagu (logicky :) když je bag odpojen, nemůže na něm vzniknout napětí :) )
nou_cement
Registrovaný: Pon 30. Júl 2012, 16:47
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002
Poslaťod splatters » Štv 2. Aug 2012, 22:54
aha, jeden airbag som nechal odpojený teda, lebo kvôli nemu svietila kontrolka. lenže chcel by som aby aj ten fungoval, tak predsa len to vidím na autoelektrikára, či?
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Poslaťod Cvrček » Pia 3. Aug 2012, 19:35
Viz můj poslední příspěvek v tomto vlákně.
Poslaťod lada.beroun » Str 8. Aug 2012, 17:23
rosta12345 píše:pokud ti jde o to přejít přes technickou tak by mohl pomoct odpor správné hodnoty, který zapojíš místo airbagu ještě před poškozený kroužek, samozdřejmě před prodejem to chce dát dohromady a nebo na to upozornit kupujicího
Teď jen vědět jak velký odpor, jinak STK bude prý bez problému i se svítící kontrolkou a pípajícím PC.
Tak jsem zjistil přesně typ co potřebuju: COM2000 Delphi 96542 560XT
Můj nafocený COM:
http://scenic.rajce.idnes.cz/XSARA_COM2000/
lada.beroun
Registrovaný: Sob 28. Nov 2009, 21:27
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Poslaťod dnovotny » Uto 13. Nov 2012, 21:18
zdravím,
prosím o radu. měnil jsem boční airbag řidiče a teď mi svítí kontrolka airbagu. diagnostika se tváří, že žádné airbagy nejsou.
může mi prosím někdo poradit?
picasso bylo bourané na předek.
Díky
Xsara Picasso 1.8 rv 2002
dnovotny
Registrovaný: Str 18. Máj 2011, 8:55
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V rv 2002
Poslaťod rosta12345 » Uto 13. Nov 2012, 21:53
pokud byl bouchlý airbag tak se myslím musí vyměnit i jejich ř.j.
Poslaťod Rope » Str 14. Nov 2012, 10:26
Nebo "repasovat"
Poslaťod dnovotny » Str 14. Nov 2012, 15:34
co obnáší repase?
dnovotny
Poslaťod lada.beroun » Str 28. Nov 2012, 13:47
lada.beroun píše:
Můj nafocený COM:
VYŘEŠENO:
na xantia foru jsem našel kontakt na p. Schutze - Nučice /což je kousek od mne/ co dělá citroeny a jeho syn dělá elektriku a sláva kroužek vyměněn i v COM2000 a za velice dobrou cenu /vzhledem k času co s tím strávil a ceně nového dílu/ takže nemusím dělat "prasárničku" s odporem a airbag o.k.
Tak a xsarinka asi půjde do světa . . . .viz.inzerce
lada.beroun
Poslaťod Luky M » Sob 23. Feb 2013, 23:53
peter1131 píše:čakalo ma prekvapenie, keď som si po 4 rokoch všimol izolačnú pásku na konektoroch modrý na ľavo(2 pin) a tuším hnedý na pravo.Oba sú pripojené do COM 2000 v spodných rohoch. Pod páskou sa skrýval nacínovaný rezistor, ktorý spájal oba dráty do jedného obvodu. po rozpojení rezistora sa mi rozsvietila kontrolka AIRBAG. Evidentne sa jedná o zahladenie stopy po odpálenom,alebo nefunkčnom airbagu (minimálne a vodičovej strane) viac zistím zajtra. každopádne chcem aby airbagy pracovali na 100%...
Update zo 6.2. 2012:
opravil som to, chyba bola v tom krúžku pod volantom, bol prerusený kontakt. Kupil som z vraku cely com 2000 teda páčky aj z kruzkom. Kontrolka zhasla, vsetko ok.
Chcem sa opytat, ked si kupil a namontoval ten com 2000 teda packy aj s kruzkom, tak si potreboval nejaku diagnostiku ci naprogramovanie? Tiez mam problem s kontrolkou airbagu + rotacny kruzok na prepinanie svetiel. TAk som rozmyslal to tiez zohnat na vrakovisku, ale v citroene som bol informavany ze sa to neskor musi nakonfigurovat - prevdepodobne s BSI. Inak mam rocnik 2003 s ovladanim pod volantom a tempomatom pod volantom.
Dakujem.
Luky M
Registrovaný: Str 6. Feb 2013, 18:43
Vůz: Citroen Xsara II. 1.6L 16v (80kw) 2003
Re: Svitící kontrolka airbagu - a co když bliká?
Poslaťod pkadecka » Str 22. Máj 2013, 7:23
Mně v autě kontrolka airbagu nesvítí, ale bliká. V servisu mi to napíchli na diagnostiku a že to můžou dělat předpínače pásů, jelikož diagnostika hlásí problém právě tam. Pod sedačkama že jsou konektory, které zlobí, řeší se to ustřižením a připájením drátů napevno. (Což ničemu nevadí, pokud nepotřebujete vyndat sedačky z auta.)
pkadecka
Poslaťod baffy » Str 22. Máj 2013, 17:14
Ďakujeme ti za objasnenie problému a aj za návod ako ho odstrániť :jup:
Poslaťod pkadecka » Str 22. Máj 2013, 18:12
Až se dostanu k tomu to připájet, dám vědět, jestli to fakt bylo tím.
EDIT: Tak jo, bylo to tím. Stačilo s konektorem zavachlat, po sichr jsem ho ještě rozpojil a prostříknul kontaktolem. Zajímavý je, že předpínač pásu je i u spolujezdce, přestože u něj není airbag, dokonce při rozpojení konektoru kontrolka zůstala zhasnutá... ale prostříkal jsem všecky konektory, co jsem pod sedačkou našel. Pod řidičem je nejen ten předpínač pásu, ale ještě něco a vlastně ani nevím co. Vícepinové tělo konektoru (asi tak 8 ve dvou řadách), ale kontakty tam byly použité jen dva.
Vopruz je povolovat šrouby (hlavně jeden) sedačky, aby se dala položit a šlo se dostat k tomu konektoru, původně jsem myslel, že budu pájet, na to by sedačka musela bejt položená, ale na rozpojit, prostříkat, spojit by stačilo jen šikovně šáhnout.
pkadecka
Poslaťod robo27 » Uto 28. Máj 2013, 21:49
Zdravím
prosím viete mi povedať ako správne majú zhasínať kontrolky airbagu na xsare 2 ktorá má 4x airbag tj šofér, spolujazdec a pravdepodovne 2x bočný. Zhasínajú 2 kontrolky spoločne v jednom čase ktoré sú priamo pod sebou.
ďakujem
robo27
