Životnost autobaterie
Re: Životnost autobaterie
Poslaťod Rope » Ned 16. Jan 2011, 11:29
Zajeď do slušného servisu, kde mají prodej baterek, nechej si "zátěžákem" změřit baterku a změřit dobíjení a budeš vědět na čem si, pokud máš špatné dobíjení a koupíš novou baterku , tak ji můžeš časem odrovnat.
Poslaťod Zbynda » Pon 17. Jan 2011, 18:34
Tak už je u prodejce autobaterií na zkošku.Pujčili mi zatím jinou na zálohu a dají mi vědět, jestli je vadná nebo ne.Měří ji v klidovém režimu a dobijí ji.Jinak Xsara dobíjí, tak sem zvědav, kde bude problém, jo a je stará 2 roky, tak by to byl pech.
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Poslaťod Kleki » Pon 17. Jan 2011, 20:52
Ešte by stálo za to zmerať , či pri odstavenom a zamknutom aute nie je nejaký odber z baterky(závada na elektrickom systéme) a to može vybíjať baterku.
Poslaťod Cvrček » Pon 17. Jan 2011, 23:05
Zbynda píše: je stará 2 roky, tak by to byl pech.
Nedávno jsem kupoval novou baterku. Boschku 74Ah. V autě byla něco přes týden. V púátek večer jsem v pohodě přijel z práce a v sobotu ráno ani nenatlačilo čerpadlo. Odešel článek. Tak tomu říkýám pech. U dvouleté baterky se to může stát,když nevíš,jak se s ní předtím zacházelo.
Poslaťod rosta12345 » Uto 18. Jan 2011, 10:00
známé se stalo něco podobného ale ještě záhadnějšího jednou za čas třeba za 1/4 roku přišla k autu a baterka prázná a pak zase pár měsíců třeba klid po výměně baterky ji to už neudělalo
Poslaťod Zbynda » Str 19. Jan 2011, 18:39
...baterka je OK, dali sme ji do auta, všechno vypnutý, chvíli klid, pak přiložen měřák a šup, někam se ztrácí 0,66 A, takže zítra opět do opravy, tam kde mi dělali altík a uvidíme....(docela sem si začínal přát, aby to bylo tou baterkou, bylo by po problémech, ale kdepak..)
Zbynda
Poslaťod zlj » Str 19. Jan 2011, 19:35
Jestli máš origo. autorádio skoro bych to tipoval na něj.
zlj
Poslaťod Zbynda » Str 19. Jan 2011, 20:10
Origo mám, ale po vypnutí klíče se automaticky vypne....
Zbynda
Poslaťod Hrnča » Str 19. Jan 2011, 20:12
Na tohle jsem slyšel recept postupně tahat jednu pojistku po druhý a někdy se obděr ztratí. Ale na elektriku jsou tu lepší...
Poslaťod zlj » Str 19. Jan 2011, 20:52
BSI mu vypne pouze stand-by režim,ale pamětˇ zůstává napájená a to pak bývá závada software paměti.
zlj
Poslaťod rosta12345 » Štv 20. Jan 2011, 0:27
přesně jak píše Hrnča a nezapomenout při tom že pojistky nejsou jenom v kabině
Poslaťod Zbynda » Pia 28. Jan 2011, 14:38
zdravím, úplně sem samou radostí že opět :driv: , zapoměl napsat vyřešený problém, proč mi něco žralo baterku.
Naštěstí to byla chyba ze strany opraváře, v BSI dal jinou součástku (prý sou dost malé, takže si spletl číslo), takže to byl důvod!!!
Teď už je vše ok, po dvou dnech sem nastartoval bez problémů 8)
Zbynda
Poslaťod Seldi » Štv 16. Jan 2014, 17:54
Zdravím, jak je to teda s velikostí baterky do Picasso 2.0 HDi.Podle stránek Varty se tam vejde až 77Ah baterka, ale to s mi zdá nějak moc velký, Tedka tam mam nějakou vartu, která ale neni vůbec popsaná, že by eště originál? ale to už asi ne :) a už pomalu odchází, proto se připravuju na koupi nový.Koukal jsem i do manuálu, ale tam jsem žádný rozměry baterky nenašel.
Seldi
Poslaťod baffy » Štv 16. Jan 2014, 18:11
L2-400-640A-60AH
Poslaťod Matrix44 » Str 24. Aug 2016, 10:26
Ahojte, je možné batériu dobíjať cez konektor v motorovej časti, alebo je ju nutné odpojiť a dobíjať pod sedadlom? V manuále od auta som túto informáciu nikde nenašiel, len že sa štartovacie káble pripojujú v motorovej časti.
Ďakujem Vám
Matrix44
