Zajeď do slušného servisu, kde mají prodej baterek, nechej si "zátěžákem" změřit baterku a změřit dobíjení a budeš vědět na čem si, pokud máš špatné dobíjení a koupíš novou baterku , tak ji můžeš časem odrovnat.
Xsara picasso 1,6/80Kw, 3/2007, exclusive, panoramatická střecha, couvací senzory, barva červená lucifer, ledková denní světla a více info TU už bohužel Ex XSARA II Baffy 0 Viteon 0 Kleki 0
Tak už je u prodejce autobaterií na zkošku.Pujčili mi zatím jinou na zálohu a dají mi vědět, jestli je vadná nebo ne.Měří ji v klidovém režimu a dobijí ji.Jinak Xsara dobíjí, tak sem zvědav, kde bude problém, jo a je stará 2 roky, tak by to byl pech.
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw nyní Break, červ. met., r.v.04 2.0HDi 66Kw
Ešte by stálo za to zmerať , či pri odstavenom a zamknutom aute nie je nejaký odber z baterky(závada na elektrickom systéme) a to može vybíjať baterku.
Nedávno jsem kupoval novou baterku. Boschku 74Ah. V autě byla něco přes týden. V púátek večer jsem v pohodě přijel z práce a v sobotu ráno ani nenatlačilo čerpadlo. Odešel článek. Tak tomu říkýám pech. U dvouleté baterky se to může stát,když nevíš,jak se s ní předtím zacházelo.
Nyní: Xsara Picasso 2,0 HDi r.v.2001 stříbrný tahoun. A bohužel věčná špindíra na podložkách s polepenou prdelkou. Těžko nás přehlídnete Dříve: Xsara Break 1,9TD r.v.1998
známé se stalo něco podobného ale ještě záhadnějšího jednou za čas třeba za 1/4 roku přišla k autu a baterka prázná a pak zase pár měsíců třeba klid po výměně baterky ji to už neudělalo
...baterka je OK, dali sme ji do auta, všechno vypnutý, chvíli klid, pak přiložen měřák a šup, někam se ztrácí 0,66 A, takže zítra opět do opravy, tam kde mi dělali altík a uvidíme....(docela sem si začínal přát, aby to bylo tou baterkou, bylo by po problémech, ale kdepak..)
zdravím, úplně sem samou radostí že opět , zapoměl napsat vyřešený problém, proč mi něco žralo baterku. Naštěstí to byla chyba ze strany opraváře, v BSI dal jinou součástku (prý sou dost malé, takže si spletl číslo), takže to byl důvod!!! Teď už je vše ok, po dvou dnech sem nastartoval bez problémů
Zdravím, jak je to teda s velikostí baterky do Picasso 2.0 HDi.Podle stránek Varty se tam vejde až 77Ah baterka, ale to s mi zdá nějak moc velký, Tedka tam mam nějakou vartu, která ale neni vůbec popsaná, že by eště originál? ale to už asi ne a už pomalu odchází, proto se připravuju na koupi nový.Koukal jsem i do manuálu, ale tam jsem žádný rozměry baterky nenašel.
Minulosť: Citroensára1.6 16V r.v.2001 Minulosť: Karol I 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008 Minulosť: Karol II 508 Hybrid 4x4 2.0 HDI 120kW r.v.2015 Prítomnosť: Karol III 3008 2.0 bohužiaľ už BlueHDI 133kW r.v. 2018
Ahojte, je možné batériu dobíjať cez konektor v motorovej časti, alebo je ju nutné odpojiť a dobíjať pod sedadlom? V manuále od auta som túto informáciu nikde nenašiel, len že sa štartovacie káble pripojujú v motorovej časti.
