Alternator - piska
Alternator - piska
Poslaťod Martinez » Pia 4. Júl 2008, 17:13
Ahoj... chcem sa poradit. Moj alternator mi dava najavo ze jeho zivot konci a prejavuje sa to jemnym piskanim pripominajucim zvuk turba ked tlaci vzduch. Nieje to ziadny vyrazny mechanicky zvuk, len to piskanie. Jedna sa mi o to ze chcem s autom absolvovat dovolenku cca 2000km. Aky je vas nazor ? vymenit, nevsimat, repas ? vydrzi to este, piska este niekto ? naozaj by som bol nerad keby mi to vypovedalo niekde za hranicami. vopred dik za vsetky rady
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod B@RT » Pia 4. Júl 2008, 18:18
podle mě zkontrolovat řemen - při poąkození vyměnit můľe prdnout a jeątě nakopnout rozvody, nebo altik dobře promazat- vyčistit, pokud se ti vysere v cizině tak auto po 100km bez altiku končí....
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Kvido » Pia 4. Júl 2008, 18:56
Taky se přidávám k názoru B@rta,nechal bych ho proměřit,samozřejmě musíą vědět,kdy byl řemen měněn,první příznak je jeho popraskání v dráľkách,je to guma která strvdne,steří a pak prokluzuje,piątí,tu je dobrá uľ jen výměna.
Samozřejmě pokud jseą si jist alternátorem bude ve vetąích vedrech jeho mechanická část více namáhana a hrozí přidření,při spuątění klimy,ventilátoru,světel je to sluąný odběr,je to na zváľenou,ono zase neodejde ze dne na den,ono to něco zase vydrľí,otázka kolik je peněz a času na nějakou výměnu.
Ale pro jistotu bych zjistil zda se opravdu jedná o altík.
Poslaťod mio » Pia 4. Júl 2008, 19:52
Jestli pískání vychází opravdu z alternátoru,tak to hned rozeber.Můľou to být pouze přidřená loľiska(jednoduchá oprava).Ale můľou to být i uhlíky a začíná se vydírat dráľka na rotoru,kdyľ se vydřou musí se buď vyměnit celý rotor nebo se vymění jen krouľky a to je dost pracné a málokdo to chce opravit(mnoho práce,soustruh a přesné usazení ).Určitě bych s tím deląí cestu nepodnikal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poslaťod Marek » Pia 4. Júl 2008, 22:38
Cesta na dovolenou má jeątě jedno úskalí - určitě pojedeą deląí trasu po dálnici a motor a tedy i altík budou pracovat déle ve vyąąích otáčkách, neľ při běľném denním jeľdění (pokud denně nejezdíą několik set km po dálnici, coľ vzhledem k Tvoji otázce asi neděláą). Pískání = tření a tření = teplo. A při vysokých otáčkách bude tepla moc a po deląí době se něco můľe kousnout nebo prodřít.
Poslaťod Venca_VTS » Ned 6. Júl 2008, 14:10
B@RT píše:podle mě zkontrolovat řemen - při poąkození vyměnit můľe prdnout a jeątě nakopnout rozvody, nebo altik dobře promazat- vyčistit, pokud se ti vysere v cizině tak auto po 100km bez altiku končí....
Eh, jen takovej dotaz co ma klínak společného s rozvodama ?
Venca_VTS
Registrovaný: Pon 22. Okt 2007, 20:35
Vůz: Peugeot 106 1.1 Sport (zloprcek 60šemíků v serii :D ) (BYla Xsara VTS :( uf není
Poslaťod B@RT » Ned 6. Júl 2008, 17:14
kdyľ praskne a roztrhne se tak se namotá do rozvodů a nakopne je také.
uľ se to stalo.
B@RT
Poslaťod Venca_VTS » Ned 6. Júl 2008, 18:47
B@RT píše:kdyľ praskne a roztrhne se tak se namotá do rozvodů a nakopne je také.
uľ se to stalo.
Budiz ja to jeste v zivote nevidel.Uz jen proto ze rozvody jsou kryté a co sem videl kdykoli tak klinak pres kryt neprosel.ALe budiz nerikam ze se nemuze stat vyjimka kazdopadne pokazde se to urcite nestava. :wink:
Venca_VTS
Poslaťod B@RT » Ned 6. Júl 2008, 19:40
záleľí asi v jakých točkách to povolí
B@RT
