Palubní počítač a měření spotřeby u Xsary 1 s motorem 1.9 D
Poslaťod xsaraplus » Pon 26. Okt 2009, 0:55
Ahoj mám Xsaru 1 s motorem 1.9 D 51 kW, elektroniku tam nejspíš nemám, i když něco asi taky komunikuje s katalyzátorem pod autem :-)) Plyn je ještě plně mechanický, vstřikovače taky. Chtěl bych pořešit měření spotřeby a pak rtaky otáčkoměr.
Zatímco otáčkoměr ted sháním a možná by to mělo popasovat místo hodin (údajně tam bývala příprava pro otáčkoměr od alternátoru???), tal palubní počítač z dvojkové Xsary mi asi do mého mechanika nepůjde.
Nevíte o řešení, o nějakém mechanickém průtokoměru, co by vzal v potaz zpětný tok paliva od vstřikovačů?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Re: Palubní počítač a měření spotřeby u Xsary 1 s motorem 1.9 D
Poslaťod flyte » Pon 26. Okt 2009, 9:21
Katalyzator na 1,9D? :shock:
flyte
Registrovaný: Pon 10. Aug 2009, 20:05
Vůz: Xsara 98 - zelena Bora Bora - 1,4i - 5dv.
Poslaťod Cvrček » Pon 26. Okt 2009, 11:12
Otáčkoměr má snímač u převodovky. Možná by stálo za to se podívat v motorovým prostoru po konektoru snímače. Myslím si,že by tam někde měl být schován. A co se týká umístění otáčkoměru,tak si sežeň jiné budíky s otáčkoměrem podle typu motoru,co máš a vyměň je. Nevím,jaký typ motoru máš,ale u svého 1,9TD mám neřízený kat,takže není potřeba aby kat s motorem komunikoval. A s tím palubákem,tak ten ti opravdu z X2 nepůjde. To by jsi musel mít BSI a jak jsou spínače předních oken velkej display.
Poslaťod riggo » Pon 26. Okt 2009, 18:08
flyte píše:Katalyzator na 1,9D? :shock:
samozrejme, oxidacni nerizeny. Myslis, ze by v 97/98, proslo do vyroby auto bez kat.??
videl jsem kdysi jakousi stavebnici, ci co to bylo, autor nejaka firma v Trutnove ci Nove Pace(ZPA?), na mereni spotreby u Felicie 1,9D(podstatou fungovani stejny motor jako Xsara 1,9D, t.j. mech.cerpadlo, mech.vstriky, zpetny odvod prebytku nafty ze vstriku zpet do nadrze), montaz byla jednoducha, jakasi vyhodnocovaci krabicka, napajeni, dve prutok.cidla-jedno pritok nafty do cerpadla, druhe odtok prebytku od vstrikovacu. V principu to fungovalo, t.j. nejak to merilo prutoky, vyhodnocovalo, ale......presnost total na figu, plus 15% minus 20%! takze pouzitelnost nula, a to vse za cenu 1800.-Kc. U techto motoru se budes muset asi smirit s tim, ze spotrebu holt budes pocitat na papirku :?
riggo
Poslaťod flyte » Pon 26. Okt 2009, 22:07
Tak som sa zas nieco nove dozvedel :klik:
flyte
Poslaťod xsaraplus » Uto 27. Okt 2009, 0:19
Podle označení PPF byl palubní počítač původně určen pouze pro automobily s jednobodovým vstřikováním. Konkrétně pro automobily Škoda Favorit či Forman se vstřikováním Mono-Motronics. Postupně však byla konstrukce zdokonalována. Nyní je možné palubní počítač použít téměř do jakéhokoliv automobilu. Elektronika a program palubního počítače je univerzální a umožnuje měřit spotřebu paliva podle délky vsřiku nebo podle počtu impulsů na jeden litr. Palubní počítač navíc měří venkovní a vnitřní teplotu. Vnitřní teplotu lze regulovat (včetně řízeného výstupu pro chlazení) ve třech nastavitelných režimech. Počítač dále kontroluje stav napětí a kontroluje stav dobíjení baterie. Akusticky signalizuje podpětí i přebíjení baterie a nebezpečí vzniku námrazy na vozovce.
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod Matijaz » Pia 8. Jan 2010, 20:10
Ty ho máš namontovanej na autě? Jakej je přesný název? Kde jsi ho koupil? Kolik stál?
Dík za odpověď.
Matijaz
Registrovaný: Uto 3. Nov 2009, 20:56
Vůz: xsara II,1.9 D r.v 2000 break
Poslaťod dokturek » Sob 30. Jan 2010, 6:57
možna že vam co nemate palubak tohle pomuže
http://www.garmin.cz/aktualne/nove-prod ... utehd.html
Poslaťod Rope » Sob 30. Jan 2010, 10:23
Možná taky népomůže, nečekejte od tohodle žádný zázrak, mezi garmiňáky se šušká o tomhle zařízení už nějaký ten pátek, ale nikdo ještě neměl tu čest a nikdo neřekne nic určitého. Jinak údajně by měl komunikovat po nějaké aktualizaci softu i se 760/ 765/ 770/ 775. Takže na nějakém srazu by jsme to mohli vyzkoušet co všechno to bude u kterého motoru umět. Zapůjčení od garminu není problééém.
Poslaťod Cvrček » Sob 30. Jan 2010, 16:44
No,tak vypadá to zajímavě. Jenže musíš mít řízený motor. Což XUD9A ani 9TE nejsou. Takže tam to je slušně řečeno k prdu.
Poslaťod Rope » Sob 30. Jan 2010, 20:23
Cvrčku, ja to napsal tak kulantně a koukám že ty se s tím nes---š a na plnou hubu :D
Poslaťod Cvrček » Sob 30. Jan 2010, 23:11
No ono to asi bude tím,že jsem si po přečtení toho doktůrkova odkazu živě představil,jak si to někdo,kdo má 1,9 (XUD9A) a nebo 1,9TD (XUD9TE) s ohromnou radostí koupí,propojí a ... ... ono nic. A je mi jasné,jaké reakce by jsme si pak tady přečetli. Tak jsem si holt nemohl pomoct a napsal to otevřeně.
