Špatná verze páčky blikačů
Poslaťod satram » Str 6. Jan 2010, 19:19
Zdravím všechny,
mám problém, po několikátém čištění páčky blikačů jsem, že ty kolíčky co tam jsou mají už drážku a stejně to blbne. No koupil jsem novou z druhovýroby (Valeo). Starou vyndal, novou nasadil, vyzkoušel blinkry. Po tydnu v noci zjistím, že mi nějak blbnou světla. Teda oni se přepínaji z dálkového na potkávačky, ale při dálkových nesvítí potkávačky a naopak. Koukám na krabici, verze pro H7+H7, ale páčka je pro H4 (asi).
Otázka: Nedá se páčka předělat tak aby při dálkových světlech (dvojí optika) svítily i potkávačky?
Zpátky mi páčku nevemou, prý tam byla určitě ta správná...
No jestli ne mám jednu zánovní páčku na prodej :(
Díky za odpovědí
Martin Mareška
satram
Registrovaný: Pon 12. Mar 2007, 15:46
Re: Špatná verze páčky blikačů
Poslaťod Cvrček » Štv 7. Jan 2010, 0:36
Myslím,že předělat to asi jen tak nepůjde. Možná by šlo to svícení udělat přes nějaký přídavný obvod,nebo relé. Ale dle mého by bylo jednodušší tuhle poslat do světa a sehnat jinou na dvojparaboly.
Poslaťod Rope » Štv 7. Jan 2010, 16:20
Stačilo by přepínací relé a šlo by to, jen by si člověk musel pohrát.
Poslaťod chipoliny1 » Str 13. Jan 2010, 17:37
Ahojte
Moj problem je v tom ze mi nefunguje blinker ked ho zapne dolava cize dole a na opacnu stranu to funguje. Ked pritlacim packu dole len zlahka tak to funguje akonahle to zapnem uplne dole tak to uz nefunguje. Da sa to opravit alebo to musim aj ja cele vymenit? Prosim O pomoc. Dakujem
chipoliny1
Registrovaný: Pon 11. Jan 2010, 15:30
Vůz: xsara break 2,0 HDI 66 kw, 2003
