relé spínania stieračov
Poslaťod bzuco71 » Pon 19. Apr 2010, 19:34
zdravím,chcel by som si vymeniť obyčajné relé stieračov za to pamäťové.Problém mám v tom ,že to pôvodné neviem nájsť..hľadal som ho podľa zvuku pri spínaní.dostal som sa ku zavretej plastovej krabičke pod poistkami na ľavej strane pri vodičovi.vedie do nej veľa konektorov.Len sa mi zdá tenká..je to relé ozaj tam??ak ano akým spôsobom to mám urobiť? poodpájať všetky konektory alebo len otvoriť tú plastovú krabicu?..je k nej totiž zlý prístup... xsaru mám 1.4i 2001 dík
bzuco71
Registrovaný: Ned 8. Feb 2009, 10:38
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V benzín,2003
Re: relé spínania stieračov
Poslaťod Rope » Pon 19. Apr 2010, 19:36
zapomeň na to, tobě to nejde , BO máš BSI. SMůla my co máme BSI máme smůlu
Poslaťod masor68 » Uto 20. Apr 2010, 14:57
Když jsme u toho - existuje vůbec nějaká varianta jak u auta s BSI dodělat cyklovač? Z toho co jsem na fóru vyčetl asi ne, ale třeba jsem něco přehlédl.
masor68
Poslaťod baffy » Uto 20. Apr 2010, 15:00
neviem ale ako jediná možnosť mi príde dažďový senzor ale či sa to dá alebo nie fakt netuším.zrejme zaleží od BSI či sa to tam dá aktivovať alebo nie
Poslaťod masor68 » Uto 20. Apr 2010, 15:03
Hm, to asi ne, někdo tu psal že denní svícení, senzor a další vylomeniny fungují až od 2003 (alespoň u Picassa). Tak budu dál cvakat stěračema jako pošuk :(
masor68
Poslaťod jojos » Uto 20. Apr 2010, 18:08
tak toto súdruhovia z FR vážne nedomysleli,auto v tejto kategorii bez cyklovača...Tak isto ako aj ovládanie zadného stierača,kde chýba jednorazové zotretie :(
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Marek » Uto 20. Apr 2010, 19:29
Jediná možnost je dodělat samostatný cyklovač tak, jak se dělal do starých aut, která neměla na ovládací páčce polohu pro něj. Znamenalo by to dát někam přepínač a třeba otočný knoflík na nastavení délky cyklu. Nemám k dispozici schéma stěračů u auta s BSI, předpokládám, že bude podobné jako u auta bez BSI, jen místo obvyklého relé je tam reléový výstup z BSI a doběh do základní polohy se dělá stejně.
Přepínačem by se prostě motor stěračů odpojil do BSI a připojil k jednoduchému cyklovači. Šel by udělat i paměťový, ale otočný knoflík jsem kdysi měl a dá se na to v pohodě zvyknout, dokonce trvalá paměť nastavení je někdy výhodná a konstrukce cyklovače je velmi jednoduchá.
Poslaťod masor68 » Str 21. Apr 2010, 11:59
To mě právě taky napadlo, mluvil jsem o tom i s autoelektrikářem, ale každý dodělaný přepínač zohyzdí interiér, tak to asi vzdám.
masor68
