Jak často měníte pylový filtr?
Poslaťod Jindroslav » Pon 14. Apr 2008, 21:18
Já mám Xsaru uľ skoro 5 let a jeątě jsem na něj nekouk :oops: Takľe jen co se vymění prasklá pruľina na pravém kole, tak jdu na to :)
Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999 Obrázok
Ubytování v Liberci - http://www.ubytovani-liberec-jested.cz
Jindroslav
Registrovaný: Uto 2. Okt 2007, 18:00
Vůz: Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999
Poslaťod bleriot11 » Ned 20. Apr 2008, 20:14
Verdom píše:To bleriot:
Ten uhlíkový do digestoře je spíąe proti pachu neľ prachu a pylu.
Ono to vyfoukání pomůľe poměrně dost, ale ty nejjemnějąí částice vázané filtrem nevyľeneą.
Po nějakém čase to chce filtr nový.
Jezdil jsem přes zimu bez filtru, je malý odpor takľe ventilátor fouká o dost víc a je třeba nedávat naplno, nevim co by se stalo, mohl by se v něm poąkodit motor vyąąími otáčkami.Ten fofr je znát.
Rozmrazeno rychleji a nepotí se to tolik.
Ale mám klimu tak filtr je zpátky.
Kvůli nečistotě v potrubí a vyměníku.
No byl to jen nápad.Apropo taky jezdím bez filtru.uľ ho tam dávám od léta. :oops:
Poslaťod Cvrček » Pia 9. Máj 2008, 10:42
No tak sem před chvilkou vyměnil pylový filtr. Měnil sem ho poprvé :oops: . Čili po roce,co mám Sáru doma. Vedle byla přidělaná cedulka s tím,ľe byl měněnej v říjnu 2006. No,pěknej fujtajbl z toho vypadal. Takľe si radějc ani nezkouąim představit,co tam můľeą,Jindroslave,mít po pěti letech.
Naposledy upravil Cvrček dňa Pia 9. Máj 2008, 21:00, celkovo upravené 1
Poslaťod anek » Pia 9. Máj 2008, 20:49
Měním vąechny filtry vľdy, kdyľ měním olej.
Xsara 2.0 HDi 66kW Break (2003)
anek
Registrovaný: Str 21. Mar 2007, 8:25
Vůz: Xsara II. Break 2.0 HDi 66kW 2003
Poslaťod řepák » Pia 9. Máj 2008, 20:50
Pylový ... vľdy na jaře
Naposledy upravil řepák dňa Ned 11. Máj 2008, 11:34, celkovo upravené 1
Poslaťod anek » Pia 9. Máj 2008, 21:07
No jo, tak nějak mi to vychází stejně :-)
anek
Poslaťod řepák » Ned 11. Máj 2008, 11:35
Poslaťod K4my » Pon 12. Máj 2008, 8:43
dle poznatku meho otce a i ze svych zkusenosti by se mel pylovej filtr menit vzdy kdyz se v aute zacne nadmerne usazovat prach... a myslim ze interval vymeny je dokonce kazdy rok, ale subjektivne samozrejme zalezi na tom jak casto a v jakem prostredi se auto pouziva...
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Re: Jak často měníte pylový filtr?
Poslaťod Miklásek » Pon 27. Okt 2008, 17:35
Ja som vymenil filter, spolu s ostatnými, keď som kúpil auto, dal som tam MANN, nesmrdí, nemlží, všetko v pohode. Výmena behom piatich minút. Uhlíkový som nechcel, lebo je zbytočne drahý a keď sa aj trmácam za nejakou Áviou, tak si prepnem navnútorný okruh a nič necítim.. Zamlžiť sa to nestihne, lebo ju aj tak po chvýli obehnem... Inak origo od citroenu by vraj mal byť Purflux ale dobrý by mal byť aj Delphi, keďže Delphi svojho času kúpil Diaviu, jakožto výrobcu klimatizácií...
Miklásek
Poslaťod Hrnča » Uto 28. Okt 2008, 9:11
Včera jsem zrovna filtr dělal. Zajel jsem pro něj do autokelly. Musel jsem na dvakrát, protože mi dali větší. Každopádně jsem se taky musel stavit u Mrkvičky pro nový kryt filtru. Minulý majitel při výměně nebyl zrovna opatrný a tak ulomil asi tři ty zobáčky za který to drží. Zítra bych měl mít nový. Cena asi 450,-. Prý to příjde až z Rakouska. Tak jsem zvědav, když je dneska svátek...
Poslaťod Jufk » Str 29. Okt 2008, 15:04
Co já vím tak by se měl měnit jednou až dvakrát do roka podle toho jak často a v jakých podmínkách jezdíte.Citroen doporučuje výměnu pokaždé při výměně oleje spolu s palivovým filtrem.Ale já na to nehledím a pravidelně ho čistím zatím jsem měnil jen jednou mám Xsaru teprve dva roky a filtr jem kupoval u Elitu ,protože tam mám slevu (ale i tak se mi zdá cena kolem 400,- Kč dost :evil: ) a vybral jsem si dle doporučení UFA ,prý je to kvalitní značka to mi tvrdili.Už z počátku se mi zdál o dost těžší než ten origo , ale dal jsem ho tam a pak se nestačil divit ,že nic nefouká.Ten filtr je strašně silnej a hustej ,takže větrák přez něj nedokáže procpat dost vzduchu.Reklamovat jsem nechtěl ,protože to je vždycky na dlouhé lokty a nakonec z toho člověk vyleze jako úplnej blbec a vyhodit za ty hříšný peníze jsem ho taky nechtěl.Tak jsem to vyřešil jemným nařezáním ve zlomech tak aby nebyly velké díry a filtr si při lepší průchodnosti zachoval svoje vlastnosti.Je to trochu lepší ,ale ten originální už dost zanešenej je stejně lepší.Takže příště už ne od UFA.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Registrovaný: Štv 23. Okt 2008, 11:39
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
