Teplota v hodinach
Teplota v hodinach
Poslaťod Jozef2413 » Ned 11. Mar 2007, 21:18
Chcem sa opytat či niekomu v hodinach ukazuje aj teplotu alebo nejaku informaciu ked som mal zdemontovane hodiny tak tam bola jedna koncovka ale bolo tam ako nejake mi uzb a napisane PC ma to niekto zapojene a čo to vlaste ukazuje ked to je zapojene dakuje :roll:
Jozef2413
Poslaťod jan452 » Ned 11. Mar 2007, 21:21
A akú máš Xsaru - s BSI alebo bez ? Ja mám rok 98 s klimatizáciou. Na spodnej strane pravého spätného zrkadla je malý výstupok - to je snímač vonkajšej teploty. Pri zapnutom zapaľovaní sa na displeji hodín zobrazí na ľavej strane vonkajšia teplota, dokonca pri nižšej ako 3 stupne aj blikajúca snehová vločka.
jan452
Poslaťod MrKrok » Ned 11. Mar 2007, 21:31
Mne ukazuje iba čas a dátum
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Poslaťod CHiP » Ned 11. Mar 2007, 21:32
jan452: Ne-e, vločka bliká od -2 do +2, jak je pod -2, tak svítí, jak je nad +2, tak je zhasnutá :P
Poslaťod Jozef2413 » Ned 11. Mar 2007, 21:59
jan452 píše:A akú máš Xsaru - s BSI alebo bez ? Ja mám rok 98 s klimatizáciou. Na spodnej strane pravého spätného zrkadla je malý výstupok - to je snímač vonkajšej teploty. Pri zapnutom zapaľovaní sa na displeji hodín zobrazí na ľavej strane vonkajšia teplota, dokonca pri nižšej ako 3 stupne aj blikajúca snehová vločka.
1,9D ale či je s BSI podla čoho sa to pozna
Jozef2413
Poslaťod jan452 » Ned 11. Mar 2007, 22:10
to chip: Určite máš pravdu, ja som to s tou vločkou zase až tak presne nesledoval. Viacmenej som mu to napísal len aby vedel ako to funguje.
to jozef2413: Už sa o tom na tomto fóre dosť popísalo. Trochu si ho prelistuj. Majú ho len novšie Xsary (ja ho tiež nemám). Mám taký dojem, že v tom prípade napr. autorádio nemá vlastný displej ale spoločný s BSI.
jan452
Poslaťod MP » Pon 12. Mar 2007, 8:23
CHiP píše:jan452: Ne-e, vločka bliká od -2 do +2, jak je pod -2, tak svítí, jak je nad +2, tak je zhasnutá :P
... a nebude to náhodou od -3 do +3°C .... ? Já myslím že jo , aspoň u mě na 100 % . Pod - 3°C svítí trvale .
Poslaťod pastynko » Pon 12. Mar 2007, 9:43
MP píše:
u mna tak isto ;)
pastynko
Teploměr
Poslaťod celam » Pon 12. Mar 2007, 12:29
Na straně 7 fóra je téma: Hodiny s teploměrem, zkus se podívat sem.
Podle mě jsou u Xsary I dvě provedení jedno s pouhými hodinami a datumem a potom druhé s čidlem ve zpětném zrcátku na pravé straně a ukazující teplotu.
Byl bych rád, kdyby mi někdo sdělil, že stačí doplnit čidlo a dráty a na hodinách bude i teplota, ale pravda to asi nebude.
Jak je to u Xsary II nevím.
:oops: 8)
celam
celam
Re: Teploměr
Poslaťod pastynko » Pon 12. Mar 2007, 14:10
celam píše:Na straně 7 fóra je téma: Hodiny s teploměrem, zkus se podívat sem.
:oops: 8)
ja by som predpokladal ze to tak bude... podla mna nedavali dva rozne displeje, este ked je tam nato aj konektor, ako tu uz niekto spomenul ??? no ale ruku do ohna zato nedam :roll:
pastynko
Poslaťod CHiP » Pon 12. Mar 2007, 14:34
pastynko píše:
MP píše:
u mna tak isto ;)
Asi jooo :shock: :D
Poslaťod miskod » Pon 12. Mar 2007, 15:03
No tak, ja mam uplne zakladnu vybavu bez akehokolvek displeja. Ked som ale tu listu dal dole, tak v nej bol zaslepeny konektor. Na tom konektore, ako mi uz niekto pisal su pritomne: +12V,+12V spinanych,zem,svetla a dva droty z teplotneho cidla. Kedze ako som pisal mam zakladnu verziu xsary, tak nemam v zrkadle ani spomenute teplotne cidlo a v konektore su pritomne styri droty (nie 6).
miskod
Poslaťod baffy » Pon 12. Mar 2007, 16:12
jasné bliká to od -3 do +3 a miesto vločky preblikáva ICE ALERT
Poslaťod jisip » Pon 12. Mar 2007, 16:51
Ukazuje hodiny při poklesu teploty +3 začíná blikat až do -3 potom trvale svítí.Nebo po přepnutí zobrazuje buď hodiny nebo teplotu. Čidlo je v pravém zrcátku ten hrbolek jak již někdo napsal.
XSARA II 1.9D/2001
jisip
Registrovaný: Sob 20. Aug 2005, 15:49
Vůz: Xsara II 1.9D / 2001
Poslaťod CHiP » Pon 12. Mar 2007, 18:08
Mě to teplotu ukazuje pořád, v pravé části přepínám akorát datum/čas :)
