Tapacir strechy pri celnom skle
Poslaťod maco66612 » Uto 1. Jún 2010, 19:22
Caute. Mam taky maly problem, tapacir strechy je ocereny pri celnom skle. Neviem ci tam ma byt neaka lista, alebo neako prilepeny. Z vnutra to nieje vidiet, ale zvonku to vidno. Neviem co stym, stretol ste sa uz niekto stym a ak ano tak ako to spravit, dakujem.
detailnejsi zaber
V pripade potreby to nafotim lepsie, ak to pomoze k zisteniu sposobu opravy. Dakujem :)
maco66612
Re: Tapacir strechy pri celnom skle
Poslaťod baffy » Uto 1. Jún 2010, 19:44
definuj pojem ocerený.To akože sa ti odliepa?Ak ano tak tu je postup na montáž a demontáž
Demontáž-montáž obloženia stropu X1.pdf
(277.08 KiB KiB) 708 krát
Naposledy upravil baffy dňa Uto 1. Jún 2010, 20:34, celkovo upravené 1
Poslaťod dokturek » Uto 1. Jún 2010, 20:09
loni jsem to měl dole protože to vydavalo všelijake zvuky jako když odlepuješ suchy zip.na te předni straně by to mělo držet na stinitkach a tom středovem světle.když jsem to sundal tak z druhe strany te střechovice jsem měl celou plochu pokrytou lepidlem něco jako samolepici tapeta.bohužel to špatně drželo tak jsem koupil oboustranou lepici pasku a tim jsem to přilepil.
Poslaťod maco66612 » Str 2. Jún 2010, 8:41
baffy píše:definuj pojem ocerený.To akože sa ti odliepa?Ak ano tak tu je postup na montáž a demontáž
Ano, pri celnom skle to mam odlepene, drzi to iba pri dazdovom senzore.
Dakujem za navod, ale potreboval by som nieco, kde je zobrazene ako uchytit okraje toho tapaciru. Mozno to skusim prichytit tou obojstrannou paskou a neverim ze to pomoze.
Vyskusal som to tou obojstrannou paskou, ale neuspesne
maco66612
Poslaťod pj » Pia 11. Jún 2010, 12:51
mam to stejne. Pada to jen kdyz je teplo. Chystam se to prilepit silikonen a bude klid.
pj
Poslaťod maco66612 » Sob 19. Jún 2010, 14:31
Tak daj potom vediet ako to drzi a ako si to tam prilepil. Diki :)
maco66612
Poslaťod pj » Uto 30. Aug 2011, 9:35
drzi to uz rok, prilepeno bezbarvym sanitarnim silikonem.
pj
Poslaťod maco66612 » Pia 2. Sep 2011, 18:21
Tak to budem musiet aj ja vyskusat, dufam ze sa to aj mne podari
maco66612
