Co takhle jiné sedačky...
Re: Co takhle jiné sedačky...
Poslaťod MP » Štv 12. Máj 2011, 17:25
Rozteč šroubů na levé a pravé lyžině je 45 cm.
Rozteč předního a zadního šroubu na jedné lyžině je 30 cm . Lyžina je 40 cm dlouhá , přední šroub je 5,5 cm od jejího začátku . Zadní šroub je 4,5 cm od jejího konce . ( 40 - 5,5 - 4,5 = 30 )
Poslaťod Ťulda » Str 18. Máj 2011, 20:56
Tak mam po srandě :-( Dnes jsem změřil rozchod šroubů a na Xsaře je 49cm. Což je divný, protože to je víc než má C5 a to je divný. Já myslel, že Xsara má sedačky menší :-(
Ťulda
Poslaťod Sleemak » Str 18. Máj 2011, 21:28
Tak jedině zkusit pořešit nějaké univerzální lyžiny jestli by pasovaly
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod Ťulda » Str 18. Máj 2011, 21:48
To se mi asi řešit nechce :-( Spokojím se s tím co mám :-(
Ťulda
Poslaťod Sleemak » Štv 19. Máj 2011, 5:18
A nebo pokud nemáš exclusive výbavu tak vyměnit stávající sedadla za sedačky z exclusivu s bederní opěrkou a lepším bočním vedení...taky jsem je už minulý rok chtěl vyměnit, na jednom vrakáči už jsem je měl málem vyměněné..ale řidičova byla špatná takže z toho sešlo a nakonec budou uplně jiné, možná pokud se podaří předělat lyžiny...
Sleemak
Poslaťod Ťulda » Štv 19. Máj 2011, 10:42
Nee, mam výbavu Chrono.
Ťulda
Poslaťod rosta12345 » Štv 19. Máj 2011, 11:03
a nebo udělat na lyžiny mezikusy
Poslaťod davados » Štv 19. Máj 2011, 11:08
Taky mám chrono a ty sedačky sou nic moc oproti bejvalce 2003.no snad za pár tejdnů budu mít od Shaggyho sedačky z X I Vts(až je vyndá z auta).Tak snad mě uspokojej jinak asi nechám nabastlit sedačky z R19 16V co mám ještě ve sklepě
Poslaťod Sleemak » Štv 19. Máj 2011, 11:28
Tak z VTS to bude luxus nepochybně..řekl bych že ty exclusivy sou hodně podobné né-li stejné jen jiný potah
Sleemak
Poslaťod Ťulda » Štv 19. Máj 2011, 11:47
Když mě šlo hlavně o to, že sedačky v C5, mají loketní opěrku ve správné výšce a ne někde na dně u podlahy :-D
Ťulda
Poslaťod MP » Pia 20. Máj 2011, 5:53
Stejný opěrky má i Picasso ( nebo né ? ) , co ještě oměřit ty sedačky . A to bys pak měl i pro cestující vzadu "stolečky" .
Poslaťod Cvrček » Pia 20. Máj 2011, 6:18
U Picassa loketky jsou. Ale ty do klasický Xsary stoprocentně nepůjdou. Jsou vysoký.
Poslaťod Ťulda » Pia 27. Máj 2011, 17:58
Takže zůstanu asi u svejch a kašlu na to :-(
Ťulda
Poslaťod kuras » Pia 27. Máj 2011, 18:38
je nejaký rozdiel medzi vodičovou sedačkou z 5dv a 3dv? okrem sklápania... myslím v rozmeroch, uchytení atď. predpokladám, že rozdiel nebude ani medzi X1 a X2
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
SEDAČKY
Poslaťod HOVI253 » Uto 3. Sep 2019, 15:38
Pozdravujem vás, xsara ma celkom mäkké sedačky, neviete mi poradiť či by sa dalo tie sedačky vymeniť za niečo pohodlnejšie z nejakého iného auta? Prípadne či je to vôbec legálne na SK? Dík za každú radu :)
HOVI253
Registrovaný: Uto 3. Sep 2019, 15:31
Vůz: XSARA, 1.4, Benzin, 2000
