tazko mi toči volant
Poslaťod mirko88 » Ned 8. Máj 2011, 11:14
zdravym vas,strasne tazko mi ide volant,kvapalina do serva je plna nadrzka cim to moze byt???diky za radu
mirko88
Registrovaný: Pia 11. Feb 2011, 13:59
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI r.v. 2000
Re: tazko mi toči volant
Poslaťod rosta12345 » Ned 8. Máj 2011, 11:17
je poznat rozdíl mezi tím když máš nastartovaný motor a tím když ho máš vyplý :?:
Poslaťod mirko88 » Ned 8. Máj 2011, 11:30
ked je nastartovane tak trosku lahsie,no skor by som povedal ze ide ako bez serva..ako na starej skodovke
Pokud odpovídáš na předchozí příspěvek,tak ho necituj. A opravil jsem ti ty w. Už jenom slovo wolant v názvu tématu je pro případné vyhledávání v budoucnosti špatné. Cvr.
mirko88
Poslaťod mirko88 » Ned 22. Máj 2011, 14:50
pomozte mi niekto s tym volantom..ide strasne tazko,servo kvapalina netecie nadrzka plna,capi su dobre kolesa tiez tak cim to moze byt??dik
mirko88
Poslaťod Šedivka » Ned 22. Máj 2011, 16:51
...jestli to jde těžce pořád a ne jen občas tak možná vadné čerpadlo serva, nebo volný řemen co ho roztáčí.
Poslaťod mirko88 » Ned 22. Máj 2011, 18:32
aha,a nemozu byt aj zanesene trubky..estte sa opitam co moze stat taka oprava?
mirko88
Poslaťod rostik » Štv 13. Okt 2011, 21:39
Zdravím.Řízení mi začalo jít ztuha a při točení na obě strany je slyšet silné syčení,ale olej nikde neteče jenom je to dole trochu orosený.Při pomalý jízdě je velký problém přetočit volant z jedné krajní polohy do druhé.Než to zabere musí se vynaložit dost velká síla.Máte nějaký nápad čím by to bylo?Díky.
rostik
Registrovaný: Str 17. Mar 2010, 21:56
Vůz: Xsara II,r.v.2003,1.6,16V,
Poslaťod Hrnča » Ned 16. Okt 2011, 20:51
Oleje v servu máš dost viď?
Poslaťod rostik » Pon 17. Okt 2011, 18:43
To bylo první na co jsem vlít.Je těsně pod horní ryskou.Asi mě servis nemine.
rostik
Poslaťod Hrnča » Pia 21. Okt 2011, 7:51
Asi tak nějak. Vypadá to, že bude něco špatně v hydraulickým systému. Jestli si dobře pamatuju, tak nějaké přepoštěcí ventilky...
Možná podívat se po vrakáči po novým servu...
Pri natočení volantu do krajní polohy se ozývá pískot
Poslaťod MiBa2007 » Štv 23. Feb 2012, 9:28
Dobrý den,
už cca měsíc pozorují, že při natočení volantu do jedné z krajních poloh se začne ozývat nepříjemné pískání.
Nemáte tip čím by to mohlo být?
Dík
Laďa
Xsara Picasso 1.6 8V, r.v. 1999
MiBa2007
Registrovaný: Str 23. Feb 2011, 9:27
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 8V (65kW), r.v. 1999
Poslaťod viteon » Štv 23. Feb 2012, 10:40
koukni na hladinu kapaliny v servu, něco podobného se stalo i o pár příspěvků výš
Poslaťod kuras » Štv 23. Feb 2012, 21:26
bude to kvapalina.. najskôr len v krajných polohách, potom už aj v menej krajných :mrgreen: stačí doliať v prvom servise pri ceste..
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Poslaťod Fanatik » Štv 23. Feb 2012, 21:33
Jako kapalina do serva se nejvíc používá olej do automatických převodovek ( má červenou barvu ).
Fanatik
Poslaťod baffy » Štv 23. Feb 2012, 22:48
NO a popri tom by som pozrel aj remenicu.Tento problém s pískaním riešil gubee a nakoniec pomohla výmena remenice bola na maderu
