nastaveni zadni napravy
Re: nastaveni zadni napravy
Poslaťod Zbynda » Pon 2. Máj 2011, 19:11
Tak už mám taky po repasu, vkládám výsledek :wink:
Naposledy upravil Zbynda dňa Pon 2. Máj 2011, 19:42, celkovo upravené 1
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Poslaťod Cvrček » Pon 2. Máj 2011, 22:34
Zvednul se teda pěkně. A co jízda zpět? Úplně o něčem jiném,než jízda tam,viď.
Poslaťod tajlor » Pon 2. Máj 2011, 22:39
pred repasou vyzerala ako starena s podlomenymi kolenami a teraz ako mlada 18 :wink:
tajlor
Poslaťod jesterka » Štv 12. Máj 2011, 7:34
ahoj ja udelal repas astejne mam zadek dost dole a je pekne mekej dam tam 4 kola ade dolu
jesterka
Registrovaný: Štv 30. Sep 2010, 20:37
Vůz: xsara 2 1.6 16v rv.2001
Poslaťod tajlor » Pia 13. Máj 2011, 7:33
a dal si si presadit o jeden zub?
popripade ci su tlmice vporiadku
tajlor
Poslaťod laci » Sob 14. Máj 2011, 13:03
Ahoj,ahoj chcem sa aj ja pochváliť. Vo štvrtok xsarka prešla repasou zadnej nápravy, potrebovala to už ako soľ
veď 200,000km je určite dosť. Vpredu menené čapy, dnes geoška takže dúfam na čas kľud. :wink:
laci
Poslaťod Cvrček » Sob 14. Máj 2011, 19:57
To jesterka: Co tlumiče? Ty jsi asi neměnil,že. Na Breaku jsme taky po mírným naložení sedli hodně dolů a po výměně tlumičů bylo vše OK. A na to,abych vyměnil ty tlumiče mě navedl příspěvek jednoho slovenského Xsamaráda,který zde někde před tím popsal stejný problém. A to tak,že když naložil dozadu dva lidi,tak dřel zadníma zástěrkama o silnici.
Poslaťod Tlapa » Ned 15. Máj 2011, 21:19
Tak jsem byl v pátek na výletě v Příbrami a po menších lapáliích po bloudění na Zbraslavi poté co jsem špatně odbočil u Vltavy na Jižní spojce a tudíž se k opravě dostavil né na desátou ale až skoro ve třičtvrtě, jsem si za obnos 6000,- vyzvedl za tři hodinky auto, které jsem lehce nepoznal :-) Trochu mě teda zaskočila ta dílna, přecejen když tam jezdí skoro půlka republiky s citrónama tak jsem čekal poněkud reprezentativnější místo :-) - napoprvé jsem to přejel - doptal jsem se o 100m dál u BestDrive (teda ani jsem se nestihl zeptat - jen co viděli xsarku tak ukázali prstem zpátky - asi nejsem první). Nechal jsem si zvednout o zub torzku (prý to jde jen o ten jeden, víc už jich tam prý není). Než jsme se s manželkou vyškrábali na místní pamětihodnost Svatá Hora (mimochodem doporučuju, zvlášť po krytých schodech z Dlouhé ulice) tak mi volali proč tam vlastně jsem, že to vypadá celkem ještě k světu. Ona mi i po promazání lanovodů ručky provrzávala zadní náprava a hlavně se začalo lehce stáčet pravý kolo - a taky to bylo dost sedlý - tak jsem jim řekl ať to určitě udělají. Výsledek viz. foto: je to výš, změny jízdních vlastností ani moc nepozoruju - možná i proto že to ještě podle nich nebylo až tak hrozný - silentbloky neměnili, byly dobrý. Jinak po repasu mám mezeru v podběhu na obou stranách na tom profilu cca 0,5cm.
Před - prázdné auto, jen dvě a půl kola na střeše, další půlka v kufru.JPG (116.09 KiB) Zobrazené 14980 krát
Po - plný kufr a nádrž pln.JPG (76.28 KiB) Zobrazené 14980 krát
Po - plný kufr a nádrž půlka.JPG (99.65 KiB) Zobrazené 14980 krát
Naposledy upravil Tlapa dňa Ned 15. Máj 2011, 21:38, celkovo upravené 1
Tlapa
Poslaťod Zbynda » Pon 16. Máj 2011, 16:04
Paráda :wink:
Jj, taky sem si myslel, jaký že to nebude servis a asi deset minut sem pořád jezdil kolem a nemohl to najít :)
Zbynda
Poslaťod Stančík » Pon 16. Máj 2011, 16:34
U mna nastal opačný problem,ľavé koleso nie je do A,ale opačne, pneu škrtá o vonkajší lem blatníka,na pravej strane čosi menej. Tato zmena nastala pri výmene zimných za letné pneu v servise..Podľa mna asi po uvolnení nápravy sa nejak uvolnilo vonkajšie ložisko nápravy,alebo že by tlmič. Vdaka.
Stančík
Poslaťod Tlapa » Str 1. Jún 2011, 16:30
Všimnul jsem si, že i po repasu zadní nápravy je to pravý kolo ukloněný do A, potvrdili mi to i v servisu při výměně oleje. Co s tím? Říkali, že to může být špatně nalisovaný, křivá nápravnice (např. po bouračce)... Prej to nemám řešit, vyměněný to prej evidentně je a dokud to nedrhne o podběh tak ať jsem v klidu. Je to pořád stejný jako když na to koukal Cvrček a doporučil mi právě Příbram. Při zastavení v kopci si to pořád vrzne když si to zhoupne na zadek, ale dívali se na lanovody a ten u pravýho kola má prodřenou bužírku a je vidět že je lehce nalomenej, kouká to plechovej oplet, takže se to může přidírat. Co s tím? Jinak auto se zvedlo, ale to je asi tou předsazenou torzkou.
Tlapa
Poslaťod viteon » Str 1. Jún 2011, 16:34
co s lanovodem? vyměnit, opravit to asi nejde.
Poslaťod Tlapa » Str 1. Jún 2011, 20:12
Nojo, lanovod vyměním to je jasný, spíš nevím jestli se vrtat v tý nápravě.. :?
Tlapa
Poslaťod yanci12 » Uto 14. Jún 2011, 13:08
Zdravim. Chcem sa opytat na kiekoľko otázok:
1. ci na STK nebudu robit nejake problemy s tými prídavnými pružinami?
2. ci nebude problem s nastavením predných svetlometov?
3. už ked zdvihnem zadok, bolo by dobre zdvihnut (zosilnit) aj predok - a teda stačí vymeniť pružiny z iného auta alebo originály aké sú tam teraz?
Diky za info
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod Cvrček » Uto 14. Jún 2011, 22:43
1. Když jsi kupoval ty pružiny,tak by u nich měl být nějaký doklad,že jsou schválené pro provoz na komunikacích. Pokud ho budeš mít s sebou,tak problém být neměl.
2. Když se ti přizvedne zadek auta,tak je logicky jasné,že ti budou světla svítit víc do zěmě. Ale většinou to jde přizvednout. Když jsem byl na repasu nápravy a nechal přesadit torzky,tak jsem druhý den zajel na STK,kde mi světla bezproblému seřídili. Pokud tam přijedeš vrámci prohlídky,tak by ti je měli bez problému seřídit.
Jinak občas se stane,že ty světla doseřídit nejdou. Většinou to bývá u replik,nebo,když je auto po bouračce na předek a je to hůř srovnané a nebo (což mi říkal technik v Příbramy) když má někdo už špatné tlumiče či pera na předku a tím mu předek více sedí. S tím posledním jsme se nesetkal,ale něco na tom může být.
3. Zvedání předku bych nějak neřešil. Stejně většinu zátěže dáváš dozadu auta.
