Podsvícení ovládačů topení/klimy
Poslaťod Šedivka » Uto 9. Okt 2007, 19:50
Ano, čelo se vyndá i s ovladači, jsou na něm napevno (je to taková plochá deska), pouze tlačítko klimy je volně a drľí zvláą» na takovém kolíčku s pruľinkou (označeno ľlutě), tak pozor, aľ budete to čelo sundavat, přidrľet, a» Vám nevyletí a neskončí někde v útrobách vozu. Západky jsou čtyři, jsou to takové zobáčky z nichľ jeden je patrný na obrázku (označen zeleně), ostatní jsou asi v těch ostatních místech. Jde to lehce, stačí mírně nazvednout. ®árovky lze samozřejmě také vyměnit zazadu, ale tohle mi připadá mnohem jednoduchąí. Jinak ono to vypadá sloľitě, ale aľ začnete tak uvidíte, ľe na tom nic není. Dnes jsem jel ráno za tmy do práce a to by jste nevěřili jak takováhle maličkost dokáľe zpříjemnit cestu, dřív to tápání ve tmě bylo hrozný.
Citroen - Šedivka 014.jpg (98.35 KiB) Zobrazené 30629 krát
Poslaťod lupl » Ned 14. Okt 2007, 17:43
Tak ľárovky na podsvícení ovladačů topení/klimy uľ jsou vyměněné. Ze 3ks byly 2 prasklé. Demontáľ a montáľ středového panelu podle návodu od ©edivky v pohodě. Ani jsem nemusel vyndavat výdechy ventilace. Cena opravy 18,-Kč + 1,5 hod. práce. S ohledem na ľivotnost by bylo moľná lepąí nahradit klasické ľárovky LEDľárovkami LW12W - viz. např. www.tron.cz.
XSARA II; 1.6 16V; 07/03
lupl
Registrovaný: Pia 16. Jún 2006, 20:02
Poslaťod pj » Pia 28. Mar 2008, 13:53
Ahoj, netusite jake parametry by mely mit zarovky pro podsviceni tlacitek na stahovani oken?
Sem ji sice vyndal, ale nic na nich neni napsano. Druhou dobrou na promereni take nemam.
Co jsme nasel tak rozmerove se hodi:
14V 80mA - http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=510-038 - tu bohuzel nemaji
12V 20mA; 12V 40mA; 6V 40mA - http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse
Chystam se zacit s 12V 40mA.
pj
Poslaťod Rope » Pia 28. Mar 2008, 21:48
Zkouąej a pak se poděl o zkuąenost, která hodnota tam pasovala.
Poslaťod pj » Pon 31. Mar 2008, 8:21
tak jsme tam dal 12V 40mA - bohuzel nepoznam, zda to sviti min nebo vic nez predtim. Podle mne je to OK i kdyz by to mohlo svitit jasneji - v tom pripade bych rekl ze volba 14V 80mA by mohla byt lepsi, ale nemam vyzkouseno - proto jsem psal ohledne tech parametru co tam jako maj byt. Ale jinac z meho pohledu uz vyreseno, menit to budu az opet neco praskne. Je to prece jen malickost.
pj
Poslaťod RadimK » Pon 31. Mar 2008, 20:01
Tak nevim jestli jsem slepy, ale v navodech tento postup chybi (pdf). Byla by to skoda a do budoucna se muze hodit...
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod Mahonny_rv » Pon 7. Apr 2008, 9:37
Nemohli by ste hodi» navód na net lebo na leteckej poąte to uľ nieje :(
Mahonny_rv
Registrovaný: Sob 5. Apr 2008, 12:26
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V VTR, rok vyroby 2001,
Poslaťod B@RT » Pon 7. Apr 2008, 16:37
ten link na návod mě nemaká a píąe ľe soubor neexistuje, můľe mi jej někdo přeposlat na e-mail.
dík
Naposledy upravil B@RT dňa Uto 8. Apr 2008, 15:42, celkovo upravené 1
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Šedivka » Pon 7. Apr 2008, 19:37
Tak jsem to reupnul na uloľto.cz, je to v tom původním řádku.
Poslaťod B@RT » Uto 8. Apr 2008, 15:42
jo díky uľ to mam uloľené.
B@RT
Re: Podsvícení ovládačů topení/klimy
Poslaťod pittpet » Str 22. Jún 2011, 21:22
Děkuji, návod pomohl :wink:
pittpet
Registrovaný: Sob 4. Jún 2011, 19:05
Vůz: Auto
Poslaťod Peteeer » Sob 27. Apr 2013, 15:49
Xsara 1,9TD, 1998, klima, el. okna, zdracka, koupena 2.10.2010 se stavem tachometru 203000km
Peteeer
Registrovaný: Str 6. Okt 2010, 18:53
Vůz: Xsara 1,9TD, Nafta, 1998
Poslaťod majkle » Str 25. Nov 2015, 10:35
taky bych to rád věděl,jak se dá oddělat ten černý panel z kolečkama,abych se dostal na žárovky?Mám to celé demontované,ale vysím na tédle kravině,poradíte mi někdo? :oops:
majkle
Registrovaný: Str 25. Nov 2015, 10:27
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 + plyn
Poslaťod viteon » Str 25. Nov 2015, 11:10
Podsvětlení topení a ventilátorů
Poslaťod Rbk » Str 18. Jan 2017, 18:12
Zdravím všechny. Na začátku roku jsem se stal majitelem Xsary :D S autem zatím maximální spokojenost :driv: Dnes jsem se rozhodl vyměnit žárovku popelníku a žárovky za displejem s hodinami ( od koupě nesvítili ani hodiny ani popelník) Podle zdejších návodu jsem se pustil do díla a kupodivu se povedlo a svítí popelník i hodiny. Radost mě ale po chvíli přešla když jsem zjistil že přestalo svítit podsvícení ovládání ventilátorů, klimatizace a topení. Může to mít souvislost? Nevíte někdo co s tím? Předem děkuji všem za každou radu.
Citröen Xsara 1.4i 55kw 2001
Rbk
Registrovaný: Sob 31. Dec 2016, 17:26
Vůz: Xsara 1.4i 55kw 2001
