Nejde klimatizace
Re: Nejde klimatizace
Poslaťod milajda22 » Pia 8. Júl 2011, 18:32
jestli myslíš toto schéma (download/file.php?id=5671) tak na to jsem koukal ale jsem stoho jelen, nějak to nemúžu pochopit, ale asi opravdu to bude jen tou spojkou, ještě jí zkusim zítra propojit na tvrdo +a-12V a uvidim. Asi mě servis nemine jen když si vzpomenu že ta spojka stojí kolem 10000,- tak mě omývají.
milajda22
Poslaťod rosta12345 » Pia 8. Júl 2011, 18:38
jo to je to schema
jinak kdyby to nakonec bylo tím tak bych se skusil poptat třeba tady mohlo by to být levnější než v citroenu
http://www.autoelektrika.cz/clanky-12/K ... zacim.aspx
Poslaťod milajda22 » Pia 8. Júl 2011, 21:04
jj díky za odkaz, ale stejně by mi to bude muset udělat servis, protože jsem dnes na to koukal a ani jsem nenašel napínák na řemen, tady je to asi jinak řešený než na Felícii na které jsem se vyučil. Docela mě to auto začíná sklamávat, začlo to nápravou, najednou stráta výkonu, prasklý výfuk u katalizátoru a teď klimatizace, pořád do toho cpu penízky a Hrbule mi to vrací další závadou :-(
milajda22
Poslaťod Rope » Sob 9. Júl 2011, 7:23
To neřeš, staré auto je pokladnička, pořád do ni jen cpeš.
Poslaťod milajda22 » Sob 9. Júl 2011, 16:48
Tak jsem to zkusil propojit na tvrdo a je to jasný, tak nefunguje spojka, zítra chci zkusit nějakýma klínkama stáhnout spojku aby se točila zároveň s kompresorem a tím vyřadim spojku a zjistím, jestli je to jen tou spojkou a klimoška normálně chodí. Myslíte že moje úvaha je reálná ???
milajda22
Poslaťod rosta12345 » Sob 9. Júl 2011, 19:32
uvaha asi správná ale netuším jestli to takhle pujde stahnout a bacha ať neuděláš víc škody než užitku když ti ten klínek nebo co tam dáš vyletí do řemene
Poslaťod milajda22 » Sob 9. Júl 2011, 19:38
už jsem to trochu zkusil, mám to vyzkoušené že pérová podložka neviletí, ale musim je dát alespoň na tři místa, protože když to dám jen na jedno, tak se spojka otáčí ale cukavě (zřejmě malí přítlak) uvidim zítra to bude pokračování.
-- přidáno 10 črc 2011 12:40 --
Tak jsem teď procházel citroen service a našel jsem přesně to co potřebuju ale nějak mi nesedí ceny, celý kompresor i se spojkou stojí cca 13 700,- a jen spojka 10 300,- to mi chtěj namluvit, že jen kompresor stojí 3400,- :?:
viz:
milajda22
Poslaťod snoopy » Pia 15. Júl 2011, 12:32
Poslaťod rosta12345 » Pia 15. Júl 2011, 13:20
možná by stačilo vyměnit samotnou cívku
http://www.adusservis.cz/elektromagneticke-civky/
Poslaťod martan01 » Sob 16. Mar 2013, 16:45
Zdravim mam realnou moznost v techto dnech ozkouset funkcnost manualni klima ?
Vozidlo jsem nedavno koupil a neviz zda je vse FUNKCNI.
martan01
Poslaťod Cvrček » Sob 16. Mar 2013, 18:19
Buď počkej pár dní,má se oteplit. Takže by měla klima začít fungovat. A nebo zajeť někam do servisu,kde dělají klimy.
Poslaťod empík » Sob 16. Mar 2013, 18:45
Tiež som párkrát skúšal zapnúť klímu po prehriatí interiéru, ale nezapla sa ani raz. A pritom aj výrobca predpisuje zapnúť klímu aj cez zimu aspoň raz za mesiac. Takže odskúšať sa dá asi len v dobre vyhriatej garáži. :)
Poslaťod rosta12345 » Sob 16. Mar 2013, 20:34
já bych řek že i v zimě musí sepnout však se to používá na odmlžování oken :?:
Poslaťod empík » Sob 16. Mar 2013, 20:41
Odmlžovanie okien funguje. Ja som myslel kompresor, že sa nezapne. :)
Poslaťod rosta12345 » Sob 16. Mar 2013, 20:49
když funguje odmlžování tak se musí zapnout i kompresor jinak by to nefungovalo přece, princip je přece takový že na studeném výměníku klimy zkondenzuje vzdušná vlhkost
