Homokinetický klb (kloub)
Re: Homokinetický klb
Poslaťod baffy » Pon 5. Júl 2010, 14:13
objednávacie číslo si pozri tu: http://service.citroen.com/ a podla toho si to porovnaj a objednaj
Poslaťod rastoxsarik » Pon 5. Júl 2010, 21:53
baffy asi si skusený používatel uvedenej stránky mne sa podarilo sa na nu zaregistrovat ale dajako som sa nevedel preklikat na dake parametre uvedeného klbu skor mi to pripada ako objednávkový katalog originál dielov citroen.
rastoxsarik
Registrovaný: Sob 27. Mar 2010, 21:38
Vůz: xsara, 2003, 1,6 16v
Poslaťod rosta12345 » Uto 6. Júl 2010, 7:50
v tom katalogu si najdi kloub přesně pro tvoje auto podle vinu a pak už podle originál čísla nejdeš ten správny v eshopu
Poslaťod rastoxsarik » Uto 6. Júl 2010, 20:32
Dik za radu, podľa toho kodu som našiel iba celú poloos OEM kód 32733Z a podla toho v automediku vybralo
poloos Spidan
Objednací kód 0.021123, montovací strana: pravá přední náprava, vnejsi ozubeni - strana u kola: 25
vnejsi ozubeni - strana u diferencialu: 22, pocet zubu, ABS krouzek: 29
délka (v mm): 875 mm, Prumer kloubu (strana kola) vnitrni [mm]: 79 mm
prumer tesniciho krouzku v mm: 58,3 mm, Prumer kloubu (strana prevodovky) vnitrni [mm]: 76 mm
velikost závitu: M24x1.5
ale ja by som rad len ten homokineticky klb vymenil ak sa dá, v citroenu menia len celu poloos a podla prvotnej obhliadky mam volnejší len ten klb.
rastoxsarik
Poslaťod baffy » Uto 6. Júl 2010, 20:36
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0 To by mohlo byť ono.Je to od roku 2000 - 2005 jediný rozdiel je v tom či to je z ABS alebo bez
http://obchod.autokelly.sk/
Poslaťod snoopy » Uto 20. Júl 2010, 12:05
ten druhý bude pro auta bez ABS
Poslaťod rastoxsarik » Pon 13. Sep 2010, 20:56
Caute
No som zase na zaciatku. Auto som dal do neznačkového servisu a tam mi vylúčili homokienticky klb. Tak som dal auto do citroen servisu a tam mi po kontrole napravy povedali to isté. :-( No takze toho mam uz plné zuby. To hrkanie je nepríjemne. Co som cital po forach tento isty problem, moze spôsobovať vselico. V servise mi povedali ze to moze byt volou vyfuku ze mi moze hrkat (bol menený za no name po tom co sa prehrzdavil po case) alebo to moze byt horne oblozenie tlmicov.
Ja by som to kludne nechal skontrolovat vsetko ale original servisi si uctuju za všetko normohodiny aj ked nic neidentifikuju, tak fakt neviem ako to poriešiť.
Nepozná niekto v Bratislave a okolí dobrý servis, kde by sa na to mohli pozireť????
rastoxsarik
Poslaťod petr_xs » Uto 14. Sep 2010, 6:17
U fava jsem mel vysypanej spodni kulovej cep vpravo a pojevovalo se to jen ve velmi ostre zatacce vlevo.
Poslaťod rosta12345 » Uto 14. Sep 2010, 6:24
co skusit zajet na STK nevím jak v SK ale u nás ti za rozumný peníz otestují podvozek jestli nemá někde vůle,když píšeš že to teda není v kloubech
Poslaťod Devilian » Štv 28. Apr 2011, 20:38
V aute mi zacalo buchat na lavej strane teraz asi 3 dni dozadu. 2 tyzdne dozadu mi nasli na STK poskodenu manzetu na klbe na lavom kolese, a teraz mi to zacalo pri toceni doprava buchat. Bucha to ale aj ked idem rychlejsie rovno. Ked ale pridam plyn, klepanie prestane. Najviac to bucha, ked sa snazim udrzat rychlost. Vo volante som citil vibracie a pocul buchanie z lavej strany. Myslite ze je to klb?
Tiez som si pozrel pomocou citroen service homokineticky klb, a nasiel som tam len s poloosou. Pravu som uz menil, ostava este lava. Ktora znacka je dobra? Nasiel som GR a SPIDAN, ale spidan stoji o 50 eur viac, co nedam. Bude stacit to GR? Ten je za 125 eur.
Edit: Nasiel som este LOBRO za 132 eur. Ktory mi odporucite?
EDIT2: Takze podla citroen service som si pozeral homokineticke klby. Je tam napisane
3272 FP
01 PŘEV ÚSTROJÍ NE
LEVÝ
OZNAÈENÍ 8KN71 8KN72 8KN77 8KN78 8LN61 8LN62 8LN64 8LN65 8LN97 (8GN80) (8KN71) (8KN72) (8LN61) (8LN62) (8LN97) (8MN32) 8GN80 8GN82 8JN01
3272 8S
01 PŘEV ÚSTR EST
LEVÝ
Obidva kody som si pozrel na nahradnediely.sk a su tam pri zadani prveho kodu tieto moznosti:
Kód: 810022 Sada kloubů, hnací hřídel GSP 45,07 €
Kód: 303253 Hnací hřídel LÖBRO KUS 158,42 €
Kód: DS16156 Hnací hřídel LPR KUS
Kód: KPG568 Sada kloubů, hnací hřídel LPR KUS 76,90 €
Kód: L28303 Příčné táhlo řízení MONROE KUS 73,36 €
Kód: L28304 Příčné táhlo řízení MONROE KUS 73,36 €
Kód: VKJC 3976 Hnací hřídel SKF KUS 180,47 €
Ide mi hlavne o tie rozdiely v cene. Tie lacnejsie su tiez poloosy? To su take rozdiely v cene? Ktory mi odporucate?
Xsara I, r.v 2000, Hdi 2.0, plaisir, elektrony, cira optika na svetlach- no proste raketa- predana
Citroen C5 2.0i
Devilian
Registrovaný: Pon 3. Aug 2009, 14:43
Vůz: Citroen Xsara I, 2000, 2.0HDI 66Kw Plaisir s BSI
Re: Homokinetický klb (kloub)
Poslaťod Devilian » Uto 17. Máj 2011, 20:02
Ok, tak mam po tom. Bol poskodeny vnutorny klb lavej poloosi. Prva cena zo servisu- 200E. Po obvolani dalsich servisov- 140E+moja stara poloos. Polska poloos- 70E+20E praca. Repas- 40-60E+3 dni bez auta + montaz asi 20E.
Chcel som zobrat tu polsku poloos, zial, podla cisla nesedela. Bola o nieco dlhsia, ako ma byt. A kedze som uz rezignoval a potreboval auto, vzal som to, co tam mali. Mam poloos spidan za 120E + 20E praca. Je to ale vymena kus za kus, lebo je to vraj tiez repasovany diel. Zda sa, ze tym repasovanim sa da uzivit..
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod rastoxsarik » Uto 2. Aug 2011, 23:24
Caute chlapi,
moj problém s hrkaním som doteraz nevyriesil, pri pravotocivej zákrute a vytočení volantu mi to hrká stále a zistil som že ked pridám tak to počuť viac. Minulý týždeň som len tak otvoril kapotu a zistil som, že mi tam daky smejd v servise nedal matku na horný úchyt nádržky chladiacej kvapaliny ktorá mala vôlu a hrkala o karoseriu. Po svojpomocnom zaskrutkovaní uvedeného uvolnenia som si myslel že konečne som tu zavadu odhalil. Pravda však bola, že možno pri naskakovaní auta (nerovna vozovka) to už nehrka, ale pri zatáčaní do prava to stale je počuť. Homokinetak to urcite nebude to už priamo pozerali viacerý servisáci, jedine žeby sa poškodil zvnútra a obal bol celý. Určite to bude niečo s prevodom lebo ked pridám je to viac počuť. STK som bol pred 2 rokmi a v septembri idem zase ale pochybujem že na to pridu volny pohladom resp. základnými testami. Asi sa na to vyprdnem a necham to tak pokym nieco nerupne.
rastoxsarik
Poslaťod viteon » Str 3. Aug 2011, 5:36
ta matice nahoru k nádržce nepatří, i když to tak vypadá. je to uložené jen v té imitaci :?: silentbloku :?:
Poslaťod vena garážmistr » Str 3. Aug 2011, 7:25
Tak tomu věř že i " volným pohledem resp zák. testy" dokážou najít co je autíku od toho jsou placený alespoň tadyu nás v ČR.Jen když to chceš nechat až na STK tak až bude technik pod vozem nebo než tam pujde tak mu řekni co Ti to dělá a on se na to zaměří. Jen počítej s tím že pokud by to byla vážná závada tak z STK jedeš na odtahu. Proto bych to zkusil domluvit ještě před oficiální Stk s tím že by jsi měl čas to odstranit a auto na Stk přistavit v co nejlepší formě podle možností.
Poslaťod zozo » Štv 18. Aug 2011, 21:31
no me taky nastal asi taky podobny problem ale as na to ze to praskani a bouchani mam ikdyz jedu rovne a nikam nezatacim a když brzdim je to jako kdybych do necoho bouchnul a ozve se rana.jinak mam vsechny cepy jak spodni tak na rizeni nove mam nove tycky stabylizatoru a vsechny 4silenbloky mam taky nove tak bud to bude homokineticky kloub a nebo nevym
-- přidáno čtv 18. srp 2011, 21:43 --
jenze tyhle problemy sem nemnel do te doby nez sem pred dvema dny byl na zbahavosti a do te doby my to dela tenhle problem
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
