Přídavné vinuté pružiny na zadnú nápravu- break
Poslaťod rossi » Str 16. Dec 2009, 11:29
Ma niekto skusenosti s pridavnymi pruzinami na zadnu napravu na XARU BREAK?Chcel by som ich domontovat,lebo pri vchadzani do garaze mi niekedy zachyti spodok auta.Zadnu napravu mam padnutu o 3-4cm oproti tabulkovym hodnotam,ale inac je v poriadku.Popripade mi mozete poslat nejaky link,adresu,kontakt na predajcu.Dakujem
rossi
Registrovaný: Str 23. Sep 2009, 19:05
Vůz: xsara,2L,Hdi66kw,r.v.10/03
Re: pridavne vynute pruziny na zadnu napravu- break
Poslaťod Hrnča » Str 16. Dec 2009, 11:36
O přídavných pružinách se tu psalo. Už ale nevím kde. Zkus to zadat do hledání. Možná by ti ještě pomohlo nechat si přesadit torzku o jeden zub. S tím má zkušenosti clarie...
Číhni sem: viewtopic.php?f=7&t=5949&p=61929&hilit=pru%C5%BEiny#p61929
Poslaťod Cvrček » Str 16. Dec 2009, 11:48
Nejdřív bych se podíval na torzky a tlumiče. U Breaků bývají docela často utahaný. A co vím,tak ty přídavný pružiny montoval Bart,sice na krátkou,ale je to stejné.
Jinak Claire měla kliku a svou Sáru už koupila s přesazenou torzkou.
A teď koukám,že Hrnča upravil svůj příspěvek a přidal tam odkaz.
Poslaťod rosta12345 » Str 16. Dec 2009, 14:30
Poslaťod rossi » Str 16. Dec 2009, 17:25
DAKUJEM ZA VSETKY INFORMACIE.
rossi
Re: Přídavné vinuté pružiny na zadnú nápravu- break
Poslaťod MichalPeterka » Štv 17. Dec 2009, 19:04
Já osobně je mám na kombiku a jsem velice spokojen. Kupoval jsem je u TZ servis, jak tu je napsáno na stránkách ten odkaz. Zadek se zvedl asi o 5 - 8cm. Na jízdní vlastnosti to nemá skoro žádný vliv. Může se tam naložit plný kufr věcí a objemný nákup a téměř se to nepozná. Já jsem velice spokojen.
MichalPeterka
Poslaťod jan27 » Ned 10. Jan 2010, 14:06
Zdravim Vas .Aj ja mam pridavne pružiny. zadok sa samozrejme zdvihol. Bol som však na STK, a tam mal mechanik problem s mojimi prednymi svetlami, nemohol ich nastaviť vyššie ,svietia moc nizko,poradte ako tie svetla spravne nastaviť, alebo ako to vyriešiť. Ďakujem za radu.
jan27
Registrovaný: Ned 6. Dec 2009, 19:39
Vůz: xsara2,diesel r.v2001
Poslaťod Miklásek » Pon 8. Feb 2010, 10:28
Jan, skús zodvihnúť aj predok :) Inak to nevidím... Inak, prosím vás, mohol by sem niekto hodiť foto ako to máte urobené?
Miklásek
Poslaťod B@RT » Sob 13. Feb 2010, 18:37
mam pružíny na zadku, světla jsou OK, a pružiny po roce provozu také, do kufru dám třeba 400Kg a auto je normální a nedře zástěrky. Jízdí vlastnosti podle mě taky dobré. Nemam kombi.
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod MichalPeterka » Pia 19. Feb 2010, 14:21
Takhle vypadá zadní náorava s přídavnýma pružinama. Je to combi
MichalPeterka
Poslaťod Hektor » Ned 21. Aug 2011, 7:50
takhle to mam take daný ale neco mi zaclo mlatit na zadni naprave,kdyz jsem tam dal ty pruziny,dela to takove tupe rany skoro porad a kdyz jedu prez diry tak to furt mlati nevis co by to mohlo být.dik
Hektor
Registrovaný: Sob 20. Aug 2011, 20:11
Vůz: xsara break,1.8i,lpg,1999
Poslaťod mio » Ned 21. Aug 2011, 8:25
Tlumiče,ložisko ramene (vůle čepu),silentbloky.
Poslaťod mato1985 » Ned 12. Feb 2012, 11:32
zdravim ja mam tiez takto namontovane tie pruziny a na lavej strane mi zacalo nieco buchat (loziska capy tlmice vsetko nove) ako zistim ze silenblok je zly a jedna sa o tie silenbloky co su vidiet na tej fotke.dakujem za azdu radu co mi pomôze :(
mato1985
Registrovaný: Pia 11. Nov 2011, 1:33
Vůz: Citroen Xsara, 1.9TD, diesel, 1999
Poslaťod mio » Ned 12. Feb 2012, 17:58
Nejčastzeji se trhaj právě ty přední silentbloky větší.Ty zadní většinou jen zpuchří. Zvedni levou zadní stranu na hever , uchop kolo oběma rukama a zahýbej dopředu dozadu, nahoru dolů.Pokud necítíš nebo neslyšíš žádné klepnutí tak rameno bude OK (už jsem viděl že po repasy to zadní ložisko v "rouře" sjelo a rameno začala opět bouchat).Pokud to je silentblok tak ten může být jen natržený a to nijak nepoznáš , jen při demontáži.Ale můžeš dát mezi nápravu a kroserii pajcr a zkusit zapáčit , popř porovnat jestli má levá strana větší vůli než pravá.Když je silentblok utržený tak to poznáš , náprava po zapáčení pajcrem tam lítá jak na gumě.Koukni tady na tenhle inzerát silentbloky jsou krásně vidět.http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/citroen-xsara-zadni-kotoucova-naprava-caslav-o7024857.html
Poslaťod diagnoza » Ned 7. Júl 2013, 19:33
Ahojte, chcel by som kúpiť záťažové pružiny, no problém je, že citujem: "TZ servis ruší prodej přídavných pružin MAD". Neviete o inom predajcovi na Slovensku, resp. v Čechách?
diagnoza
Registrovaný: Sob 6. Júl 2013, 20:19
Vůz: Xsara Break 1,9 D 1999
