Palubny pocitac - ukazatel spotreby
Re: Palubny pocitac - ukazatel spotreby
Poslaťod Hrnča » Ned 21. Aug 2011, 9:54
I já jsem na to koukal a ukazuje mi po desetině. No a taky kecá...
Poslaťod baffy » Uto 23. Aug 2011, 22:03
rico9 píše:Vyfot 5,5 a budes borec ;) ale ne nedelej si starosti, prakticky se jedna o blbost, jenom sem chtel porovnat nic vic...a Kleki to je hodne slusna spotreba :klik:
V tom teple som sa neponáhlal a tak sa stali dve veci mal som čas za volantom a spotreba ukazovala 5,5l
Poslaťod rico9 » Sob 27. Aug 2011, 15:27
No tak dekuju ti moc, prave jsem teda prisel na to, ze muj PP tohle nikdy neukaze...A ted jsem zvedavy kto to vysvetli... :ooo:
Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene...Albert Einstein
rico9
Registrovaný: Pia 11. Mar 2011, 21:38
Vůz: Xsara II, 1.6 16v,2003 104tis.km
Poslaťod baffy » Sob 27. Aug 2011, 15:47
Je možné že to bude softom.Ja mám na rozdiel od teba jednoduché BSI, ty už máš BSI comm 2000.Nič iného ma nenapadá :wink:
Poslaťod dokturek » Sob 27. Aug 2011, 15:51
asi 14 dni zpět cesta z dobre do haviřova 15 km :D
a jinak ukazuje 0-9
<script src='http://img14.imageshack.us/shareable/?i=fotak297.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Obrázok</noscript>
Poslaťod rico9 » Sob 27. Aug 2011, 15:59
Dokturek: No pri ukazovateli priemernej spotreby mi taktiez ukazuje od 0 - 9 ale my sme sa bavili pri ukazovateli aktualnej spotreby...
Baffy: No a BSI na nasej C5 je tiez COMM 2000 a fungiruje to tak ako tebe...Inak by ma to ani netrapilo ale chcel som sa dozvediet ci teda nemam problem so SW....
Kazdopadne Dakujem za rady ;) :chrum:
rico9
Poslaťod dokturek » Sob 27. Aug 2011, 16:06
při aktualni spotřebě ukazuje taktež 0-9
Poslaťod rico9 » Uto 13. Sep 2011, 10:11
Tak a mam potvrzeno, ze neco nebude v poradku...Natankovano za 50 € za cenu 1.434€/litr = 34,86 litru. Tankoval sem kdyz svitila rezerva a taky sem nuloval PC. Spotreba mi ukaze 6,7l ale podle ujezdenych kilometru to vychazi na neco kolem 7,8 az 8... :roll:
rico9
Poslaťod Cvrček » Uto 13. Sep 2011, 15:41
A to jsi měřil jen na těch necelých 35 litrech? Tak to je docela pěkně nepřesná metoda. Toto chce vyzkošet alespoň na dvě,tři plné nádrže a k tomu ujeté kilometry.. Tnkoval jsi při rozsvícené rezervě. A jistě to počítáš také po rozsvícení rezervy,jestli se nepletu. A do té rezervy se klidně litr,dva můžou schovat a na průměru ti to dokáže určitě něco taky přidat.
Poslaťod rosta12345 » Uto 13. Sep 2011, 18:21
přesně tak když počítat spotřebu tak rozhodně od plné do plné
Poslaťod MP » Uto 13. Sep 2011, 19:58
A hlavně aspoň dvě až tři plný .. Takový cmrndání po pár litrech do šedesátilitrové nádrže nemá smysl . Při vyjetí třech plnejch nádrží , což je asi 3000 - 3500 km už se vyzkouší více jízdních režimů ( město , mimo město , dálnice ) a dá se dělat nějakej závěr . Zkus třeba zapisovat a evidovat to na www.spotreby.cz
Koukni třeba na můj profil : http://www.spotreby.cz/citroen-c5-break-rhz-2-0-hdi-80-kw-109-hp-a4346/ a uvidíš jak je to rozdílný mezi jednotlivýma tankováníma ( od plné do plné ) a celkovej průměr je po ujetých cca 37 tisících nějakých 5,85
Poslaťod rico9 » Uto 13. Sep 2011, 20:00
Urcite dam na vase rady...Kdyz jedu spis venkov tak pocitac lze smerem k moji spokojenosti a kdyz spis mesto tak zase opacne :kec: ...Predtim to bylo za 30 € pak 35€ a ted 50€...Spotreba tak kolem 8l...
-- přidáno stř 14. zář 2011, 18:58 --
Samozrejme ste mali pravdu, dnes som isiel natankovat ked mi svietila asi 10km rezerva a do nadrze sa mi voslo ledva ledva 41l z celkovych 54! :shock:
rico9
Poslaťod jozom » Štv 15. Mar 2012, 9:42
Ahojte,mam picasko 1,6 HDI. Pri jazde a vyradení rýchlosti mi aktualna spotreba klesá veľmi pomaly.Taktiež pri brzdení motorom mi aktualna spotreba neklesne na nulu ale pomaly klesá.Doteraz som jazdil na autach iných značiek a tam pri brzdení motorom okamžite naskočila nula. Nemám nejakú zlú membránu alebo niečo iné? Pokial by ste mohli napísať svoje poznatky,bolo by dobre, pomohlo by to, aby som vedel či ,a ako to mám riešiť.Ďakujem.jozom
jozom
Registrovaný: Pia 25. Feb 2011, 10:58
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 2005
Poslaťod Cvrček » Štv 15. Mar 2012, 10:13
Tohle dělá normálně. Tahle funkce se Citroenu moc u Picassa nepovedla.
Poslaťod dokturek » Štv 15. Mar 2012, 10:38
mam to uplně stejne :D
