tlumená - potkávací světla
Poslaťod f.ii.l.ii.p » Str 21. Sep 2011, 6:45
Ahoj všichni, mám problém (nejspíš už poslední na mé Xsaře). Z ničeho nic přestaly svítit přední potkávací a parkovací světla. Nejdřív jedna strana, a pak druhá. žárovky jsem zkoušel měnit a nepomohlo to. Na palubce kontrolka ukazuje ze světla svítí ale ve zkutečnosti svítí jen zadní, přední ani prd. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Xsaru se chystám teď prodat tak to potřebuju dořešit.
Díky všem za odpovědi
f.ii.l.ii.p
Registrovaný: Ned 6. Júl 2008, 21:04
Vůz: Xsaruska II, 1,6 16V 81kW , datum narození 2003
Re: nesvítí přední světla - žárovkami to není
Poslaťod Hrnča » Str 21. Sep 2011, 7:26
A co pojistky?
Poslaťod marung » Pia 17. Feb 2012, 6:37
Zdravim, mam ten samy problem, prestali mi svitit potkavaci svetla. Vsechny ostatni funguji, parkovacky, dalkove i mlhovky, jen potkavaci nic. Zarovkama to neni, koukali jsme i na poistky, jenze tu je ten problem...tech relatek je tam tolik, ze vubec netusime, ktere je to spravne. Pritel ma primo na desce auto vyryte, ktera poistka je k cemu, u meho citroenu to vsak neni. Muzete mi poradit, jak zjistim, ktera poistka k tem svetlum patri? Dekuji
marung
Registrovaný: Pia 17. Feb 2012, 6:33
Vůz: Citroen Xsara Combi 1.4 i, 2002
Poslaťod viteon » Pia 17. Feb 2012, 6:56
V návodu to nebylo?
Poslaťod jmlcoch » Pia 17. Feb 2012, 7:16
ono návodů je hodně, ale hledá se to někdy blbě :-) http://www.xsara.cz/phpbb3/download/navody/navodnapouzitixsarai.pdf
od strany 131
jmlcoch
Poslaťod viteon » Pia 17. Feb 2012, 7:26
ono to chce se chvilku rozkoukat, najít na začátku každého okruhu témat návody - ale jednodušší je hned po registraci napsat dotaz :D
PS: není v tom nic osobního, je to popsání stavu věci
Poslaťod baffy » Pia 17. Feb 2012, 18:43
marung, ak si nebudeš dať vedieť ako ďalej, kludne napíš sem, alebo do SZ VIN a ja ti skúsim dohladať
Poslaťod Marty89 » Str 30. Máj 2012, 17:17
Ahojte Xsaraci,
po ceste Z Ostravy do Prahy a zpet mi prestalo take svitit leve predni svedlo z niceho nic. Zarovecku jsem vymenil a nic ... zkontroloval jsem pojistky a taky nic ... vy kteri jste meli ten stejny problem ... nasli jste ten dany problem a vyresili ho?? Ocenim jake-koli napady
Diky moc
Citroen Xsara 2.0HDI kupé, r.v.2000
Marty89
Registrovaný: Pia 15. Okt 2010, 9:06
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi r.v. 2000
Poslaťod betom » Str 30. Máj 2012, 17:45
Můžou za to třeba i myšičky, kterým moc chutná francouzská izolace kabelů. Proměř voltmetrem zda máš napětí na pojistce a potom na patici žárovky. Pokud na patici napětí není a na pojistce je proměř ohmetrem zda není kabel od pojistky k patici přerušený. Pokud napětí na patici je proměř ukostření patice. Nesvítí obě vlákna, nebo je jedná o poziční světla? :wink:
Poslaťod Cvrček » Str 30. Máj 2012, 18:56
Spíše než voltmetr bych použil klasickou žárovkovou zkoušečku.
Poslaťod Marty89 » Str 30. Máj 2012, 19:31
To Betom: Ahoj nejsem moc elektrikar tak moc netusim, jedine co vim ze dalkove a parkovaci svetla funguji ale potkavacky ne. Druhe svetlo sviti bez problému. Nevim jestli se mi to prave zdalo nebo to byl jenom odlesk, ale jak jsem stal za autem tak jsem mel pocit ze to svetlo svitilo .. ale jak jsem dojel na misto tak zase ne ... ale nemam opravdu tuseni jestli to nebyl odlesk od slunce ... jinak mam prave predelavku z origo na AE kde mam jakoby tu redukci z H4 na H1+H1 nemuze byt problem i nekde tam?
To Cvrček: S tou žarovkovou zkoušečkou to neni špatny napad, to bych snad svedl ... tak o vikendu zkusim popr. jestli budu na to lopata což věřím tak se uz domlouvam se Surmim a ten se mi na to mrkne :jup:
Doufam ze to nebude nic fatalniho jinak mě odvezou.
Marty89
Poslaťod baffy » Str 30. Máj 2012, 20:21
S takýmto info si mal začať a nie to súkať postupne. :roll:
Poslaťod Marty89 » Str 30. Máj 2012, 20:26
To Baffy: A věděl by jsi, kde by mohl být zakopaný pes? :roll:
Marty89
Poslaťod baffy » Str 30. Máj 2012, 20:29
Neviem ale celkom isto je rozdiel riešiť origo zapojené svetlé a prerábku,kde už mohol niekto niečo ....
-- přidáno 30 Máj 2012, 20:44 --
A kedže ja elektrike moc neholdujem, tak ako prvé by ma po tejto informácii napadol problém v tom dorábanom pripojení a ako druhé by som prezrel samotný reflektor.Ak by tu bolo všetko ok, tak by som si čekol schému a postupoval systémom ako ti tu už radili t.j. všetky spoje od poistky cez páčku relé atd...
Poslaťod Marty89 » Štv 31. Máj 2012, 4:50
Dobre, mrknu na to a zjistim co se mohlo pokazit ... zatim diky moc, pak dam vedet na co se prislo :wink:
Marty89
