Brzdy přední, desky kotouče
Poslaťod Pajoš » Str 18. Mar 2009, 10:25
Zdarec. Chci měnit kotouče na Picassu,poraďte jaké jsou dobré +brzdové destičky a jestli má někdo postup výměny nebo je to lepší dát do servisu.
Pajoš 1,8 16V.
Pajoš
Registrovaný: Uto 22. Júl 2008, 19:56
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,8 16V 2003
Re: brzdové kotouče
Poslaťod Kvido » Str 18. Mar 2009, 10:58
Dej tam co tam má být a záležítaké na cenně samo,kolik do toho chceš investovat.Na internetu je spousta dobrých obchůdků kde se to dá sehnat za dobrý peníz,jsem spokojen s ATE Power disk (celá sada).
Postup : Povol kola,zvedni auto,pokud budeš dělat jednotlivé strany tak jen jednu stranu,pokud obě ,vraž dva stejně velké špalky nebo trojnožky pod nosník,sundej kola.
Vzadu najdeš dva šrouby,které drží brzdový třmen,ty povol a vyšroubuj,pokud budeš měnit i destičky a kotouč bude mít taky větší tloušťku musíš velký píst a zatlačit až na doraz zpět,takže dvě delší pakny a zatlač dovnitř ten píst,klidně přes destičky pokud je budeš měnit také,jinak né,mohl by jsi je poškodit. Pokud máš signalizaci opotřebení tak to odpoj,já mám destičky se signalizací,ale není zapojena,takže jsem dráty ucvikl,ty bez signalizace bych tam nedal,mají jinačí tvar,nevím proč to takto udělali.
Na kotouči budou dva torxy,pokud už to někdo před tebou měnil,můžou tam být i jiné šroubky,ty povol,počítej že půjdou dost blbě,jsou taženy jedním směrem a to do předu,tam jezdíš nejčastěji,proto doporučuju je trochu srovnat a mohlo by pomoci před výměnu šlapnut na brzdu při zpátečce. Ofafrně ať je neztrhneš,pokud nepůjdou ,tak vem kladivo a přes ten torx klíč nebo bit poněm pomlať,tak ať odskočí. Pokud je serveš musíš odvrtat hlavičku,zbyde ti po vyjmutí kotouče kousek šroubu,hned ho nezvi,prskni tam nějaký olej třeba WDčko já používám Mega olej anech ho působit,dobrá je i nafta dokáže uvolňovat zatuhlé mechanismy a trhákem nebo sikovkama zkusit ho vyšroubovat,ale to se snad nestane.
Destičky z třemen vytáhni,ale nové než dáš,tak očisti pořádně kluzné drážky,bývají 100 % zanesené,pak ti nové půjdou mnohem lépe nasadit,jen porzor na to pérko u mě ho drželo očko z tenkého plíčku a snadno se vylomí,takže zasouvat stejnoměrně a opatrně a až na doraz. Nasaď nový kotouč a dej zpět ty šroubečky,pokud stojí za prd,dej zadši jiné,možná bych je máznul grafitkou pro příště. Nasaď brzdič a dej šrouby,tyto šrouby už nemaž,musí mít pevný spoj,maximálně je hadříkem očisti,výrobci na ně stříkají barvu ,ta posléze z závitu zaschně,aby to lépe drželo a nepovolilo se to.
Není to nic složitého.
PS: Chtěl jsem dělat návod na výměnu tlumiče,kineťáku,ložiska,kotouču,destiček,horního uložení tlumiče,ale nějak jsem to nedodělal,snad se na to ještě vrhnu,tak popisky k fotkám neberte zcela vážně,třeba ten druhý,tam tu matici z poloosy povolovat nemusíte.
Postup je na Xsara jedničku,ale je to všechno na jedno brdo.
pohled na složené 2.jpg (180.41 KiB) Zobrazené 27694 krát
roubky kotouče.jpg (210 KiB) Zobrazené 27696 krát
vymontování brzdiče.jpg (163.49 KiB) Zobrazené 27696 krát
Re: brzdové kotouče
Poslaťod Hrnča » Str 18. Mar 2009, 15:36
Já jsem dával Feroda. Jak kotouče, tak desky. Na všechny čtyři kola a vešel jsem se do šesti tisíc. Kupováno v auto kelly. Jinak taky spokojenost.
Co se týče výměny, dělal jsem to sám...
Re: brzdové kotouče
Poslaťod Kleki » Str 18. Mar 2009, 20:50
Skús sa pozrieť na toto. Je tam kompletne spracovaný postup výmeny brzdových kotúčov aj s platničkami. Je to síce na obyčajnú Xsaru nie Picaso ale ten postup je stejný.
http://xsara.cz/web/dokumenty/brzdove_kotouce.pdf
Re: Brzdy přední, desky kotouče
Poslaťod rico9 » Pon 12. Sep 2011, 12:52
Odkaz pdf. uz nefunguje...
Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene...Albert Einstein
rico9
Registrovaný: Pia 11. Mar 2011, 21:38
Vůz: Xsara II, 1.6 16v,2003 104tis.km
Poslaťod viteon » Pon 12. Sep 2011, 13:15
tady z návodů to jde
viewtopic.php?f=56&t=7187
Poslaťod venca5 » Štv 6. Okt 2011, 15:02
Čaute, nechcel som zakladať novú tému, vedel by mi niekto poradiť typ brzdového systému na Xsare Break 2.0HDi? (VIN pošlem). Diky
venca5
Registrovaný: Pon 26. Júl 2010, 18:37
Vůz: Xsara Break 2.0 HDI, 2005
Poslaťod baffy » Štv 6. Okt 2011, 15:30
Tak daj,pozrieme sa :wink:
Poslaťod Becherovic » Uto 1. Nov 2011, 14:29
Zdravím. Chci si pořídit novou sadu předních brzd - kotouče + desky. Mám zálusk na ATE Power disc, ale dle katalogu ATE jsem na moje auto tyto nenašel. Mám xsaru 1,6 16V RV 2001 a dle katalogu tam mají být kotouče průměr 266mm a tloušťka 22mm. V tomto rozměru se ATE Power disc nevyrábí. Díval jsem se že na jiné motorizace dělají ATE Power disc průměr 266 a tloušťka 20,5mm. Je možné tyto použít a popřípadě jaké k nim je třeba koupit desky? Brzdové třmeny mám Bosch. Máte s touto záměnou někdo zkušenosti?? Budu vděčný i za radu na jiné kotouče stejné kvality a ceny. Díky!
Becherovic
Registrovaný: Uto 9. Jún 2009, 21:13
Vůz: Xsara 2001 1,6 16V 80kW liftback - prodej 04/2018
Poslaťod jmlcoch » Uto 17. Máj 2016, 15:01
Sorry, že to píšu sem - nechci dělat další vlákno a třeba to někoho také potká....
Chci si objednat přední brzdy - kotouče a destičky (na mé N2 kombi) a vidím na netu :
průměr [mm]: 266
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 20,4
minimální tloušťka [mm]: 18,5
počet otvorů: 4
průměr náboje kola [mm]: 66
a
průměr [mm]: 266
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 22
minimální tloušťka [mm]: 20
počet otvorů: 4
průměr náboje kola [mm]: 66,09
Asi bude problém ve dvou typech brzdičů že? Nebo to podle vin zjistí prodejce?
A názory na výrobce kotoučů Delphi, Barum, Optimal, TRW, BOSH - finančně jsou TRW na polovině částky proti BOSH - je to opravdu tak poznat? Díky za zkušenosti.
podle tohoto by mělo být jedno, jestli jsou silnější nebo tenčí ... http://www.xsara.cz/phpbb3/download/podvozek/brzdy_x2.jpg
jmlcoch
Poslaťod Seldi » Uto 17. Máj 2016, 15:42
Já jsem dával přední brzdy komplet brembo a spokojenost a navíc to stálo pár korun. Ze začátku si studený občas trošku zapískaly, ale jak se zajely, tak už v klidu.
EDIT. Jo a ty první kotouče jsou pro Lucas brzdy a ty druhý pro Bosch.
Seldi
Poslaťod Cvrček » Uto 17. Máj 2016, 22:43
Brzdy si raději zkontroluj přes VINko. Já jsem si kdysi takovýmhle výběrem docela zasekl. Bylo to po koupi Breaka a bylo potřeba vymněnit destičky na předku. Takže se koupili podle toho,že tady se dávali brzdy 266mm. A když se šlo na výměnu,tak ouha. Break měl brzdy z výroby 284mm...
A u tebe jde zase takhle zjistit tu šířku.
Poslaťod petr_xs » Str 18. Máj 2016, 8:32
Podle mě je to 22/20 tloušťka nového kotouče / minimální povolená .
Poslaťod jmlcoch » Str 18. Máj 2016, 12:29
kluci, kdo můžete - je možné ověřit podle vin - VF7N2RHYB73246387 ? dÍKY !
Tak doplnění - z prodejny podle VIN mi napsali, že se jedná o tyto - http://citroeny.eu/brzdovy-system/1127-brzdove-kotouce-predni-2ks-sada-delphi-bg3620-pro-citroen-berlingo-c2-c3-c4-c5-ds3-xsara-a-xsara-picasso-5012759159866.html
A teď trochu váhám mezi BOSH a Delphi - Jasně že jsou BOSH lepší, ale s mým kombíčkem už toho moc nenajezdím - tipnu si tak rok, max. dva - tj. cca 50tis km??? - jaké doporučíte? Resp. měl někdo DELPHI a negativní zkušenost?
jmlcoch
Poslaťod betom » Str 18. Máj 2016, 16:44
Když jsem měnil u svého Xsara Picasso kotouče a brzdové destičky tak jsem zjistil, že v Německu odkud bylo Picasso dovezeno namontovali brzdové destičky značky BARUM. Ani jsem nevěděl, že se takové vyrábí. :roll:
