Tempomat
Re: Tempomat
Poslaťod baffy » Pon 17. Okt 2011, 20:21
Ak si dobre pamätám tak som ti to už vysvetloval.Pokial ti ide lanko od pedálu tak je to mechanický a ak máš pod plynovým pedálom snímač a dráty jedná sa o elektronický.V tvojom prípade to je mech.plyn ,kedže do mot.priestoru máš ťahané lanko. :wink:
Re: Tempomat
Poslaťod empík » Uto 18. Okt 2011, 11:09
Troška ma to metie, vždy som si myslel, že mám elektronický plyn, keď mám lankom ovládaný potenciometer?
Re: Tempomat
Poslaťod Rope » Uto 18. Okt 2011, 12:19
No tak to maš elektronický plyn, teď ještě aby si měl páčky com2000 a je to.
Re: Tempomat
Poslaťod dokturek » Uto 18. Okt 2011, 14:36
no jirko zitra to pořešime mam to tak samo :D
pačky mam com 2000
Re: Tempomat
Poslaťod baffy » Uto 18. Okt 2011, 15:56
No mám za to , že prvý obrázok hovorí o elektronickom a druhý o ovládaní lankom.Tak teraz neviem, je to šuma fuck alebo je v tom rozdiel?Možno si to len špatne vysvetlujem a tak budem rád Ďuri keď mi to vysvetlíš.Ďakujem :wink:
Plynový pedál elektr..JPG (42.46 KiB) Zobrazené 13695 krát
Pedál lanko.JPG (60.18 KiB) Zobrazené 13695 krát
Re: Tempomat
Poslaťod dokturek » Uto 18. Okt 2011, 16:46
baffy maš pravdu ale to lanko nejde až ke klapce vzduchu ale do nějakeho hambalu a od tama jde elektronicky do škrtici klapky
Uploaded with ImageShack.us
Re: Tempomat
Poslaťod Palivil » Uto 18. Okt 2011, 19:09
v skratke to teda znamená, že môžem uvažovať s origo tempomatom? 8)
Palivil
Registrovaný: Štv 17. Feb 2011, 20:16
Vůz: Citoen Xsara 2,0L HDi r.v.2001 5.dv
Re: Tempomat
Poslaťod Rope » Uto 18. Okt 2011, 19:33
v skratke jo, ale pokud nemáš Com2000 ta jen uvažovat.
Re: Tempomat
Poslaťod Cvrček » Uto 18. Okt 2011, 23:35
dokturek píše:baffy maš pravdu ale to lanko nejde až ke klapce vzduchu ale do nějakeho hambalu a od tama jde elektronicky do škrtici klapky
Přesně totéž je i u Picassa. Je to taky potenciometr,jako u pedálu,jen trochu složitější konstrukce než pozdější provedení přímo v pedálu. Nedávno mi začalo zlobit napínání toho lanka (sekalo se),tak jsem to měl rozebraný. A tolik sprostých slov při zpětném skládání jsem již dlouho nepoužil. :oops:
A není to tak dlouho,se někdo divil,když jsem psal,že jsem toto už viděl i u klasické Xsarky.
Re: Tempomat
Poslaťod vladosr » Str 19. Okt 2011, 10:24
mas elektronicky plyn.....dolozis 4 kabliky s dutinkami do rj motoru , uprava brzdoveho spinaca svetiel , skontrolujes spinac na spojkovom pedali , zaktivujes diag a vozis sa....alebo najprv diag , ci ti to rj podporuje.
-- přidáno stř 19. říj 2011, 11:30 --
empík píše:Troška ma to metie, vždy som si myslel, že mám elektronický plyn, keď mám lankom ovládaný potenciometer?
Lanko vydrzi roky....vyhoda je ta , ze si sam pridas kolko otacok potrebujes , ked si sam a nieco riesis....u inych aut ti niekto musi dupat po pedali....no nie vzdy tak ako to potrebujes ti .
-- přidáno stř 19. říj 2011, 11:32 --
Rope píše:v skratke jo, ale pokud nemáš Com2000 ta jen uvažovat.
nemusi mat com2000 , ja nemam a tempomat slape ....auto sice ine , ale motor a ecu ta ista...
ak tu mozem byt aj ja....
vladosr
Registrovaný: Str 19. Okt 2011, 10:17
Vůz: Peugeot Partner Hdi rv.2001
Re: Tempomat
Poslaťod Cvrček » Str 19. Okt 2011, 10:37
A prosím tě,jaké auto tedy vůbec máš? A jak máš řešené ovládání tempomatu?
Re: Tempomat
Poslaťod vladosr » Str 19. Okt 2011, 10:58
auto mam peugeot partner 2.0 hdi s bsi ,,cize vela mi pasuje z vasich aut , z coho som aj vychadzal ....packu som si upravil z prepinaca smeroviek , aby som ju nemusel drzat kym dosiahnem pozadovanu rychlost.....hore - rychlost hore, dole je dole a povodne ostrekovac ci truba je reset- zrusenie volby rychlosti .Nieco taketo
http://www.kramp.com/shop/action/produc ... 9001+Hella
vladosr
Re: Tempomat
Poslaťod pittpet » Str 19. Okt 2011, 11:36
U mého auta stačilo dát dvojitý brzdový spínač (spínací + rozpínací kontakt), předělat mu konektor na 4 piny místo dvou. Od druhého kontaktu natáhnout 1 pin do ŘJ motoru. Spojkový spínač tam už byl (jestli origo, nevím). A u mě (com 2000) dodat original páčku tempomatu. A samozřejmě potřeba diagnostika.
pittpet
Registrovaný: Sob 4. Jún 2011, 19:05
Vůz: Auto
Re: Tempomat
Poslaťod baffy » Str 19. Okt 2011, 16:00
Origo tempomat bez Com 2000 do toho auta nedáte.Až to na tom aute poskladáte a bude to fungovať tak ako má ,dajte mi vedieť.
Re: Tempomat
Poslaťod Rope » Str 19. Okt 2011, 20:24
Ja taky myslel že se bavíme o origo věcech. Pokud se jedná o dodoše tak beru svá slova zpět. :wink:
