žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Fanatik » Uto 15. Nov 2011, 16:18
Taky jsem se musel podívat do návodu kde se kontrolka nachází, abych se nelekl, až se konečně někdy rozsvítí. :lol:
Fanatik
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Citr0nik » Uto 15. Nov 2011, 16:32
ja viem kd eje .. mal som to rozobrate .. ked som vymienal ziarovky .. lenze ono vobec nezasvieti ta kontrolka .. ci je rano ci je vecer ci je leto a ci zima ... :| co s tym ??? ..
-- přidáno Uto 15. Nov 2011, 16:43 --
tak som to bol odskusat aj teraz v zime .. motor je studeny .. na bode mrazu .. ani naznak zhavenia .. tak som sa pozrel na rele co je namontovane na krite baterky niekdes a pisalo ze to je zhaviace rele.. zbadal som leskly (mosadzny kontakt) .. ktory bol hned pod tym upadnuty .. tak som odsroboval to rele a zbadal som ze ten modadzny kontakt tam bol na pevno . kabel ide od baterie do kontaktu a este niekam.... izolacia na tom kontakte (buzirka) je rozotopena.. taka zhorena by som to nazval .. prikladam nejake foto.. http://imageshack.us/g/502/dsc00552d.jpg/ .. prepacte su z mobilu :oops: .. no co s tymto ?.. bude to asi problem ci ?
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Registrovaný: Štv 10. Nov 2011, 20:53
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Kleki » Uto 15. Nov 2011, 16:51
Myslím, že najlepšie vymeniť za nové relé a pre istotu skontrolovať celý okruh žhavenia , aby nenastal podobný problém. Ten roztavený kábel nie je len tak z ničoho nič.
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Citr0nik » Uto 15. Nov 2011, 17:14
lenze tie kable niesu zapojene.. v tom rele iba vysia . necinne .. mimo rele a auto startuje .. v teple pekne len v zime bode mrazu toci ale chytne .. cim vetsia zima tym dlhsie tocim a potom chytne .. jako je to mozne ?? :) a k tomu ako to premeram som Lajk .. moc sa tomu nerozumiem ale ked povies alebo my odporucic nejaku prirucku kde sa to docitam budem vdacny .. len aby som nevymenil rele a aby nezhorelo aj to ?.. docela je dost drahe .. kedze je tam roztopeny kabel...
Citr0nik
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Rope » Uto 15. Nov 2011, 17:39
To je viditelné že to je vypálené, asi bych koupil druhé relé (jestli nové to nechám na tobě) no a zkusil bych jestli není nějaká svíčka ve zkratu.
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Citr0nik » Uto 15. Nov 2011, 17:51
sviecky len prepipnem alebo mam dat na12V ?... a na rele s apozrem dat sa rozobrat .. tak prezrem .. a da sa bez toho jazdit ?? .. ked ho vyberem ?..
Citr0nik
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Rope » Uto 15. Nov 2011, 17:59
to rele nemůže fungovat a tedy když tam je nebo není je jedno .
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Citr0nik » Uto 15. Nov 2011, 18:59
tak som to akurat rozobral to rele .. a vydim ze ono spina .. a bud je chyba v obovode alebo to iskrilo v tom zopnutom stave .. a tym padom vzniklo teplo ktore uvolnilo ten mosadzny kontakt z umelej hmoty .. tak som to nahrial nad sporakom .. a musim vyskusat tie zhavice v akom su stave .. len sa bojim toho ze co citam vselico ze neslo im to vysrobovat z hlavy.. zacal sa pretacat na mieste a pod.. nehody .. ze treb potom davat dole hlavu a pod.. kopa zbytocnej roboty.. ci ?sa mylim ?
Citr0nik
Re: žhavící svíčky
Poslaťod vena garážmistr » Uto 15. Nov 2011, 19:45
nepropadej panice máš dvě možnosti pokud jsi trochu zdatný kutil tak se ti povede žhavky vytočit bez větších problémů jen ta 4 od setrváku k ní je horší přístup. Nejlepší je na šroubování použít starý dobrý trubkový klíč Tuším že to je 10 a na vrchu 6 co drží kabel je v něm větší cit než v ráčně s oříškem. A pokud si nevěříš tak to dej automechanikovy ten si s tím poradí.
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Rope » Uto 15. Nov 2011, 19:57
Jo a předem nastříknout něčím na uvolnění taky není na škodu
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Citr0nik » Uto 15. Nov 2011, 20:03
no akurat som dokoncil.. to Relee.. nahrial som to nad tym ohnom osadil pripojil kable a kontrolka nic .. ziadna nesvieti a motor ladovy .. ale nastartuje .. skoro hned .. ako aj bez toho rele ... :idea: ako mam skusit tie zhavice ? nechat ich napojene tak ako su ? alebo odpojit a dat na priamo na bat. :?:
-- přidáno Uto 15. Nov 2011, 20:05 --
hosi tak co s tym ? .. s rele alebo bez startuje to zatial dobre .. ale co rano okolo 5 chvilu zuje zuje ale chytne .. ako ze to slape aj bez toho rele ??? :D
Citr0nik
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Rope » Uto 15. Nov 2011, 20:10
Hele jestli ti říká něco žárovková zkoušečka, tak to je zařízení co ti pomůže.
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Cvrček » Uto 15. Nov 2011, 20:13
Ano,HDi dokáže chytit i bez žhavení. A opravovat to staré relé nemá cenu. S tím nic neuděláš (nezprovozníš ho).
Sežeň jiné relé,zkontroluj,nebo vyměň žhaviče a zkontroluj vedení ke žhavičům,jestli nejsou dráty někde bez izolace a dotýkají se něčeho a nebo jestli není někde spálená izolace.
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Citr0nik » Uto 15. Nov 2011, 20:15
okej diky pozrem sa na to .. len na to rele bol len problem s tym kontaktom ... pozrem na to .. diky Vam chlapy
Citr0nik
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Škopek » Uto 15. Nov 2011, 22:43
Cvrček píše:Ano,HDi dokáže chytit i bez žhavení. A opravovat to staré relé nemá cenu. S tím nic neuděláš (nezprovozníš ho).
Zdravím
A když je spálená izolace?
Škopek
