centrálne zamykanie
Re: centrálne zamykanie
Poslaťod kuras » Sob 16. Okt 2010, 10:10
no... asi to pojdem dat nejakemu ujovi sa na to pozret
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Poslaťod Rope » Sob 16. Okt 2010, 10:13
To zní rozumně.
Poslaťod kuras » Sob 16. Okt 2010, 12:33
radsej by som bol, keby si to viem sam opravit... ale vdaka aj tak :wink:
kuras
Poslaťod Rope » Ned 17. Okt 2010, 9:51
Tak poznač barvy drátu a kde vedeo, na jaké barvy, vynech červený a černý. Třeba něco vymyslíme, ale takhle to bude běh na dlouhou trať. A možná že stejně neuspějem.
Poslaťod marjon » Štv 2. Dec 2010, 7:18
ok,tak to posuniem sem,aj ked som uz cital vsetky prispevky co sa centralu tyka,ale nikde som podobny problem nenasiel.
este dodam ze porucha nastala po oprave a vymene silentblokov motora,cize baterka bola na dlhsiu dobu mimo vozidla,moze to suvisiet?
Dnes mi z nicoho nic prestalo fungovat centralne zamykanie na Xsare I Break.Prednedavnom nastala chyba centralu v piatych dverach,fungovali vsetky styri dvere okrem kufra,ten bolo treba zamknut a odomknut klucom.Dnes to odislo komplet,nejde to ani dialkovym,ani klucom ani zvnutra,daju sa zavriet vsetky dvere len jednotlivo,predne bud klucom alebo manualne vnutornym ovladacim tlacidlom a zadne len tym vnutornym tlacidlom.Pozeral som zatial iba poistky,vsetko OK.
neviete poradit co by to mohlo sposobit?
marjon
Poslaťod viteon » Štv 2. Dec 2010, 15:55
a dráty v průchodkách máš v pořádku? o těch jistě něco najdeš :D
Poslaťod marjon » Štv 2. Dec 2010, 16:13
tomuto problemu pripisujem to ,ze prestal fungovat central na kufry. Ale hadam sa nezalomili vsetky styri dalsie kable vo dverach naraz. este jedna malickost,aj teraz po zavreti poslednych dveri zasvietia smerovky..... po otvoreni ale uz neblikaju
marjon
Poslaťod viteon » Štv 2. Dec 2010, 16:31
vydrž, přijdou větší machři a poradí, někdy bývá jeden motorek řídící a pak stačí zlomený drát v jedněch dvěřích - u řidiče :?: v této zimě se láme všechno :D
Poslaťod marjon » Ned 5. Dec 2010, 8:37
kolega,elektrikar kutil sa pozrel na elektricku schemu centralneho uzamykania a povedal,ze to moze suvisiet s tym dlhodobym odpojenim akumulatora, najprv aby som skontroloval poistku ktora by mala byt priamo na panely centralnej riadiacej jednotky centralu a potom skusit cez diagnostiku........
moze mat pravdu? neviete niekto poradit?
este dodam, ze po otvoreni dveri klucom sa v kabine zapne svetlo a pri zavreti poslednych dveri zablikaju smerovky
marjon
Poslaťod marjon » Pon 6. Dec 2010, 18:49
Problém bol nakoniec predsa len v poistke,ktorú som našiel ukrytú pod a za hlavnou poistkovou skriňou,je tam niekoľko poistiek a tá v pravo úplne na kraji bola kaput. Stačilo vymeniť a centrál opät fachčí. Pred tým som rozobral káblový prechod na vodičových dverách,kde som zistil pretrhnutý jeden kábel,ktorý bol k el.sťahovaniu okna,aj tento problém som teda vyriešil.
marjon
Poslaťod Mato » Ned 27. Nov 2011, 19:06
Ahoj. Diskutoval som o probleme s centralomhttp://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7202&p=74473&hilit=central&sid=f5865738d91bb3d74432816a2c6cc1e4&sid=f5865738d91bb3d74432816a2c6cc1e4#p74473 s elektrikarom. Poradil mi vytiahnut kable z riadiacej jednotky centralu a zapnut ich naspät alebo najst ukostrenie a pozriet sa ci nieje niejak poskodene. Viete mi poradit kde najdem RJ centralu. Popripade kde najdem ukostrenie kedze sa mi ho nedari najst. Dakujem.
Mato
Registrovaný: Štv 28. Jan 2010, 18:52
Vůz: Xsara Break 1.9D r.v 1999
Poslaťod baffy » Ned 27. Nov 2011, 19:46
Ak sa nemýlim tak jednotka by mala byť niekde nad plynovým pedálom lepšie povedané v oblasti pravého kolena a ukostrená pred radiacou pákou.Skúsim pozrieť nejaké obrázky
Ale mám tušák že som to tu už raz dával
jednotka centrálu.JPG (63.39 KiB) Zobrazené 13958 krát
centrálne zamykanie
Poslaťod Muerte » Uto 10. Jan 2012, 9:00
Zdravim
vim že se tu centrál řešil už několikrát ale stejně bych měl jednu prosbu. Odešela mi dálka na xsaře 1.8 16V 1999. tady na foru jsem sehnal novou řídící jednotku centrálu + nový klíč. Do mého starého klíče jsem dal vnitřek z nového + jsem vyměnil řídící jednotku centrálu. Auto normálně odemyká ale při pokusi nastartovat blíká na přístrojovce oranžový klíč a auto nejde nstartovat.Nevíte náhodou jestli se musí nová řídící jednotak centrálu nějak synchronizovat pořpípadě kde v Plzni.
děkuju moc za každou radu
Muerte
Registrovaný: Str 25. Máj 2011, 8:12
Vůz: Xsara 1.8 16v
Poslaťod jojos » Uto 10. Jan 2012, 21:44
Imobilizer,s tým ti pomôžu asi iba v Citroene :?:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Marek » Str 11. Jan 2012, 0:23
U X1 je pevný kód imobilizeru, pochybuji, že jde spárovat. V klíči je čip imobilizeru, vypadá jako černý malý magnet a má kód, kterému rozumí jednotka centrálu. Máš patrně sklápěcí klíč, díval jsem se do něj a čip je s největší pravděpodobností v dutině pohyblivé části, ve které je zasazená kovová vybroušená část klíče se zoubky.
Pokud bys sundal ze spínací skřínky snímací cívku a k ní přiložil klíč od nové jednotky, fungovalo by to. S malou pravděpodobností by to mohlo fungovat s oběma klíči na jednom kroužku, pokud by se čipy nerušily. U Tranzitů, kde odchází kulaté Forďácké klíče, už přišli na to, že stačí nechat udělat klíč bez čipu a na kroužku vedle něj mít původní "očipovaný" klíč.
V Plzni dělají autoklíče v klíčovém centru naproti pumpě OMV u mostu Milénia, šikovný zámečník, který dělá autoklíče je také v Luně na Borech.
