Otvírání kufru
Re: Otvírání kufru
Poslaťod m.zirhut » Pon 5. Dec 2011, 22:02
Moc diky za rady, vyreseno. Tak abych to shrnul.
Nefungovalo mi otevirani kufru, vubec - ani DO ani tlacitko. Mimo jine jsem se zde na foru docetl, ze kdyz zmacknu DO v zapalovani, tak to neco udela. Pravda, houklo to, ale kufr mi porad nesel otevrit. Po mechanickem otevreni zevnitr jsem zjistil, ze je prerusen kabel v pruchodce zadnich dveri. Jenze po oprave mi fungovalo pouze DO. Na jare jsem chtel projit dukladneji kabelaz k tlacitku, ktere porad nefungovalo, ale nastesti jsem se jeste podival sem do fora. Znovu jsem stiskl DO v zapalovani a uz vse funguje jak ma. Cimz jsem pochopil, ze puvodne, jak jsem si s tim hral, tak jsem to prave prepl do toho druheho rezimu. Takze diky vsem za pomoc.
PS: Dnes mi cestou do prace praskla jedna H7 a cestou z prace druha :( ale to je postesknuti spise do jineho vlakna.
m.zirhut
Registrovaný: Ned 27. Nov 2011, 11:40
Vůz: Xsara II
Re: Otvírání kufru
Poslaťod VojtaH » Pia 20. Jan 2012, 16:26
Zdravim, mam podobny problem. DO mi funguje a kufr zamkne.. když však chci odemknout tak se mi odemknou jen dveře a kufr ne.. takže ho musim otevitat klíčem.. nevite, kde by mohl byt problem?
Xsara 1.8i 66kw, podvozek TA-technix -11cm, 17" kola Dotz v TP, sport. maska, sání Simota, žluté mlhovky, originální přední světla, zatmavená zadní světla.....
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Registrovaný: Ned 20. Nov 2011, 23:34
Vůz: Citroen Xsara 1.8i, benzin, rv. 2000 Mk1
Re: Otvírání kufru
Poslaťod vena garážmistr » Pia 20. Jan 2012, 17:39
asi první co bych prověřil je průchodka kabeláže do dveří potom sundat tapec z 5tých dveří a zkontorlovat i vnitřní kabeláž ve dveřích.
Re: Otvírání kufru
Poslaťod VojtaH » Pia 20. Jan 2012, 19:54
ok zkusim to, je možné, že jsem si tam přeřízl nejakej drát když jsem prořezával koberec za středovym panelem, abych tudy protahnul kabely od repráků.. uvidíme
VojtaH
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Cvrček » Pia 20. Jan 2012, 20:45
Pokud jsi dělal takovou to úpravu,tak začni prohlídkou těch míst.
Re: Otvírání kufru
Poslaťod VojtaH » Pon 23. Jan 2012, 14:47
Tak se to opravilo samo.. párkrát sem to zkusil a fungovalo to ale pak sem sel nastartovat a zacal mi pípat imobilizér.. tak sem vyndal a zandal klicek a šlo normalne nastartovat.. nevim co to ma znamenat uz se mi to stalo podruhe a opravdu se nechci dockat chvíle kdy mi to začne pípat a už nenastartuju.. neda se vyndat naka pojistka, kterou bych ten imobilizer vypnul?
VojtaH
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Thomas11 » Ned 5. Feb 2012, 12:29
VojtaH: ještě k tomu zamykání a odemykání kufru (pát led 20, 2012 5:26 pm ), přečti si příručku ke Xsaře na straně č. 25
Xsara 1.6i Exclusive, r.v.1999
Xsara Break 1.6 16V Exclusive, r.v.2001
Thomas11
Registrovaný: Str 3. Jan 2007, 11:53
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Re: Otvírání kufru
Poslaťod VojtaH » Uto 7. Feb 2012, 0:05
Dík za radu, teď jsem si to přečet a je docela dost možný, že jsem si to způsobil sám :)
VojtaH
zámek 5 dveří
Poslaťod wesox » Ned 25. Mar 2012, 17:05
Zdravím,na Xsaře mi zlobí zámek pátek dveří ( nemám dálkové ) ,nezamknu je , klíč se protáčí ve vložce , dveře jdou otevřít i zavřít ,ale nezamknuje,nevěděl by někdo co stím ?? jestli bych to dokázal nějak opravit,nebo se musí koupit nová vložka ? a dala by se vůbec sehnat jen jedna ? nebo by musela být celá sada na auto ? díky za každou radu. ještě dodám,když zamknu centrálem,tak se všechny čtyři zbylé dveře zamknou i odemknou,jen ty páté ne,ty jsou prostě pořád odemčený.
wesox
Registrovaný: Pon 8. Dec 2008, 17:30
Vůz: xsara 1.8 66kw
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Vasik » Ned 25. Mar 2012, 18:49
možná bude pochroumaný motorek zámku, nebo překlesaný dráty v průchodce :?:
Vasik
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Becherovic » Štv 12. Apr 2012, 22:20
Pokud nejde zamnout ani klíčem tak bych to viděl na nějaké upadené táhlo...
Když zamykáš centrálem, slyšíš klapání motorku v pátých dveřích? Pokud ano tak v průchodce problém asi nebude ale spíš nějaká mechanická věc... táhlo nebo tak něco... zkus to rozdělat a uvidíš
Nebo ta vadná vložka zámku... zámek koupíš samostatně ale bude to cenovej masakr http://www.e-cat.cz/p-69736/citroen/xsara-n1-04-97-04-05/1-4-i-1360ccm-55kw-75hp-04-97-03-05/dily-karoserie/zamky-a-vicka-nadrzi/zamky-a-spinaci-skrinky/zamek-kufru.html?cPath=61_162027_203886_411695_411939_411940 a klíč bude inej než na ostatních zámcích
Becherovic
Registrovaný: Uto 9. Jún 2009, 21:13
Vůz: Xsara 2001 1,6 16V 80kW liftback - prodej 04/2018
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Tlapa » Pon 4. Mar 2013, 9:46
Potřebuju poradit - asi měsíc se mi stává že mi občas neodskočí páté dveře ani tlačítkem na dveřích ani na DO. Je to úplně náhodné, chvíli to jde, pak zase ne. A když to nejde tak se ozývá jakoby takové poloviční cvaknutí, bez toho hlasitého odskočení. A pokud to zkouším třeba 10x (protože se do toho kufru potřebuju dostat :-) ) tak to pak už nejde vůbec, nic už necvaká, nereaguje, a musím třeba minutu počkat a pak to zase funguje a většino to tak na potřetí už i odskočí.
Myslel jsem,že to bude ten kablík v průchodce, ale nějak se mi nezdá to že to po těch cca 10ti pokusech najednou přestane úplně - jakoby se něco unavilo, když si to odpočine tak už to zase jde. A když mám kufr otevřený a zacvaknu ručně tu západku (imitace zavření kufru) tak to vždycky běží, i s DO i normálně tlačítkem na kufru. Tak nevím, kde mám začít hledat? Přijde mi to spíš závada někde na motorku..
Tlapa
Re: Otvírání kufru
Poslaťod empík » Pon 4. Mar 2013, 10:45
Domnievaš sa správne. Pokiaľ to pri "imitovaní" ide bez problémov tak asi bude niečo drhnúť v zámku. Rada je jednoduchá - vykuchat, vyčistiť a premazať. :)
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Tlapa » Pon 4. Mar 2013, 17:53
ok, vyndám ho a pročistím. Jen jek na to? Když se podívám na zámek (ve víku kufru) tak tam jsou dva torx šrouby. Na tom to drží? Nějak není nic jinýho vidět, jak to vytáhnu ven? Jakoby zatáhnu za ten vlastní zámek a vysune se to? Jinak mě nic jinýho nenapadá, ještě možná pod značkou jestli není nějaký přístup... Nerad bych se dočkal toho že vyšroubuju ty dva torxy a něco mi spadne dovnitř a budu víme kde :-)
Tlapa
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Cvrček » Pon 4. Mar 2013, 20:03
Zde jsou slíbené snímky toho zámku,jak vypadá demontovaný s těmi šrouby,které ho drží na místě. Pro jeho vyndání je potřeba sundat tapec dveří. To znamená vycvakat tu horní plastovou část a pak spodní část je přidělaná plastovými šroubky v podložce a dvěma šroubky v madle.
