CO TO JE ??? - diesel
Poslaťod sowicz » Str 9. Jún 2010, 16:30
Zdar všem.. Nevíte někdo,copa je tuto za součástku?Motor 2,0 HDI 66kw Díky
xxxxx 206.jpg (73.03 KiB) Zobrazené 17648 krát
xxxxx 205.jpg (74.68 KiB) Zobrazené 17648 krát
sowicz
Registrovaný: Str 9. Jún 2010, 16:06
Vůz: xsara 2,0 HDI
Re: copa je to za součástku?
Poslaťod Škopek » Str 9. Jún 2010, 16:48
Zdravím
Řekl bych,že ohřev nafty.
Škopek
Poslaťod mio » Str 9. Jún 2010, 17:13
Omlouvám se za OT. ale podle textu se sowicz jako pravej Plzeňák nezapře!! (nic ve zlým :D )
Poslaťod sowicz » Str 9. Jún 2010, 18:10
teče mi z toho nafta.. a jsem z Rokycan.. :)
sowicz
Vůz: xsara 2,0 HDI
Poslaťod vena garážmistr » Str 9. Jún 2010, 18:46
Tutově je to předehřev nafy už se to tady jednou řešilo ale pokud si pamatuju tak spíš e někdo přišel na to že mu něco na motoru chybí.
Poslaťod dicki » Pia 11. Jún 2010, 10:58
Jasně že je to ohřev nafty. Začne téci obvykle po zimě, když v něm zamrzne nafta.
Před nedávnem jsem ho měnil. Cena je něco kolem 600,- Kč.
dicki
Registrovaný: Štv 10. Jún 2010, 7:06
Vůz: Xsara picasso, 2.0 HDI
Poslaťod marcco83 » Str 28. Dec 2011, 10:23
Ten ohrev ma každe HDi? Na mojej to nie je, teda na tomto mieste a v tomto tvare. Mam aj ja? Alebo som mal a predosli majitel sa rozhodol, ze to nebudem potrebovat ani ja? :P
Citroen Xsara II. 2.0 HDi 80Kw r.v.2004
marcco83
Registrovaný: Uto 6. Okt 2009, 11:16
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod empík » Str 28. Dec 2011, 11:03
80kW motory to majú riešené inak, čiže predohrev v takejto forme tam nie je.
Poslaťod vena garážmistr » Str 28. Dec 2011, 14:59
80kw má předehřev nafty ve výku palivového filtru.
piš tak aby se to víko dalo jednou napsat do hledání a bylo nalezeno. dík
Poslaťod Petr_Brno » Štv 29. Dec 2011, 12:03
Výměna přišla na 300,-Kč. Od té doby klídek a pohoda. Petr :D
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Poslaťod jar » Str 3. Okt 2012, 14:11
Ahoj všem, taky bych se chtěl zeptat. Mám palivový filtr a na něm je ten předehřev. V současné době je nefunkční a potřebuji ho vyměnit. Nemá někdo nějaký tip, kde bych sehnal a za kolik? V Citroenu si za něj řekli něco kolem 1700 kaček a do toho se mi moc nechce. Je na něm nápis Delphi, tak by neměl být originál citroen, né?
jar
Poslaťod baffy » Str 3. Okt 2012, 17:29
Ak sa ti zdá tá suma velká tak si na stránkach http://service.citroen.com/ zisti OEM číslo a podla neho hladaj v E-shopoch niečo lacnejšie. A tak mimochodom ,prečo by Delphi nemalo byť originál Citroen?
Poslaťod knaj » Str 3. Okt 2012, 20:32
DELPHI HDF 939! Mněnil jsem ho asi před rokem! Na Zboži.cz ho najdeš už od 379kč.
knaj
Registrovaný: Uto 16. Jún 2009, 19:15
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6Hdi, r.v. 2005
Poslaťod jar » Štv 4. Okt 2012, 14:44
Děkuji za radu, ale filtr mám, jen jsem chtěl ten dohřívač, co na něm je. Myslel jsem, že Citroen používá jako originál Bosche, proto se divím. Ale vím, že to tak není a po telefonátu do Citroenu jsem se v tom utvrdil :D :ooo: Stojí 1276,-Kč a na netu jsem nic takového nenašel. Tak ho budu muset koupit :roll:
jar
Poslaťod XsaraTV » Pia 5. Okt 2012, 19:14
ja mám sériu 66kW a tiež to nemám takto,ako je na pridanom obrázku,ten predohrev tam nemám na tom mieste.Bude to asi tým,že hoci aj na tom obrázku je 66kW,ale ja mám Siemens,nie Bosch
XsaraTV
