Renovace skla předních světel
Re: Renovace skla předních světel
Poslaťod Šedivka » Pon 12. Sep 2011, 18:37
adkowhite jdi do toho, bude to určitě lepší než teď, uvidíš :wink:
Poslaťod peter78 » Sob 1. Okt 2011, 21:41
čus hoši mrknite na adresu http://www.autolesk.cz/e-shop---renovace-svetel+plexi/ tam je sada na bruseni je tam pasta, šmirgl a nastavec
peter78
Registrovaný: Uto 1. Sep 2009, 14:09
Vůz: citroen xsara 1,4i 2002
Poslaťod marjon » Sob 22. Okt 2011, 14:30
skusil som podla postupu ktory som si tu precitaj,tj,prebrusenie vodnym smirglom 1500 a nasledne 2000 a nakoniec prelestenie T CUT,zakupene v Tescu,vysledok je viditelny.
marjon
Poslaťod pepe999 » Str 9. Nov 2011, 16:06
Tak pisem mam smirgel aj pastu vsetko .. zacal som to smirglovat .presla hodinka a zacalo sa mi objavovat v strede take pekne cire sklo ..no lenze este je cele matne chcem len vediet ze ked budem pokracovat tak bude vysledok isty?? lebo zatial to mam matne dakujem
pepe999
Registrovaný: Pia 20. Aug 2010, 17:47
Vůz: Citroen Xsara 1,9,TD ,diesel,r.v.1999
Poslaťod MP » Str 9. Nov 2011, 18:19
Pokračuj ... a šmirgluj po celé ploše skla . Když máš uprostřed flek "už hotovej" tak to deláš asi krouživejma pohybama ale střed šoustáš tím šmirglem pořád ... menší kroužky a po celé ploše ...
Poslaťod michal27089 » Uto 29. Nov 2011, 22:06
Caute sa xsaraci riesite tu brusenie svetiel tak by som sa vas chcel spytat,,mozno hlupa otazka,,ale aj tak...ja mam na mojej xsare svetla aj stym priesvitnym lakom ci co to tam je a odlupuje sa mi to zo skla,tak sa pytam,pisali ste tu o plastovych svetlach,a ja mam obycajne skla a skusal som brusenie skla ale nie svetiel na aute a vysledok nebol ziadny ani po naneseni toho t-cutu z tesca,tak sa pytam:mozem tomu vobec verit a vybrusit tie skla na aute?Bude vysledok taky ako tu vsetci tvrdite?
diky za odpvede
michal27089
Poslaťod rosta12345 » Uto 29. Nov 2011, 22:16
nemůžu si pomoct ,ale pokud tam máš ten ochranný lak tak máš podle mě plastové světla
Poslaťod michal27089 » Uto 29. Nov 2011, 22:23
tak to mi je novina,ja som bol vtom ze to je obycajne sklo,kks to si ma vyprovokoval aby som sa do toho uz pustil kym nesnezi,tak ti pekne daujem za radu moc si teraz pomohol :)
michal27089
Poslaťod michal27089 » Štv 1. Dec 2011, 15:24
Tak sa dnes do toho pustil jedno svetlo je hotove a trvalo mi to cca 1hodku len problem mi nastal s brusnym papierom ze mo dosiel a uz je vonku fakt zima takze budem poracovat zajtra :D
michal27089
Poslaťod marjon » Sob 10. Dec 2011, 10:29
ano,aj ja som si myslel ze mam klasicke sklenne kryty reflektorov,az po precitani tejto diskusie a podrobnejsom preskumani krytov som zistil ze su plastove.mam xsaru I a vysledok mojej prace je vidiet o par prispevkov vyssie,to usilie stalo naozaj za to,u mna je to velmi velka zmena v svietivosti a osvetleni vozovky
marjon
Poslaťod adkowhite » Uto 3. Jan 2012, 16:17
nazdar tak som sa konecne pustil do tych svetiel a vysledok?No celkom ujde ale neni to 100% ak mam pravdu povedat nikde som nemohol kupit smirgel 2000,vsade mali len 2200 tak som sa bal ju použit tak som to brusil len 1500,pomohlo to ale len trochu a teraz tam je vidiet take ryhy(male)po smirglovani tych sa asi nezbavim.Co myslite možem použit aj tu 2200???a este taka vec ktorim prvym zacat 1500-kou alebo jak niekde vobec zoženiem tu 2000-ku,??pridam fotky ale neviem ci budu vspravnej velkosti.
adkowhite
Registrovaný: Pia 4. Mar 2011, 16:01
Vůz: Citroen xsara 2.0hdi r.v.2001
Poslaťod Cvrček » Uto 3. Jan 2012, 16:33
Neboj se ho použít. Čím vyšší číslo,tím jemnější smirk. Bude to trvat trochu dýl,ale těch jemných škrábanců se zbavíš.
Poslaťod adkowhite » Uto 3. Jan 2012, 16:47
Tak tu 2200 mam použit až na to dolestenie?amne sa zdalo ze ta 1500 je drsnejsia ako ta 2200-vka,Fotky som tu dal ale ich nevidim asi su velke a este sa opytam mam smirglovat celu pluchu svetla alebo len to co je znicene lebo na spodu pri nárazniku je este leskle a zachovale dik kto bude chciet fotky poslem
adkowhite
Poslaťod Cvrček » Uto 3. Jan 2012, 17:32
1500 je určitě drsnější než 2200. Už jenom to číslování tomu odpovídá. Takže čím vyšší číslo,tím jemněji to brousí,jednoduše řečeno.
A k tomu co brousit,to ať se vyjádří někdo,kdo to již dělal.
Poslaťod citronek » Pon 20. Feb 2012, 16:14
NECITUJ PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVEK, ODPOVÍDEJ!!!
To závisí na tom, jestli je povrch "ochráněn" bezbarvým lakem nebo ne. Pokud ano, je bude po zabroušení a zaleštění škrábance viditelná mapa - hranice části, kde se lak broušením odstranil a polycarbonát se zaleštil a části, kde lak zůstal. Ten krycí lak je sice povrchově tvrdší, ale má jinou tepl.roztažnost než podklad, proto praská, odlupuje se, bělne nebo žloutne. Pak je nejlepší broušením ten lak sundat, klidně použijte i P320 pod vodou, nemusíte se bát, že to přebrousíte! :-)
V sadě na renovaci světlometů od CAREXu je vše potřebné i speciální neagresivní leštící pasta na vodní bázi (světla neleštit leštěnkama na laky, obsahují rozpouštědla, která povrch narušují!) Pokud na světlech lak není, stačí zabrousit poškozené místo postupně po zrnitost P2000 nebo vyšší a pak zaleštit spolu se zbytkem světla a máte ho jako nové. Tu sadu sezenete v Autokelly, různých internetových obchodech nebo přímo na www.autolesk.cz. I spousta profi firem provádí renovaci pomocí komponentů CAREX.
citronek
Registrovaný: Str 25. Aug 2010, 14:43
Vůz: Xsara Picasso, 1.6, 70 KW, 2003
Späť na Návody a postupy
