montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Chcem dialkove ovladanie
Poslaťod mmaattoo » Pon 26. Dec 2011, 18:55
Ahojte,
Chcel by som si dorobiť na svoju sáru (ver.I 1998) dialkove ovladanie resp. centrálne uzamykanie pozeral som sa do dverí, a sú tam nejaké motorčeky ku ktorým su vedene káble, avšak neviem kde tie káble končia, neviem čo mam kúpiť aby mi to fungovalo a pod. Mám 5 dverovú verziu,
Ďakujem za pomoc.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Poslaťod mmaattoo » Pia 6. Jan 2012, 20:50
ahojte, prosím Vás, chcem si dať do mojej xsary centrál, jeden pán mi ponúkol, že mi ho predá, a poslal mi aj fotku že je to toto ... no však ja netuším, ako a kde to zapojiť preto sa radšej chcem najprv opýtať, že či to mám kúpiť, či to bude ozaj fungovať aj na mojom vozidle. Dikes..
mmaattoo
Poslaťod Cvrček » Pia 6. Jan 2012, 21:14
To vypadá na elektrickou část zámku do dveří. A jestli mě paměť neklame,tak je to z levé strany. Podle umístění konektoru.
Poslaťod mmaattoo » Pia 6. Jan 2012, 22:01
ano aj mne to tak pripada že je to z laven časti, ale je to central alebo nie ? ... alebo je to iba to elektronicke uzamykanie? ... a ked chcem aby mi to fungovalo tak to poterbujem do vsetkych 4/5dveri?
mmaattoo
Poslaťod Cvrček » Pia 6. Jan 2012, 22:36
Tak ono asi začněme od jinud. Jak zamykáš auto? Každé dveře samostatně,nebo stačí otočit klíčem v jedněch z předních dveří? A za druhé,máš X1 r.v. 1998,jakou máš výbavu? Pošli mi přes SZ VIN kód a zkusím se na něco ohledně tohoto podívat na Citroen servisu.
Poslaťod mmaattoo » Pia 6. Jan 2012, 22:41
zamykám tak že každé dvere zvlášť, aj kufor zvlášť. a výbavu to nemá žiadnu.... ani elektr. okná, ani zrkadla ani klima ani nič. ale v dverách teda mal som rozobrate iba spolujazdcove tam niečo podobné ako bolo na tej foto, a idu ku tomu aj nejaké káble ale viac neviem ... zajta Vám pošlem VIN,niesom momentálne pri dokladoch ani pri aute ...
mmaattoo
Poslaťod Cvrček » Pia 6. Jan 2012, 22:50
Pošli ten Viun a zkusím juknout,co tam máš a co je rozdílné (co chybí).
Což bude nejlepší.
Myslím si,že tyhle jednotky budeš mít ve všech dveřích. Ono,jak jinak by řešili zamykání. Bylo by to docela složité.
Pak záleží na kabelech a jednotce centrálu.
Mám doma VIN našeho bývalého Breaka,který měl výbavu SX (nižší střední). Tak to případně zkusím porovnat.
Poslaťod mmaattoo » Sob 7. Jan 2012, 0:04
ja si najskor myslím, že nemám tu riadiacu jednotku centrálu ...
-- přidáno Sob 7. Jan 2012, 12:42 --
tak tu su fotky.
mmaattoo
Poslaťod Zdeněk Kubánek » Pon 1. Okt 2012, 17:36
Zdravím chlapi.
Mám Xsaru 1999 2.0 Hdi. kupé. Koupil jsem si univerzální dálkové ovládání. Zapojil jsem to podle rady "ROPEHO". Jde mi pouze zamykat :( Ale odemykat ani prd, vyzkoušel jsem všechny všechny druhé dráty ale nic :( Prosím poradtě Díky :) Prý je nějaké trošku složitější zapojení
Zdeněk Kubánek
Registrovaný: Uto 27. Sep 2011, 6:18
Vůz: Citroen Xsara 1999
Poslaťod Rope » Pon 1. Okt 2012, 19:53
Musis to zapojit jako pneumaticke s tim ze zem zamyka a "nic" odemyka. Mas nejake schema zapojeni?
Poslaťod Zdeněk Kubánek » Uto 2. Okt 2012, 13:36
Jo jo, tady to je . Jak říkám, na hnědém tenkém drátku zamyká.. ale odemykat nechce
Zdeněk Kubánek
Poslaťod Rope » Uto 2. Okt 2012, 14:09
Zkus pro mě něco: zamkni na tom drátu co píšeš a pak vem kleště a ten drát přeruš, pokud se odemkne, tak máš vyhráno a zapojíš to tak jak je na třetím schematu s tím že ten vodič co ved na +12V prostě nezapojíš.
Poslaťod Zdeněk Kubánek » Uto 2. Okt 2012, 15:33
Jo jo , tak po přerušení tenkého hnědého drátku, na kterém to zamyká se to odemklo :)
-- přidáno úte 2. říj 2012, 17:40 --
Tak už odemykám i zamykám :) Díky moc :) :) :)
Zdeněk Kubánek
Poslaťod bebeno28 » Str 5. Dec 2012, 13:03
Ahojte, Mal by som otázku ohladne Berlinga. Dôfam že to nevadí, ked je toto forum pre Xsaru.
Domontovával som kamarátovi DO na centrál. Všetko mám zapojené okrem signalizácie otvorenia zatvorenia.
Z jednotky DO sú na túto funkciu vyvedené dva káble ktoré dávajú + 12V.
Moja otázka znie, zapojiť to radšej na parkovacia svetlá, alebo na smerovky.
Elektriku v citroenoch nepoznám, poznám iba škodovky.
Dajú sa spínať smerovky plusom + 12V napriamo, príklad od spínača výstražný trojuholník , alebo je to všetko spínané nejakou riadiacou jednotkou a cez káble idú iba signály priamo do jednotky ?
Ďakujem za odpoved.
bebeno28
Registrovaný: Str 5. Dec 2012, 12:55
Vůz: Citroen Berlingo 2004
Poslaťod bleriot11 » Str 5. Dec 2012, 14:05
Nejméně náročný je to dát na parkovačky,Ten výstražný trojůhelník nespíná přivedením plusu do jednoho místa,ale celou pravou a levou stranu blinkrů.Musel by jsi použít relé s více oddělenými kontakty,nebo dvě relé.Já jsem řešil stejný problém na nissan micra a ty parkovačky mi přišly nejlepší.Natáhneš jeden drát a je to.A vypadá to netuctově,když bliknou parkovačky místo blinkrů.
