Tlačítko na stahování oken
Poslaťod Verdom » Str 13. Jún 2007, 21:38
Je teplo a skoro léto a dnes se mi povedlo při odvětrání
"troubové teploty 180 na slunci :-)"
a podotýkám nevelkou silou.
Zamáčknout tlačítka stahování oken dovnitř do palubovky.
Po vykuchání jsem zjistil ľe dlouhodobé teplo s plastem udělalo své a rámeček drľící spínače tam prostě nebyl.
Po usilovné snaze nahradit chybějící plast jsem naąel cestu v tom,
ľe jsem udělal nový společný KOVOVÝ rámeček a je klid.
Stačí čtverec o rozměrech 48x48 mm a trochu práce s vyříznutím dvou obdélníků pro spínače.
Proto jen upozornuji.
Na spínače tlačit jen minimálně.
Vevnitř jsou hned, ten plast není přílią "předimenzován"
:lol:
PS. Foto mobil, nic moc. :-(
Bez plastu
Kovový rámeček.
Poslaťod Míra » Str 13. Jún 2007, 21:58
Zdar,
tak tenhle problém jsem uľ taky řeąil, zatím pomohla jen zezadu mezi spínačema výztuha z Al plechu a několik kapek vteřiňáku. Zatím to drľí, ale pocit, kdyľ zmizí spínač do hloubi palubovky není moc příjemný.
Míra
Xsara I 1,9D Break
Míra
Vůz: Xsara Break 1,9D, 1998
Poslaťod drystone » Štv 14. Jún 2007, 14:02
Dobrej tip! Aľ se někdy budou spínače snaľit překvapit, tak uľ tolik nepřekvapí!! :D
drystone
Re: Tlačítko na stahování oken
Poslaťod zidane256 » Uto 10. Jan 2012, 18:58
Zdar,
jakej typ diody patří do toho tlačítka? Přestali mi svitit obě dvě tlačítka zatim jsem se nedostal k vyndaní těch tlačítek. Tak abych věděl jakej typ diod koupit. 8)
Citroen Xsara Break Exlusive 1.8i 16V (1999)
Peugeot 308 SW 1,6HDi 66kW
zidane256
Registrovaný: Str 6. Apr 2011, 15:38
Vůz: Citroen Xsara Break Exlusive 1.8i 16V (1999), Peugeot 308 sw 1.6HDI 66kW
Poslaťod Cvrček » Uto 10. Jan 2012, 19:16
Sakryš,chtěl jsem začít "tepat",jenže jsem sám pořádně nic nenašel.
Takže za prvé,nejsou tam diody,ale žárovičky. A je rozdíl,jestli máš tlačítka,která jsou na fotkách v prvním přízpěvku tohoto vlákna a nebo v obrázku máš písmenko A.
V obou případech se jedná o žárovičku 12V 80mA. Ale nejlepší je,vyndat tu špatnout a vzít jí s sebou do nějaké mototechny. Oni už budou vědět,co potřebuješ. Maximálně se tě zeptají na odběr proudu. Což je těch 80mA.
A rozdíl v těch tlačítkách je v uchycení. Z totho jednoduššího jsou kontakty žárovky namotané na střed kolíbky a u toho s písmenem A je žárovka letovaná na tišťák.
Poslaťod zidane256 » Uto 10. Jan 2012, 19:28
diky za vysvětlení :) no mam tam právě to A ale to A je jen u řidičova okna tam je to automaticke stažení okna ale u spolujezdce to je klasika :). Takže to nejde předělat? Nebo jde a musím to přepajet?
zidane256
Poslaťod Cvrček » Uto 10. Jan 2012, 19:49
Vyměnit to jde. Musíš to jen přepájet.
A teď jsem opět zkusil hledat a našel toto . Jsou tam Kvidovi fotky,když předělával podsvícení a na jedné z nich je rozdělané tlačítko s automatikou,kde je vidět ta samotná žárovička.
Poslaťod zidane256 » Uto 10. Jan 2012, 19:50
jojo super díky moc ;-) taky uvažuju když už se v tom začnu vrtat že bych změnil podsvícení :)
zidane256
