CITROENOM doporučované náplne
Poslaťod baffy » Sob 14. Jan 2012, 21:04
Na opakujúce sa dotazy čo do motora,chladiča,posilovača atd., som sa pokúsil urobiť celkový prehlad toho čo a kam treba dať respektíve naliať.Myslím,že to bude prehladnejšie a jednoduchšie na dohladanie.Ak som zabudol na nejaký typ motora dajte vedieť rád to doplním.
Motor TU-ET.JPG (22.01 KiB) Zobrazené 65431 krát
Prevodový olej.JPG (57.29 KiB) Zobrazené 65431 krát
Hydraulická kvapalina.JPG (41.56 KiB) Zobrazené 65431 krát
Posilovač riadenia.JPG (45.54 KiB) Zobrazené 65431 krát
Chladiaca kvapalina motora.JPG (41.56 KiB) Zobrazené 65431 krát
Re: CITROENOM doporučované náplne
Poslaťod vavrisák » Ned 15. Jan 2012, 15:43
sikula
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod Fanatik » Ned 15. Jan 2012, 17:03
Nemá to chybu. _ok_ :salut-:
Fanatik
Poslaťod direct » Pon 2. Apr 2012, 16:47
Díky za info :-)
Vyzkoušejte si nejlevnějsi povinne ručení direct
direct
Registrovaný: Pon 2. Apr 2012, 16:40
Vůz: Audi
Poslaťod petr_xs » Pia 18. Máj 2012, 8:22
Možná to tu už někde je, ale je tam spousta informací o celém autě, nejen náplně :
http://service.citroen.com/dtt/CDP/code/cs_CZ/index_vehicule.html
Poslaťod empík » Pia 18. Máj 2012, 8:57
Užitočné informácie. Páči sa mi to viac ako "Jak na to".
Poslaťod axx » Str 6. Mar 2013, 8:53
šikovné tabulky ale už jsem to četl 5x a nemůžu tam najít moje dieslové holátko DJY (XUD9A),
By axxel_f at 2011-04-13
axx
Vůz: Xsaruska I 1.9D 50KW 97
Poslaťod rosta12345 » Str 6. Mar 2013, 8:57
XU je hned druhá tabulka z vrchu ne :?:
Poslaťod Škopek » Sob 22. Feb 2014, 10:12
Zdravím.
Má někdo s tímto obchodem a olejem nějaké zkušenosti. http://www.quickoil.cz/www-quickoil-cz/eshop/0/0/5/26-Total-Quartz-INEO-ECS-5W30-5
Doposud jsem používal Castrol 5W40.Vím že Total Quartz je doporučený pro naše xsary,ale tohle je něco novějšího.
Škopek
Poslaťod baffy » Sob 22. Feb 2014, 10:49
Ano ,lejem ho levíkovi.Je to olej doporučovaný pre autá s FAP-filtrom,
Poslaťod betom » Sob 22. Feb 2014, 19:44
Tento olej Total Quartz Ineo ECS 5W-30 je doporučený pro HDi motory s FAP filtrem. Já jej používám do Xsara Picasso 1,6HDi s FAP. Zatím velká spokojenost. :driv:
Poslaťod javado » Pon 16. Jún 2014, 19:07
Dobrý den pánové....mám trochu potíž s výběrem správné kapaliny do servořízení.Poradíte která kapalina patří do Picassa do posilovače řízení?Total fluid ATX,nebo některá z těch dalších?Děkuji za radu.
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Poslaťod Kleki » Pon 16. Jún 2014, 19:39
Pokiaľ dobre pozerám hore do tabuľky tak Total fluide DA Špeciálny olej Typ LDS
Poslaťod Škopek » Str 1. Apr 2015, 10:25
Zdravím
Chci vyměnit brzdovou kapalinu a nevím kolik jí bude třeba koupit.
Škopek
Poslaťod MP » Str 1. Apr 2015, 11:19
Litr určitě .
Když jsem ji měnil , tak z té litrovky tam myslím skoro nic nezbylo .
Späť na Návody a postupy
