Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Poslaťod rosta12345 » Sob 22. Okt 2011, 18:21
mám pocit že po vystřelení airbagu se musí i vyměnit jeho řídící jednotka,u některých aut se dá myslím i reaktivovat,ale nevím jestli i u xsary
Poslaťod Rope » Sob 22. Okt 2011, 19:11
musí se reaktivovat jednotka bagů a pak normálně zapojit a kontrolka zhasne.
Poslaťod Pety » Sob 22. Okt 2011, 19:57
Když to zapojí při vypnutém klíčku, bude to bez proudu a nemůže to při zapojování nic udělat.
Pety
Poslaťod Cvrček » Sob 22. Okt 2011, 20:13
Při vypnutém klíčku to sice zapojí,ale svítit bude pořád,než reaktivuje jednotku. A pak to bude teprve fungovat.
Poslaťod milajda22 » Sob 22. Okt 2011, 20:27
A jen taková asi blbá otázka, když jednou řídící jednotka vyhodnotila náraz, není jakoby pořád aktivní? aby nedošlo po připojení znovu k vystřelení airbagu?
milajda22
Poslaťod Cvrček » Sob 22. Okt 2011, 21:30
Pro aktivaci pytle jde jeden impuls a pak již jednotka sama o sobě je bloknutá a musí se znuvu aktivovat.
Poslaťod jackalllll » Str 26. Okt 2011, 17:42
:D
Naposledy upravil jackalllll dňa Pia 25. Apr 2014, 18:03, celkovo upravené 1
jackalllll
Registrovaný: Str 23. Sep 2009, 20:11
Vůz: Xsara picasso 1.6 16V r. 2008
Poslaťod XsaraTV » Štv 27. Okt 2011, 10:17
alebo,akym sposobom reaktivovat?ako sa to robi?
XsaraTV
Poslaťod viteon » Štv 27. Okt 2011, 11:32
tipnul bych si diagnostiku
Poslaťod Fisa » Pia 18. Nov 2011, 22:16
Ahoj, nevíte jestli pasuje ten kroužek pod volantem z Xsary 2 na Xsaru 1? Díky
Fisa
Registrovaný: Pon 3. Okt 2011, 17:55
Vůz: dřív Xsara 1,9 TD, teď Octavia 1,9TDI 96kw
Poslaťod Cvrček » Pia 18. Nov 2011, 22:24
Pokud je to kroužek od silových páček,tak bude stejný.
Poslaťod peter1131 » Uto 20. Dec 2011, 20:56
čakalo ma prekvapenie, keď som si po 4 rokoch všimol izolačnú pásku na konektoroch modrý na ľavo(2 pin) a tuším hnedý na pravo.Oba sú pripojené do COM 2000 v spodných rohoch. Pod páskou sa skrýval nacínovaný rezistor, ktorý spájal oba dráty do jedného obvodu. po rozpojení rezistora sa mi rozsvietila kontrolka AIRBAG. Evidentne sa jedná o zahladenie stopy po odpálenom,alebo nefunkčnom airbagu (minimálne a vodičovej strane) viac zistím zajtra. každopádne chcem aby airbagy pracovali na 100%...
Update zo 6.2. 2012:
opravil som to, chyba bola v tom krúžku pod volantom, bol prerusený kontakt. Kupil som z vraku cely com 2000 teda páčky aj z kruzkom. Kontrolka zhasla, vsetko ok.
Naposledy upravil peter1131 dňa Pon 6. Feb 2012, 15:51, celkovo upravené 1
peter1131
Poslaťod Milča » Uto 17. Jan 2012, 18:58
Dobrý den, Také se připojují k majitelům Xsar kterým svítí kontrolka airbagů. Jen se chci zeptat jak jsou ty konektory pod sedadly dostupné a jestli se při jejich odpojení - pročištění - zapojení nemůže nic stát. Xsara je moje první auto a takovéto opravy jsem nikdy nedělala tak odpusťte, že se ptám na věci, které jsou ostatním třeba jasné. Jen doufám, že je to tato závada - jak jsem tu četla, nevím kde a jak bych hledala kroužek pod volantem...
Xsara 1.9 TD 66kw, 1998
Milča
Registrovaný: Sob 31. Dec 2011, 12:05
Vůz: Xsara 1.9 TD
Poslaťod Cvrček » Uto 17. Jan 2012, 19:14
Pokud to budeš dělat při vytaženém klíčku ze spínačky,tak se nic stát nemůže.
A kroužek by jsi našla. Jen tam už je potřeba rozebrat ty plasty,co jsou mezi volantem a přístrojovkou a pak sundat volant.
Poslaťod Milča » Uto 17. Jan 2012, 20:03
No... to bych musela zlanařit opět přítele... ale po výfuku se mu do oprav "francouze" moc nechce... Snad to bude jen v těch konektorech a snad je tam někde najdu...
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
